Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 5:20 am
Criar novo tópico Responder  [ 48 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Nov 06, 2010 9:10 pm
Jason escreveu:
entendi... mas no caso então como a bateria já tem alguns mah.... ela não vai encher até os TOTAIS da bateria ?? ela já irá travar e apitar, quando cada celula atinvir 4.2 V ?? é isso ??
Quando pluguei a bateria bara ver "testar" .. cada celula tinha 3.74 Volts..
Minha bateria é 2s de 3800mah...
Abraços ...
ela vai encher ate os totais mah da bateria, mas no visor do carregador só vai mostrar quantos foram colocados naquela carga. de resto voce ta certo.
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Sáb Nov 06, 2010 10:09 pm
tendi.. mas, puis pra carregar agora, e ele encheu TOTAL 3800 mah, a bateria não tava toda descaregada, tava uns 50%, agora não entendi..
RESUMO DA CARGA
8.40V
060:09 - 3800
4.19 - 4.19
uso o carregador ECO-SIX, e carreguei no modo Balancer !!!
fiquei com receio de pega fogo, mas como a voltagem não tava ultrapassando 4.2 em cada celula deixei carregar até o final pra ver :roll:
e o estranho, que segui aqui esse tuto.. deixei A CAPACIDADE DE CARGA em OFF, na primeira carga ele atingiu 4100 mah, mas não tinha atingido os 8.4v, e ele não apito, não cancelo a carga eu que parei de carregar, "to monitorando as cargas para aprender"
MensagemEnviado: Sáb Nov 06, 2010 10:29 pm
pelo visto ta tudo normal mesmo,, as minhas 5000mah pegam 5400-5500mah. isso quando novas hehehehhe... tem uma que ja ta meio inchada, nao aguentaram a slash 4x4.. .mas ainda to usando elas.
Editado pela última vez por RCCRAWLER em Sáb Nov 06, 2010 10:32 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Sáb Nov 06, 2010 10:32 pm
Vlws pela atenção ...
Só fiquei na duvida, eu coloquei CUT OFF na opção de capacidade pra 3800mah!!!
se eu deixar em OFF, ele vai dar a maxima amperagem que a bateria esta pegando ??
Vai fechar nos 8.40V total, nos 4.20 "maximos por celula", e dará a amperagem total que ela esta atingindo??
a dúvida tambem é se fazendo isso estará prejudicando a bateria, e se o correto é estipular a capacidade de carga indicada pelo fabricante no caso se pegar a mina bateria como exemplo seria os 3800mah ..
Obrigado pela ajuda :mrgreen:
MensagemEnviado: Dom Nov 07, 2010 3:41 pm
Eu só corrego no modo balance mesmo.
Já testei no modo charger e não carrega igual como no modo balance. As celulas no modo charger ficam com uma pequena diferença.
A carga no modo balance monitora melhor a tensão de cada célula da bateria, o que não ocorre sempre no modo charger.
Meu carregador é um Mystery.
MensagemEnviado: Dom Nov 14, 2010 9:07 am
Registrado em: Sáb Nov 13, 2010 11:37 am
ola
quanto tempo leva pra carega uma lipo 5000mah ??
MensagemEnviado: Dom Nov 21, 2010 9:30 pm
Registrado em: Dom Nov 21, 2010 1:02 am
Boa noite,
Muito boom o tutorial!! Ajudou demais, obrigado!
Abracos!
MensagemEnviado: Dom Nov 21, 2010 10:04 pm
MiguelGuerra escreveu:
ola
Olha, no meu caso, uma lipo Intelect 2s de 4200 mah 30C eu carrego com 4A e demora 75 minutos para carregar no modo balancer. No modo charger é bemmmmm menos, uns 30 minutos. Daí vc já pode tirar uma base.
E-REVO BRUSHLESS - MMM2
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Qui Dez 02, 2010 7:33 pm
Images: 304
Ok, so mais algumas dúvidas
para que serve o modo descarregar ? quando eu utilizo?
O Modo Fast prejudica a bateria???
Na Garagem:
HPI SAVAGE FLUX XL !! BIG!! .
HPI Vorza Flux !! Dunas!!!
Clique aqui -->YouTube<--
MensagemEnviado: Sáb Mar 12, 2011 1:49 am
Registrado em: Sáb Mar 05, 2011 4:15 am
Acho que vou prestar vestibular para"recarga de baterias lipo e configurações tecnicas de carregadores". ô trocinho complicado. Espero que seja porque sou noobie, mas to vendo que moh galera tbm não entende bem o que acontece. Complexo, kkkkkkkkk.
- Axial AX10 Scorpion com Roll Cage
- Tamiya 1973 FORD BRONCO CR-01
- Axial TRAIL HONCHO
- Axial WRAITH
- Losi MICRO TRAIL TREKKER
- Radio Airtronics MX-3X 2.4GHz
"www.youtube.com/nadurspike"
MensagemEnviado: Sáb Mar 12, 2011 3:58 am
Registrado em: Qui Fev 25, 2010 10:17 pm
Images: 12
smb25 escreveu:
Bem, quanto ao modo descarregar, eu já usei. Tinha um pack novo 2S 5000mAh jogado num canto da minha caixa, resolvi então usar ele. Coloquei no meu carregador Hobbyking Eco-Six e usei modo "Discharge".
Pois bem, o carregador descarregou toda a LiPo a 1A, não deixando cair da voltagem limite. (3,2v)
Depois coloquei em modo "Balance" e ela foi balanceada até 5543mAh.
Uso o modo "Discharge" somente quando quero usar uma LiPo com carga total na qual foi usada apenas meia carga.
Não gosto de nada pela metade!
Agora sobre o modo "Fast Charge", eu achei isso no manual do Hobbyking Eco-Six:
"Charging current will become lower when it progress to the end of charging. A specific CV process will be reduced to end the charging earlier. In fact, the charging current will goes to 1/5 when the charging process comes to 1/10. Charging capacity will be a little smaller than normal charging, but charging time will be shortened accordingly."
Eu traduzi baseado no inglês que eu aprendi: (Não usei Tradutor Online)
"A corrente de carregamento tornar-se mais baixa quando o progresso de carregamento chega ao fim. Um processo específico irá reduzir o processo de carregamento mais cedo. De fato, a corrente de carregamento irá ser de 1/5, quando o processo de carregamento for de 1/10. A capacidade de carregamento será um pouco menor do que o modo "Charge", mas com tempo de carregamento sendo reduzido em conformidade a ele."
Para mim, siginifica que ele vai carregar a LiPo com pouco mAh (abaixo do total suportado), e com uma corrente mais forte quando se aproxima ao fim da capacidade da LiPo. (No modo "Charge", quando se aproxima da capacidade máxima da LiPo, o carregador vai abaixando a corrente de carregamento, no modo "Fast Charge", ele mantém a mesma mas com cautela para não danificar a LiPo.)
Com todos esses processos, como consequência irá reduzir o tempo de carregamento.
Eu entendi isso, espero ter ajudado. Agora se alguém entende mais do assunto, por favor, me corrija se estiver errado.
MensagemEnviado: Qui Ago 11, 2011 4:28 pm
Registrado em: Ter Ago 09, 2011 10:58 am
Carregar as baterias com mais Amperagem, diminui a vida útil?? Em vez de carregar com 2A carregar com 4A, diminui o tempo de vida?
Kyosho Inferno VE (Combo Mamba)
HPI Vorza Flux
MensagemEnviado: Seg Ago 15, 2011 7:35 pm
TiRRaLu escreveu:
se a bateria nao supotar 4a de carga podes perder ela
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Ter Nov 15, 2011 6:09 pm
Registrado em: Qui Jan 28, 2010 10:54 pm
Fabio_Floripa escreveu:
mujoo escreveu:
então eu carrego tudo errado :O
Eu tenho o Accucel-6
Uso para carregar a 5.0A e sempre a função 'Charge' e não 'Balance'. Uso baterias Flightmax 5000mah.
Qual a diferença de Balance e Charge ? O que isso muda na bateria ?
carregar a 3.5A a bateria de 5000mah leva em torno de qto tempo ? 1h20min ?
usando a 3.5A seria uma margem segura e para voce ter uma bateria por muito tempo
o modo balance quando vc carrega ela vai balanceando a lipo.
balancear a lipo é deixar as celulas com a mesma voltagem, algo indispensavel na lipo.
a 3.5A só o tempo de carga será algo perto dos
1:25min. fora o tempo do balance
lembrando que 3.5A seria 0.7C uma margem segura
mas a bateria suporta até 1C que seria os 5A
na minha de 5000mah eu uso 4A
Eu sempre carrego à 2 ou 2.5A minhas baterias de 5000mah, mas vejo q o ideal é 3.5A será q a amperagem q eu uso irá danificar minhas bateras???
Toyota Hylux
MensagemEnviado: Ter Nov 15, 2011 6:26 pm
educyrillo escreveu:
mujoo escreveu:
não danifica não
eu uso 2.5 nas minhas de 5000 sempre
