Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 5:20 am
Criar novo tópico Responder  [ 229 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Mar 23, 2013 12:37 am
Beto Rocha escreveu:
sergipe escreveu:
queria um método de remendar bolhas que durasse mais que os convencionais hehehe
Fala aí Sergipe,blz? vc sabe me dizer se alguem aqui no fórum já tentou remendar a bolha usando fibra de vidro por dentro? de repente fica bom né? to com uma bolha da D90 de Lexan aqui precisando de uma boa reforma e degundo o que me falaram ñ se fabrica mais essa de lexan,só as de plastico rigido que são uma bica de tão caras :blink:
Valeu
Tenho uma bolha de um auto de drift q tem fibra de vidro por dentro... ela tem um trincado mas nas passa da fibra por nada!!! Comprei esse auto usado e ate hj a bolha aguenta firme
MensagemEnviado: Sáb Mar 23, 2013 1:11 pm
Valeu André,obrigado pelo retorno!!!!
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Qua Mai 22, 2013 12:33 am
Essa é pra galera da manutenção de computador: O conectores da cpu servem no receptor. Ví alguém comentar aqui no forum, fui verificar e dá certinho...agora posso ligar cooler, led, etc...
MensagemEnviado: Qua Mai 22, 2013 6:54 am
leonardo abreu escreveu:
Fui eu quem disse!!!
Show de bola! Bom saber que tem mais gente aproveitando a dica!
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
COMO POSTAR FOTOS NO FÓRUM
MensagemEnviado: Qua Mai 22, 2013 11:24 am
valeu, VRodrigues, tu é o cara....
MensagemEnviado: Qua Mai 22, 2013 12:48 pm
Registrado em: Qui Jan 10, 2013 8:59 pm
galera não sei se alguém já sabe, mas eu fiz uma cambirra pra pode carrega as bateria na tomada de 12 volts do carro
fui atrás de alguma tomada já pronta com o mesmo blug para o beccel6 mas nada (até encontrei mas o fio dele era muito fino e no meu conhecimento não iria aguenta tanta corrente
lista de matérias:
1 tomada para carro 12 volts se consegue com apenas saída de usb custa em torno 10 reais (
1 blug de duas vias que aguente 5 a 10 A ( esse já vem com pontas de fio da espessura certa e é pratico http://arsolcomp.com.br/automotivo-1/pl ... -vias.html)
1 blug igual à entrada do carregador (no meu caso já tinha o fio q vem junto com o carregado, só q na outra extremidade ele tem dois bicos tipo jacaré para prende direto na bateria do carro).
1 fio preto e outro vermelho 2.5 (se não me engano, não me lembro certo o diâmetro) , o comprimento q vc achar suficiente
Agora só monta
Agora na tomada vc tem duas opções vc pode retira toda a eletrônica de dentro dela e SOLDAR OS FIOS DE UM DOS BLUG DUAS VIAS, e mante apenas os fios ou se tiver espaço vc pode mante o sistema USB, apenas terá q fazer uma saída para os fios na carcaça da tomada.
Agora é solda os fios na ENTRADA da correte elétrica da placa CUIDADO O FIO PRETO SEMRE SOLDAR NAS BARRAS LATERAIS (-) DA TOMADA, E O VERMELHO NO PINO SENTRAL (+) SEMPRE ASSIM NÃO PODE SER INVERTIDO.
e no outro blug vc emenda os fios com o blug do carregado NESSE BLUG E IAGUAL A TOMADA A PAREDE EXTERNA É NEGATIVA, FIO PRETO, E O PINO CENTRAL FIO VERMELHO (+)
pronto agora vc pode carrega as baterias durante a viagem !!!!!
cuidem para não inverter as polaridades! algumas tomadas vem com fusivel dentro vc tera q troca por um de 5 a 10A
é isso :drinks:
MensagemEnviado: Qua Mai 22, 2013 6:21 pm
Fala Jeferson....blz?...cara, acho melhor vc não colocar pra carregar com muita amperagem...eu colocaria no maximo até 1A....o contato do plug 12v é pouco para muita amperagem, pode esquentar até derreter...
MensagemEnviado: Qua Mai 22, 2013 8:01 pm
A ideia de carregar as baterias na tomada interna do carro é funcional... e ja ate utilizei... mas é ALTAMENTE DESACONSELHAVEL!
como a maioria sabe baterias Lipo podem se incendiar... ja detonei uma bateria dessas so pra ver oque acontece e garanto se acontecer dentro do carro vc perde o carro... isso na melhor das ipoteses... ja pensou em plena viagem voçê fica preso dentro de um carro em chamas?
pensem bem... eu acredito que nao compensa correr esse risco....
pequeno exemplo do que estou falando....
http://www.bhhelimodelismo.com/?p=1005
MensagemEnviado: Qua Mai 22, 2013 11:49 pm
bom heheh antes de monta isso andei pesquisando. ;)
*em questão as lipo até concordo, com toda sertesa é um risco.
*mas tipo a tomada suporta até 10A ou 120W é o que diz no manual do corsa atch e deve ser padrão, poq andei vendo nas autopeça e as tomada completa macho e femia de outras marca para reposição tambem são de 120W, e até algumas ja vem junto acoplado uma saida bem parecida com essa q eu coloquei
a fonte do carregador fornece 5a na SAiDA (temos q concidera oque a fonte fornece e não o que ele consome para essa situação)
mas bem lembrado, não me lembrei em fala isso! :/
as lipo a alternativa é colocar num compartimento anti chama
mas ta ai a gambirra! hehhe
MensagemEnviado: Qui Mai 23, 2013 7:40 am
Registrado em: Sex Set 25, 2009 2:33 pm
eu que não teria coragem. pra isso tem carregador.
José Manoel
MensagemEnviado: Qui Mai 23, 2013 12:21 pm
zé mané escreveu:
só corregindo, é usado o carregado normal pras baterias de rc, só q o carregador é alimentado direto com 12v do carro, a bateriaa do carro seria a fonte q vc usa em casa para alimenta o carregador!
mas tods caso, o risco é grande na hora d carrega lipo
e o pior q em casa eu nem carego as bateria nos comdo, tipo sala ou quartos, mas coloco ela na garagem onde o chão e a pia são de material (era um cuidado q semprei tive) se der merda nas lipo não tem o que pega fogo em volta, e quando criei esse negocio de carrega no carrro, eu nem me lmbrei desse detale!
:machado:
MensagemEnviado: Sex Mai 24, 2013 1:22 pm
É Jeferson, tbm carrego assim como vc faz...bem distante das coisas...nem a bateria presa no automodelo eu deixo...
MensagemEnviado: Seg Mai 27, 2013 10:36 am
desculpa por ta fugindo do assunto do tópico
mas me surgiu uma duvida, falando em pega fogo as lipo em quanto q carrega, isso tambem pode aconte t em quanto q estive andando com automodelo, tipo pega fogo do nada, sem leva pancada nada, andando d boa e o negocio incendia? poq ja vi pego fago depois de leva pancada feia ou fecha um curto.
mas a duvida é se pega fogo andando d boa!
abrasss
MensagemEnviado: Seg Mai 27, 2013 10:42 am
Pode acontecer mas é difícil, a lipo pode inchar andando, isso é normal,
agora pegar fogo sem ter impacto, acho que só se ela inchar tanto a ponto de romper a capinha dela ou algo assim,
fora isso acho que só furando ela (o que pode acontecer num impacto).
MensagemEnviado: Qui Jul 04, 2013 7:58 pm
cuidado com essa lipo em
José Manoel
