Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 11:35 am
Criar novo tópico Responder  [ 31 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Dom Set 20, 2009 2:05 pm
Você vai precisar de:
-LED 5mm das cores que você gosta ou pretende colocar.
-Resistor iremos usar o de carbono ou algum similar 150Ω ~ 200Ω.
-Fio.
-*Heat shrink tubulação (são aqueles tubos de plático retrátil preto) de 2 milímetros »3 milímetros» 6 milímetros • 8 ~ 10 milímetros
Tubo de silicone de 5 milímetros de diâmetro.Tipo aqueles de aquário.
Vamos começar com a cor principal,que no caso normalmente seria branco!
Solde os fios primeiro sem o resistor!
Após a instalação da fiação,coloque o tubo de *plástico retrátil de 2mm para proteger os polos + - .
Depois coloque o tubo de *plastico retratil de 6mm como mostra a foto!
Repare o espaço aberto no fim,para evitar vazar luz e interferir na iluminação do segundo led use cola quente ou cola de silicone e pinte de preto!
Aqui já com a cola.
Pegue o tubo de silicone 5mm e corte num comprimento de 2,5 centímetros(25mm)!
Depois coloque o led dentro.
No final coloque a resistência!
O comprimento do fio vai de sua preferência.
Agora vamos preparar o segundo led,na outra cor que você escolheu,no caso deste tutorial é o vermelho...Faça o mesmo procedimento do primeiro led,só que soldando a resistência bem no começo conforme a foto!
Isole os fios -+ com tubo de plástico retrátil de 2mm,e de o acabamento com plastico retratil de 3mm.
Insira o segundo led no fim do tubo de silicone!
Por fim use o tubo de plástico retrátil de 8~10mm para dar o acabamento e evitando assim de desperdiçar luz!
O resultado é esse!
Em caso de usar light buckets aumentar o diâmetro original para poder encaixar os "Angel Eyes"!
Pode fazer para as lanternas traseiras tbm!
Bom é isso ai,quem tiver disposição pra fazer mãos a obra!
Créditos ao bolinha10 que achou esse tutorial nesse site!
http://endless-rb.rgr.jp/rc-customize-led-4.htm
MensagemEnviado: Dom Set 20, 2009 2:33 pm
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Dom Set 20, 2009 7:33 pm
Putzz.. pena eu nao usar mais bolhas assim, mais show de bola.. puta criatividade.. muitoo loucoooo!!!
Quero ver o primeira a fazer isso!!!
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
MensagemEnviado: Ter Set 22, 2009 1:05 pm
sensacional!!! perfeito!! gostei pracas!!
MensagemEnviado: Ter Set 22, 2009 6:40 pm
Registrado em: Qui Set 17, 2009 1:31 pm
gostei pena que eu não tenho pratica com ferro de solda
MensagemEnviado: Ter Set 22, 2009 6:50 pm
Pergunta de leigo: qual é a função da resistencia??
MensagemEnviado: Ter Set 22, 2009 11:25 pm
VinyyTuning escreveu:
Para não queimar os leds caso não suporte a carga da bateria!
MensagemEnviado: Qua Set 23, 2009 7:09 pm
Images: 8
o led que vai dentro do tubo transparente não pode aquecer muito a ponto de derreter e por fogo em tudo??? Pergunta de leigo.
MensagemEnviado: Qua Set 23, 2009 7:52 pm
Fabricio escreveu:
O calor gerado pelos leds não deve ser o suficiente para derreter ou incendiar um fio,por isso o uso do resistor!
O resistor limita a passagem de corrente elétrica fazendo o led trabalhar só numa faixa de voltagem e impedindo de esquentar muito!
Por exemplo:Um led que funcione em 3V vc usa uma bateria de 9V o resistor faz com que só vá 3V para o led!
Bom eu não manjo de eletronica mas o que eu já li na net é por ai!
Tem algum tecnico em eletronica aqui no forum pra explicar melhor???? :D
Editado pela última vez por SUB-ZERØ em Seg Jan 04, 2010 11:43 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qua Set 23, 2009 9:20 pm
Onde encontro esses resistores?????
MensagemEnviado: Qui Set 24, 2009 7:45 am
No mesmo local onde compra Leds
SEM CARRO
:arrow: Referências
:arrow: Vendendo
MensagemEnviado: Qui Set 24, 2009 12:29 pm
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... gratis-_JM
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Qui Set 24, 2009 12:55 pm
valeu pela resposta
MensagemEnviado: Ter Set 29, 2009 3:28 pm
Registrado em: Ter Set 29, 2009 3:05 pm
nussss, a foto da bmw com angel eyes fico show. imitoh total uma real=]
MensagemEnviado: Dom Nov 01, 2009 4:34 pm
cara, realmente muito legal!!!
dá até vontade de fazer.
Fernando
