Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 3:01 pm
MensagemEnviado: Sáb Set 19, 2009 9:03 am
Bem pesoal, estou usando um buzer, nas minhas lipo mais ta com aquele probleminha de fica apitando quando acelero...
e gostaria de colocar um cut-off, mais não tenho competencia pr monta um troço desses.... sera que já evoluio mais ao longo dos meses.... sera que tem algem vendendo algo parcido ou alguma alma boa disposta a monta um desses pra min!!!
agradeço desde já!!
MensagemEnviado: Dom Set 20, 2009 5:23 pm
Registrado em: Qui Out 09, 2008 10:57 pm
cbzeiro.ssa escreveu:
agradeço desde já!!
Se ta apitando quando acelera é pq a bateria não tem descarga suficiente, então com o cutoff toda vez que acelerar ele vai cortar o motor. Em tese até protegeria a bateria, mas num vai acelerar como deveria, vai ficar uma merda.
MensagemEnviado: Dom Set 20, 2009 7:24 pm
odecioguedes escreveu:
agradeço desde já!!
Nao,
O cutoff apenas vai cortar a bateria quando ela chegar a 3v por celula, ou 6V total... a descarga (corrente) nao influencia no funcionamento do cutoff!!!
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
MensagemEnviado: Dom Set 20, 2009 9:58 pm
_HuMMeR_ escreveu:
Nao,
E com o buzzer não é a mesma coisa :bruce:, se ta apitando vai cortar tambem.
Quando uma bateria não aguenta a carga aplicada a ela a tensão cai, por isso o buzzer ta apitando. Quando é solicitado mais que ela aguenta a tensão ta caido pra menos de 3V por celula e o buzzer ta acionando.
O principio que aciona o cutoff e o buzzer é o mesmo (tensão menor que 3V por celula), logo os dois vão funcionar no mesmo momento, so o resultado de cada um é distinto.
MensagemEnviado: Ter Nov 10, 2009 11:52 am
_HuMMeR_ escreveu:
Nao,
Hummer o odecioguedes tem razão, se for usar um Cut-off ele vai ficar cortando toda vez que for acelerar, eu tenho esse Cut-off montado e quando a bateria esta ficando fraca o motor fica falhando que nem moto fora de giro, sabe?!
O ideal nesse é ver se a bateria não esta sub dimensionada para o kit de motor ESC que vc esta usando.
[]´s
PacaLoucos
