Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 3:24 pm
Criar novo tópico Responder  [ 59 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4
MensagemEnviado: Qui Abr 17, 2008 4:26 pm
Aproveitando...onde eu encontro battery bars? Tanto o VIPERSP e a lojadoaero.com não têm...
MensagemEnviado: Qui Abr 17, 2008 4:30 pm
Ah, achei
http://www.bfhobby.com.br/P/team_orion_ ... 23459.aspx
MensagemEnviado: Sex Abr 18, 2008 6:48 pm
Registrado em: Sex Mar 07, 2008 10:19 am
Cold Fusion escreveu:
Isao_TKR escreveu:
Dos tamanhos que têm na Loja do Aero, qual é mais recomendado pra fazer a ligação speed/bateria? 2.4mm, 3.5mm ou 4mm?
4mm é o que agente usa!!
OS de 4mm é usada para ligar o motor com o ESC, certo?
E os 3,5mm são utilizados para ESC bateria,certo de novo?
Curiosidades...
MensagemEnviado: Sex Abr 18, 2008 6:53 pm
ThiagoTA03 escreveu:
Isao_TKR escreveu:
Curiosidades...
Usamos todos de 4mm, tanto para bateria quando para o motor.
MensagemEnviado: Ter Abr 22, 2008 1:06 pm
Ha no mefado uma bateria Li-Po da Team Orion com entrada para as bananas(femea). Ela usa o de 4mm? Pois eu acho que voces usam, no pack de bateria, no terminal do fio a femea
MensagemEnviado: Ter Abr 22, 2008 9:27 pm
Desculpa, mas meu portugues não me deixa entender oque você quis dizer...
Usamos Fêmea na bateria e Macho no fio que vem do ESC, isso que você quer saber?
MensagemEnviado: Ter Abr 22, 2008 9:28 pm
Outra, na Orion, o pack tem plugs Femea, só precisa ter macho no ESC que já da pra usar.
MensagemEnviado: Sex Abr 25, 2008 10:51 am
alekimura escreveu:
Na verdade não é o seu portugues que não deixa voce entender o que eu escrevi, mas sim o meu portugues que não foi compreensivo...hehehe
O que eu quero dizer, caso eu esteja certo, é que na bateria ha dois "buracos"(desculpe-me pelo termo, se achar melhor eu os chamo de orificios). Um para o polo positivo e outro para o polo negativo. Esse orificio é de 4mm ou de 3,5mm?Esse buraco é a femea,certo?
Fui claro?
MensagemEnviado: Sex Abr 25, 2008 11:31 am
alekimura escreveu:
Fui claro?
huahauauauauha
esse povo ta cada dia mais sarcastico!! huauhauha
inton!! na bateria vem o femea, que sim, é de 4mm. Os automodelos tem por padrão usar o 4mm.
MensagemEnviado: Sex Abr 25, 2008 4:22 pm
Eu não ligo para palavras escritas erradas nem para abreviações, porém, é necessário que que o texto seja bem estruturado e compreensivel, ok?
Quanto ao plug, é 4mm.
Cold, descobri pra que serve a rosca na ponta do plug macho da Orion, você pode travar com um parafuso depois de preso na pack, assim, ele não tem como sair!
MensagemEnviado: Sex Abr 25, 2008 5:22 pm
alekimura escreveu:
olha que coisa linda!! mas vc tem esse parafuso? arruma dois pra min!! hehehe
serve aquele que vai no motor?
MensagemEnviado: Sex Abr 25, 2008 6:23 pm
alekimura escreveu:
Serve!
Acho que vou comprar mais desses parafusos, eles além de servir para o motor, da pra substituir qualquer parafuso do TC5 praticamente.
MensagemEnviado: Dom Abr 12, 2009 7:51 pm
Registrado em: Sex Mar 06, 2009 4:44 pm
Voltando aos conectores banana... Olha a boiada aí galera !
Com shrink tube e td !!
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14997
Balato balato !
ehehheh
Ricardo "Schwarz"
Feirão do Xuá: viewtopic.php?f=4&t=12835
MensagemEnviado: Seg Abr 13, 2009 3:48 pm
Opa, falando em Deal Extreme, outro dia eu eencontrei um pacote de conectores Futaba com fio mas não tô encontrando mais. Alguém sabe?
