Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 4:34 pm
Criar novo tópico Responder  [ 54 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
MensagemEnviado: Qui Jan 09, 2014 2:16 pm
Bom ...
O meu ta mais riscado que bunda de cobra
Os setup que uso ta ai .. Só brinco ... não corro
Quanto aos parafusos, baterias 4S faz o carro vibrar demais pois o meu travado no chão. O problema e fácil de resolver ... Só colocar trava roscas. O meu pinhao mesmo perdi 2 vezes pois ele não aguenta se não tiver travado.
Para fazer curvas melhores coloque barras estabilizadoras ... Na dianteira e na traseira.
Pra fazer curvas sem receio, troque os pneus pelo alpha RC, sao tops ! Não use os sintecs ...As rodas sao bonitas ...Mas sao uma porcaria !
Os originais e bom pra drfit e Power Slidings... Ele viram pedaços em dias ...os meus viraram
Abços
MensagemEnviado: Qui Jan 09, 2014 2:20 pm
Registrado em: Seg Dez 30, 2013 8:04 am
Valeu Pantcholino pela dica dos pneus, não sei ao certo quais estão no meu, pois eu peguei ele semi novo. Pelas fotos que vi na net e pelo o que tenho no carro, são pneus e rodas originais, ou seja, um lixo.
As barras estabilizadoras eu achei muito caro e vou fazer as minhas com aro de bicicleta, já até comprei. Onde eu comprei eles vendem nas medidas da Kyoho...kkkkk 2mm, 2,5mm e 3mm. Os ball end eu tenho do meu 1/10 e as peças plásticas para conexão também tenho.
Assim que concluir o projeto eu posto as fotos aqui para a galera.
MensagemEnviado: Qui Jan 09, 2014 2:30 pm
Ahhhh
O unico problema pra canhoes como esse é freio !
Ja atropelei gente ..kkkk >>>> Meu que susto ...
Foi um tombo feio no cidadao !
Abços
MensagemEnviado: Qui Jan 09, 2014 5:27 pm
Você sabe como configurar o esc desse carro??? Se é que ele é regulável.... Se for, o que dá para fazer ???
MensagemEnviado: Qui Jan 09, 2014 5:33 pm
E fácil ...Tem no manual dele ...
So mexi uma coisa nele pra dizer a vdde ... quando fui colocar ele pra lipo !
As demais achei desnecessário .... Tenho os manuais dele (peças e radio) em PDF ...se quiser me manda um email ...
EM PORTUGUES !!! :)
pantcholino@gmail.com
MensagemEnviado: Seg Jan 13, 2014 3:56 pm
Obrigado Pantcholino!!!
Consegui na net, já imprimi, mas ainda não regulei nada nele.
Fui andar com ele ontem, ainda está ruim de curva, está saindo de traseira. Andei conversado com uma galera e me falaram para deixar o silicone do dif traseiro mais suave, tipo uns 5.000.
As barras estabilizadoras que fiz parece que não deram efeito. Vou refaze-las, pois fui comprar com a original e está um tanto quanto diferente...kkkkk As originais parecem mais com um V e as minhas com um U...hehehehe
Estou com uma dúvida referente a quantidade de C da bateria. Estou com uma da Turnigy (sei que não é das melhores), tem 5200ma e 30c - 40c de descarga. Eu achei que ela esquentou muito e eu nem acelerei tudo do carro, umas 2 ou 3 esticadas no máximo. Estou com o kit original no carro. Essa bateria supre as necessidades desse combo?
Obrigado a todos!
MensagemEnviado: Seg Jan 13, 2014 4:03 pm
bom ...
No meu conhecimento basico eu digo que esta bom ... Todas minhas baterias estao nessa faixa (tenho Onix, Nano tech e Zippy)
Vc ta andando com 2S ou 3S ou 4S ?
Uma das minhas baterias nano inchou ...mas no dia tava quase 40 graus e o tonto aqui andando ... heheheh
Se for 4S vc ta andando com 2 baterias ou uma só ?
Seu ESC é original ?
Se ta esquentando pode ser os cabos que sao finos ...No caso do meu sao todos de 12AWG e no caso da minha 4S e 10AWG (tarugudo) que só vendo...
Quanto ao silicone...to pensando em colocar 200.00 na dianteira .... e 100.00 no central .... Ja uso 5000 na traseira ..
As barras estabilizadoras ...eu tenho 2 aqui sobrando .... comprei o jogo com 3 e gostei da que coloquei ...
Abços
MensagemEnviado: Ter Jan 14, 2014 12:09 pm
Andando com 4S, 2 baterias de 2S. O estranho foi ter inchado uma delas apenas, creio que deveria acontecer nas duas, mas de qualquer forma já entrei em contato onde eu comprei e ele vai me substituir a bateria inchada...SORTE!!!!
Vou trocar o silicone traseiro e provavelmente irá melhorar a pegada.
Quanto você quer nas estabilizadoras? Se é que quer vender...hehehehe
MensagemEnviado: Ter Jan 14, 2014 12:31 pm
bom ...
vc ta onde ? SE tiver em SP fica mais facil ... Vou medir as barras e te falar ... mas eu me lembro que coloquei a mesma medida na frente e atras ..
As minhas baterias aconteceram a mesma coisa que aconteceu com v. Só que eu comprei de um user do forum .... trocar nem pensar né !
Isso foi praticamente na primeira vez que andei de fato ...
Abços
MensagemEnviado: Qui Jan 30, 2014 10:19 am
Voltei!! kkkk
Então, sou de SP/SP, posso ir no pelezão, pacaembú, extra marginal, enfim.... Tenho interesse nas barras. Você tem dianteira e traseira?
Aproveitando, queria uma opinião sobre essa bateria - Turnigy nano-tech 4400mah 3S 65~130C Lipo Pack.
Quero comprar uma com mais descarga, mas não achei em lugar algum se o combo original do GT2 VE aceita essa descarga toda! Estava pensando em 3s para o up de motor que será inevitável, porém um pouco distante no momento, começo de ano é uma M#&!*.
Caso seja boa, compraria pelo menos 2 para ficar de boa...hehehhe
Obrigado!!!!!!!!!!
MensagemEnviado: Qui Jan 30, 2014 11:42 am
Aledomper escreveu:
Voltei!! kkkk
Obrigado!!!!!!!!!!
Entao ...tenho duas barras .. Elas sao iguais ...na dianteira e na traseira .. As caixas dos diferenciais sao iguais ...
Preciso entao somente medir e a gente ve um preço ou umas loiras geladas e se encontra pra entregar .. kkkk
Quanto à bateria ... nao vejo problema ...Tenho uma Zippy 3S de 40C e ela empurra bem ...
O problema que vejo na sua bateria é op runtime dela ... vai ser baixo ... As minhas sao de 5000 mah e rodo no maximo 30 min com dedo bem pesado ..
Afinal vc no kit original so pode andar com uma pois lá o máximo e 4S..
Se vc colocar duas dessas aí sim fica legal ...so que vc vai ter que trocar o cabo pra andar em paralelo.
Fique de olho na temperatura do motor e do ESC ....
Eu ja ando com relacao maior ... to com pinhao de 19 dentes pra dar mais velocidade.
Abços
MensagemEnviado: Qui Jan 30, 2014 8:48 pm
Pode ser uma geladas, sem problemas!
Chegou hoje os pinhões que comprei, havia pedido um 19T e um 20T, mas vieram 2 de 20T, não vou trocar pq foi e-bay.... Agora vou comprar um cooler para o motor, pois a relação vai ficar longa demais....sabe qual indicar? Estou esperando também arruelas shim (8x11x0,1mm) para tirar o excesso de folga dos hubs e conseguir um ajuste mais preciso da suspensão.
Outra coisa... sei que são carros bem diferentes, mas nos 1/10 on road não tem dif central e pode andar blocado na dianteira na maioria das vezes. Trazendo essa realidade ao 1/8 poderíamos usar da mesma forma? Não sei se blocado na frente, mas com um silicone bem denso e com o diferencial central blocado? Alguém já viu na prática se funciona?
Desculpe encher o tópico de perguntas, mas é bem difícil achar coisas sobre o IGT2 VE.
Obrigado!!!!!
MensagemEnviado: Sex Jan 31, 2014 1:28 pm
SE pans acho que rola uma troca nesse pinha de 20T ....
Mas quero manter a coroa original.....
VAmos marcar sim .....
O unico cara que conheci aqui em SP que tinha GT2 vendeu ... :(
Conheço outros porem eles sao glow .... Teve um outro cara ....so que esse era bruto demais ...ele andava de 6s pra cima.... heheheh
Abços
MensagemEnviado: Sex Jan 31, 2014 1:31 pm
Quanto ao diff blocado ...
Se eu entendi ...pra um carro dessa escala e perda de tempo ... afinal ele vai ter que ter motor mais forte pra compensar a perda de tração ..
VAi proteger os diffs de quebra, mas, isso só se vc ficar fazendo zerinho com ele.
Ele fica o bicho 4x4 .... 4x2 ele fica xoxo ....afinal o que e legal nele e arrancada e pegada na saida ... ele deixa qquer um comendo poeira ..... heheheh
Abços
MensagemEnviado: Qui Mai 15, 2014 6:26 pm
Então ...
Não tenho mexido muito nele ultimamente ...
Porem ele continua gostoso de andar ..
Meu único desejo nele agora é achar uma bolha original por um preço condizente e um radio Spektrum DX4S
Abços
