Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 3:25 pm
Criar novo tópico Responder  [ 56 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
MensagemEnviado: Seg Jul 27, 2009 1:50 pm
Registrado em: Seg Set 22, 2008 2:29 pm
Interessante, será que isso funciona no Paca em uma segunda-feira(que é lotadaço de frequencias)? eheh Vou testar so por curiosidade inverter os cristais.
MiNi-Z GT40 Drifter
Na garagem:
- Kyosho Skyline dNano 1/43 2.4
- Trueno Miniz AWD 1/28 Drift 2.4
- MiniZ 1/28 MR02 Lamborguini 2.4
- MiniZ 1/28 Overland
- TA03F Alfa Romeo Drift
MensagemEnviado: Seg Jul 27, 2009 9:22 pm
Registrado em: Seg Mar 23, 2009 2:01 pm
joao_sombra escreveu:
Aqui não funcionou nem com 2 carros.
MensagemEnviado: Qua Out 07, 2009 8:14 pm
Cara troca os cristais de posição rx e tx funciono pra min!!
MensagemEnviado: Dom Out 11, 2009 2:32 pm
Inverti os cristais, pois tava dando uma pequena interferência com outro auto, e ficou beleza!! :mrgreen:
Deu certo no meu carro! (Slash)
MensagemEnviado: Dom Out 11, 2009 2:56 pm
Registrado em: Sáb Out 03, 2009 2:37 am
Bom saber!
Anotado! :wink:
Meu Traxxas Bandit VXL
MensagemEnviado: Qua Nov 11, 2009 11:32 am
Insisto que não faz o menor sentido isso.
Não existe diferença alguma entre a frequência do cristal do TX com a do cristal do RX.
São exatamente a mesma frequência, caso contrário não haveria como controlar o carro. Tanto que quando você compra um par de cristais, nunca vem escrito que um é para o Rádio e o outro é para o receiver. Tanto faz onde você vai por, porque são idênticos.
Se você tem dois carros com pares de cristais AM de 27.095 Mhz no canal 6, não vai adiantar coisíssima nenhuma inverter o cristal de um deles, vão continuar sendo quatro cristais de 27.095 no canal 6.
Ainda que houvesse uma pequena diferença de frequência entre os cristais do mesmo par, a interferência entre dois carros continuaria acontecendo.
No mínimo alguém que estava perto foi embora enquanto o cristal era trocado e o procedimento "resolveu".
Se quer saber se funciona mesmo, experimente com 2 carros SEUS ligados um do lado do outro e na mesma frequência e tente inverter o cristal de um deles. Já testei com vários autos e nunca resolveu nada.
MensagemEnviado: Qua Nov 11, 2009 12:53 pm
Cara tu é teimoso!!! rs..rs..rs..
FUNCIONA SIM!!!!
Aqui tem dois Slash's idênticos, um meu e um de um colega, quando ligávamos os autos era uma doidera só!!
inverti os cristais do meu e tá uma beleza!!
andamos sempre juntos no mesmo local e NÃO interfere!!
Funciona SIM!!!
*frequência dos rádios: 27.145 ambos!
MensagemEnviado: Qua Nov 11, 2009 1:00 pm
KONTROLAT_SOVIET escreveu:
Cara tu é teimoso!!! rs..rs..rs..(2) :mrgreen2:
Foi o que fiz com 2 traxxas :drinks:
HPI Savage XL-E
MensagemEnviado: Qui Nov 12, 2009 12:35 pm
Então os senhores podem explicar qual é o princípio físico que justifica esse milagre?
Porque aqui, já testei com tudo o que é carro e NÃO funciona. Desde 1/28 com os memíssimos rádios e pares de cristal, passando por 1/10 EP tanto usando Futaba quanto Perfex e até mesmo com 2 Nitros, usando dois dois rádios AM da Perfex com os cristais na mesma frequência (não eram os mesmos rádios / cristais dos EPs).
Pode inverter o Cristal à vontade, nunca funcionou em nenhuma das tentativas. O carro pode atá andar um pouco, e logo fica doido e um controle começa a controlar o outro.
Qualquer teoria que falha uma única vez é porque tem algum furo. Se mesmo com essa evidência vocês ponham a mão no fogo que "FUNCIONA SIM", então boa sorte para aqueles que acreditarem e um dia ficarem sem brincar por acreditar que é só inverter o cristal.
E, de mais a mais, também foda-se porque comprei todos os rádios 2.4 Ghz.
MensagemEnviado: Qui Nov 12, 2009 1:16 pm
E boa sorte para aqueles q inverteram e puderam brincar junto com outros :drinks: :drinks:
Quantos às palavras de baixo calão, nem me manifesto :putz:
HPI Savage XL-E
MensagemEnviado: Qui Nov 12, 2009 1:20 pm
Funciona SIM!!!
MensagemEnviado: Sáb Nov 14, 2009 6:50 am
Não existe diferença alguma entre a frequência do cristal do TX com a do cristal do RX. São exatamente a mesma frequência, caso contrário não haveria como controlar o carro.
Embora alguns indiquem na etiqueta a mesma frequência tanto para o tx quanto para o rx, verifiquei em muitos mini-z que os cristais funcionam em pares casados, mas não possuem frequências idênticas. E a sua boa dica de inverter os cristais só funciona devido a isso, se fossem exatamente iguais não funcionaria. Invertendo, um carrinho vai ficar com a frequência do tx e o outro com a frequência do rx (normalmente 455 MHz a menos). Mas a dica de inverter é MUITO BOA, parabéns.
MensagemEnviado: Sáb Nov 14, 2009 7:52 am
FUNCIONA sim ! ! !
Tanto que aqui no Japão.... na maioria das pistas tem placas
de numeração normal e invertida ( apenas para os AM )
se o numero AM 06 azul ( normal ) estiver em uso
e o 06 vermelho ( invertido ) estiver livre basta inverter os cristais
e colocar o seu nome no lugar.....
aqui chama-se URABAN ( traduzindo fica banda contrária ) ( no caso invertida )
mesmo aqui que domina os 2.4-G ainda usa-se este esquema de cristal invertido
Fui ! ! !
MensagemEnviado: Sáb Nov 14, 2009 10:30 am
Gente to dando risada com essa "briga" rsrsrsrsrsrs.
Mas como o bolinha disse realmente da certo sim Kontrolat,inverte que vai funcionar,mas só com cristais AM,nos FM não funciona!
Hein?????????Tudo igual nada tem identificação sim!!!Pelo menos os da Futaba.
Ou como nesse caso do mini-z impossivel confundir,já que o que tem capa vai no radio,e ainda vem marcado RX ali bem grande!
E vendo aqui os cristais que eu tenho tbm vem marcado qual é o TX e RX!
Se é "tanto faz" como vc diz pq cargas d'agua vem marcado qual é o TX/RX???
Acho que pra acabar com esse impasse gente,só gravando um video e postando aqui,pq só no sim da certo não vai adiantar nada kkkkkkkk.
Pena que eu não tenho 2 set de cristais iguais,senão faria um video e postava aqui!
MensagemEnviado: Sex Jan 01, 2010 11:28 am
Registrado em: Sex Set 25, 2009 2:33 pm
Hô dica boa!!! aqui deu certo!! :)
José Manoel
