Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 2:47 pm
MensagemEnviado: Qua Mai 27, 2009 10:14 am
se o seu vicio é maior que tudo. vc não aguenta esperar e então vc pensa em meter seu carro na chuva!! uhuuu!! para o inferno com o sol!! chuva!!! chuva!! chuva!!
fotos de alguns gringos que fizeram suas gambis, mas não pararam de andar.
http://www.youtube.com/watch?v=GuLmh27uRW4
agora se voce não tem paciencia pra ficar fazendo gambi pra andar de carrinho.. arruma um deste...
você vai se divertir tb.. não sei como. mas ai vc é uma pessoa com imaginação e se vira sozinho... rsss
MensagemEnviado: Qua Mai 27, 2009 10:25 am
Show hein !
Foda é ter que comprar um servo resistente a agua tb.
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Qua Mai 27, 2009 10:27 am
Putz, aquelas caixinhas vedadas pro ESC e RX nem rola, aquece demais o ESC, a não ser que você ande com um latinha com um ESC fodão.
o cara vedou até o motor, pra que?
MensagemEnviado: Qua Mai 27, 2009 10:29 am
fum4ditos escreveu:
Show hein !
Convenhamos, um servo desses é barato:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XVEP2&P=ML
E ele não é resistênte a àgua, ele é a prova d'água, alem de ser de alto torque e digital.
MensagemEnviado: Qua Mai 27, 2009 11:14 am
Acho que daria para fazer algum tipo de caixa ventilada para andar na chuva.
Fiz um projeto bem detalhado utilizando uma poderosa ferramenta gráfica para ver se vcs captam a idéia para discussão da viabilidade, a qual posto abaixo:
Vista esta maravilha de projeto feita no PAINT, explico a idéia:
Seria uma caixa parecida com a da foto, que pode ser aberta igualmente por parafusos, e as aberturas inferiores estariam uma apontando para frente e outra para trás do carro. Logo... O ar entra com a água por ela, mas a água bate e volta (poderia até deixar um vazado embaixo do buraco, para não "empoçar água" e ela começar a subir junto com o ar.
Pela velocidade, o ar entraria forçado, e teoricamente, chegaria quase seco no interior da caixa.
Basta redimensionar a quantidade de barreiras para ter um compartimento que fique praticamente seco, e deixar o ESC e o receptor pendurados de cabeça pra baixo, para que sejam devidamente ventilados e secos.
Não dá pra jogar na piscina... masssss... será que funciona?
MensagemEnviado: Qua Mai 27, 2009 11:23 am
Registrado em: Qua Fev 20, 2008 1:13 pm
os kits BL da LRP dizem que são ESC waterproof, o servo é moleza, só ensacar o receptor com uma bexiga, por uma massa de modelar no plugue da bateria e arrumar uns pneus pra chuva, nao tem muito mistério nao... o pessoal da inglaterra que são bons nesse esquema
e nao se esqueçam dos pneus, nao adianta nada ir pra pista na chuva de slick
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXTU37&P=7
Tamiya TL01-LA Full Bearing #5
Editado pela última vez por Virgilio em Qua Mai 27, 2009 11:30 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qua Mai 27, 2009 11:24 am
Minha solução foi um pouco pior... usei 4 camisinhas para cobrir o esc. hauhuahuaauh.... vou postar um foto aqui depois. :D
Abraços. Pabulinho.
L-8IGHT - RC8-BE - E-PLATINUM
MensagemEnviado: Qua Mai 27, 2009 11:27 am
Já mostrei isso aqui mais de uma vez:
Mamba Max só com um silvertape protegendo o USB.
S3003 sem proteção alguma (agora comprei o 2075 só pra nem me preocupar mais com isso).
Silvertape tampando as conexões o RX, melhor seria um balão mas no dia estava com preguiça...
Pneus alpha slick.
MensagemEnviado: Qua Mai 27, 2009 11:42 am
Registrado em: Sex Set 05, 2008 10:11 am
aí, Cold, isso aí não úm carro é um submarino híbrido, que anda na terra tb,rsrsrs!!! Sinistro a parada!
MensagemEnviado: Qua Mai 27, 2009 11:57 am
hauhauauhau... como tem gente bessssta...
Mas dá para usar em outros RC... principalmente off... :D
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Qua Mai 27, 2009 12:35 pm
no meu crawler tinha feito uma gambi com um pote de plastico e cola de silicone .. e um balao no servo.
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Qua Mai 27, 2009 1:55 pm
Registrado em: Seg Set 22, 2008 2:29 pm
Boa idéia pra se fazer no meu mini-inferno eheh. Mas o medo é mais quanto ao aquecimento do ESC? Mesmo com motor latinha pode acontecer esse problema? E outra, e as baterias? Se voce tem um pack e entrar água, como fica?
MiNi-Z GT40 Drifter
Na garagem:
- Kyosho Skyline dNano 1/43 2.4
- Trueno Miniz AWD 1/28 Drift 2.4
- MiniZ 1/28 MR02 Lamborguini 2.4
- MiniZ 1/28 Overland
- TA03F Alfa Romeo Drift
MensagemEnviado: Qua Mai 27, 2009 2:23 pm
os pack de lipo eu nao sei mas nimh sao aprova da agua e depois de molhar é bom secar bem.
nao sei responder as outras perguntas>> :drinks:
MensagemEnviado: Ter Jul 21, 2009 5:14 pm
Registrado em: Qui Jul 09, 2009 6:47 pm
Images: 12
Uma duvida:
e o motor???
Tudo bem, bexiga e silicone no resto, mas e infeliz do motor???
Nesse domingo dei um mergulho com meu carro dentro de um corrego de desgoto (experiencia q não quero repetir).
Uso um Mamba MAx 5700, com bateria Thunder Power RC High performance lipo de 11v 1900mAh.
De cara eu reparei q mesmo submerso ainda podeia ouvir o "BIP". Isso durou durante todos os 50min q levei pra tirar o carro da agua.
Minha maior preocupação foi com o motor e com o esc: desmontei ambos, sequei no secador, mergulhei tudo em querozene depois sequei tudo enquanto esfregava com um pincel.
Tudo pronto pra outra!
Agora vendo toda a correria entorno do esc e servos, pergunto novamente: "O MOTOR É RESISTENTE A AGUA?"
MensagemEnviado: Ter Jul 21, 2009 5:36 pm
Motor é a prova dagua sim.
Assim como pack de NIMH.
Agora Lipo não pode mergulhar na agua não. Nem ESC.
Você deu uma sorte danada. Jogou fora sua chance de ganhar na Mega Sena.
O MM é resistente à agua, mas não é a prova dagua. Ou seja, pode respingar agua normal, mas se afundar na agua... torra.
A lipo se mergulhar na agua. Perde as propriedades e tchau.
Abraços. Pabulinho.
