Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 4:33 pm
Criar novo tópico Responder  [ 229 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Próximo
MensagemEnviado: Qua Jul 10, 2013 9:20 am
Registrado em: Qua Dez 30, 2009 11:41 am
Vocês estão se limitando com esse medo de mexer em LIPO !
Se alguem tiver lipo ai enxada e nao quiser usar mais, manda pra cá que eu uso :D
Carro:Kyosho DBX
Carro:FS-Racing BL-4 OffRoad Buggy
Onde eu ando: Jacarepagua
MensagemEnviado: Qua Jul 10, 2013 7:19 pm
Fala DihTQR...blz?...vc mediu a célula que furou antes?...de repente com o furo elas pifaram...um abraço..
MensagemEnviado: Qua Jul 10, 2013 7:22 pm
Medi sim todas.
Nao furei o interior da célula de nenhuma, isso pode ocasionar curto circuito. Como eu disse no vídeo, fura-se apenas a camada exterior da LIPO, que é a parte cinza, assim nao tem contato nenhum com a parte de dentro dela, só sai o gás acumulado mesmo.
Carro:Kyosho DBX
MensagemEnviado: Qua Jul 10, 2013 7:33 pm
DihTQR, beleza?
será que dá pra desmontar uma lipo boa e montar outra com as mesmas células? Tipo, tenho uma 2s 4p, e ela é do tamanho de uma 4s (tem 12800 mAh), só que eu não tenho mais como usar elas assim, pois não cabe no meu carro novo, creio que ela tem 4 células com 6400 mAh cada, e são ligadas em paralelo, não sei se está certo isso, mas deve ser, pois são células bem grandes. Aí liga duas em paralelo e outras duas em paralelo e no fim liga todas em série, formando 2s. Será que dá pra fazer uma 4s dessa bateria? Pergunto, pois as lipos tem placas na frente delas, e se for retirada essas placas, a lipo continuará funcionando?
MensagemEnviado: Qua Jul 10, 2013 7:42 pm
A sua na verdade, se tiver 4 Células dentro dela, igual a minha era, ela é feita da seguinte forma: 2 em paralelo e 2 em série. Não da para você ligar 2 em paralelo e depois ligar tudo em série, dá um curto bonito :D
Para fazer tudo isto de desmontar a bateria e tal para usar vai dar muito trabalho e vai precisar de mais gambiarras.
Como por exemplo perder o esquema de BALANCEAMENTO.
Agora sabe o que eu tive que fazer? Ligar fios de uma forma para carregar uma célula de cada vez, já que não tem mais o balanceador.
De acordo com o que vi no imax B6 e o esquema de fios da bateria 2s estou montando um sistema que ainda vou testar para fazer balanceamento sem precisar carregar 1 célula de cada vez. CASO dê certo irei postar para vocês.
E também irei postar jaja pra vocês esse esquema de carregar 1 célula de cada vez já que nao teve como manter o balanceador
Carro:Kyosho DBX
Editado pela última vez por DihTQR em Qua Jul 10, 2013 8:00 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qua Jul 10, 2013 7:49 pm
Vou tentar fazer um esquema elétrico aqui, perai
Carro:Kyosho DBX
MensagemEnviado: Qua Jul 10, 2013 8:10 pm
Hehe, valeu pela ajuda! Fico no aguardo do seu esquema.
MensagemEnviado: Qua Jul 10, 2013 10:10 pm
Cara, to acabando o esquema aqui, foi mal a demora!
Mas estou acostumado a quando querer ensinar uma parada, ensinar direitinho.. aushsuasa
Ai já viu né, varias imagens de paint, fazendo um esquema maneiro e mostrando pra ver se vocês entendem direitinho galera!
Carro:Kyosho DBX
MensagemEnviado: Qua Jul 10, 2013 10:14 pm
Nem se preocupa com demora, podia postar até amanhã, hehehe... Vou esperar o final de semana para fazer isso, pois se não vender as baterias, eu faço isso.
Mas minha duvida realmente é na placa que tem, se fosse só uns cabinhos positivo e negativo eu me achava e fazia a minha 4s homemade, hehehe...
Valeu pela ajuda!
MensagemEnviado: Qua Jul 10, 2013 10:26 pm
Tem como fazer sim.
Você vai ligar da seguinte forma: ( Lembre, o B significa BATERIA )
Terminal positivo> +( B )- +( B )- +( B )- +( B )- <Terminal negativo
Cada bateria tem um lado positivo e outro negativo. O positivo da bateria da ponta você vai ligar no negativo da segunda bateria, ai vai sobrar o positivo da segunda bateria, você vai ligar ele no negativo da terceira bateria, vai sobrar novamente o positivo da terceira bateria, você irá ligar ele no negativo da quarta bateria.
No final disso irá sobrar o positivo da QUARTA bateria e o NEGATIVO da PRIMEIRA bateria.
Assim você tem uma bateria 4S
HEHEHEHEHE
Porém a duração eu nao sei como ficará.
Creio que seja Sim desta forma, irá ficar com 6,400mAh por 4S
Carro:Kyosho DBX
MensagemEnviado: Qua Jul 10, 2013 10:36 pm
Creio que elas sejam isso mesmo. Mas vou tentar bolar um jeito de fazer isso.
Veja essa imagem:
Creio que seja assim a sua explicação, certo? Tentarei fazer isso, logo postarei fotos se o fizer.
MensagemEnviado: Qua Jul 10, 2013 10:38 pm
Por partes, em ordem galera :)
Fiz 2 anos de técnico em eletrônica, por isso sei destas coisas. Demorou um pouco para fazer este mini tutorial mas está valendo. Qualquer dúvida só perguntar.
Carro:Kyosho DBX
MensagemEnviado: Qua Jul 10, 2013 10:40 pm
Lucas está corretissimo este esquema ai.
Não sou muito bom de layout e fiz no paint rapidinho haushuashs, digamos que nao manjo das artes visuais ^^
Carro:Kyosho DBX
MensagemEnviado: Qui Jul 11, 2013 12:40 pm
Registrado em: Sáb Fev 09, 2013 9:24 pm
eai pessoal vejam no meu canal no youtube minha gambiarra:
http://www.youtube.com/watch?v=01hBEqGs ... wdbdv9-d5A
e não se esquecerão de conferir os outros videos e se inscrever, gostar ou nao gostar.
Na garagem:
Slash 4x4 Platinum Edition,
Summit vxl 1/16 4x4.
MensagemEnviado: Sáb Jul 13, 2013 7:51 pm
Registrado em: Sex Set 25, 2009 2:33 pm
eu não mexo com lipo inchada nem a pau,tenho um medo da zorra .hahaha
José Manoel
