Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 10:49 am
Criar novo tópico Responder  [ 55 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
MensagemEnviado: Qua Fev 04, 2009 8:21 pm
Registrado em: Qua Fev 04, 2009 7:58 pm
Finck escreveu:
Todo led precisa ser ligado através de um resistor, que vai limitar a corrente, evitando que esta ultrapasse o suportável pelo componente, provocando sua queima.
Os led´s de 12V já tem um "resistor interno", dimensionado para poder ligar direto no circuito elétrico de um automóvel. Geralmente são led´s com uma intensidade bem forte (exagerada para um automodelo), e portanto com um consumo de corrente elevado. Dificilmente irão acender com a tensão de 7,2V de um pack.
Para modelos tem que usar os led´s "para montagens eletrônicas" que, dependendo do tipo, podem acender com 1,7V, 2,5V ou 3V (o lojista poderá informar qual a tensão de operação, ou vocês podem verificar na internet, pois há vasto material publicado).
Recomendo a leitura do site que eu indiquei no post anterior (se não sabe inglês, use a ferramenta de tradução do Google), lá tem uma explicação muito detalhada sobre com funciona, como ligar, como calcular o resistor (na verdade o site até calcula o resistor para você...).
Para quem preferir o prato pronto, cada led de 2,5V (os de "alto brilho" mais comuns) pode ser ligado ao pack de 7,2V através de um resistor de 220 ohms.
Se quiser mais brilho (correndo o risco de queima do led), use um resistor de 180 ohms, se quiser menos brilho (aumentando a durabilidade do led), use um resistor de 270 ohms. Se quiser experimentar, vai fundo, são componentes muito baratos e fáceis de achar.
Solde o resistor numa "perninha" qualquer do led, e ligue as "perninhas" que sobraram, do led e do resistor, no pack.
Se não acender, inverta a polaridade.
Se desejar ligar mais led´s, faça mais "conjuntinhos" de led+resistor, e ligue-os em paralelo (junte todas as perninhas livres dos resistores de um lado e ligue num terminal da bateria, junte todas as perninhas livres dos led´s do outro lado e ligue no outro terminal da bateria).
Se desejar, pode instalar uma chavinha para ligar e desligar os led´s (obviamente, pode ser uma chavinha só para vários led´s).
Mais fácil que isso, impossível...
Uma boa dica...Mais não teria um jeito de ligar os leds pra acenderem qndo acelerar ol freiar o carrinho?
MensagemEnviado: Qua Fev 04, 2009 9:48 pm
hernanisk8 escreveu:
Finck escreveu:
acho que é mais facil comprar um kit para fazer isso,
o da tamiya TLU 02 faz isso, e pisca as setas quando vc vira para o lado também
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Qui Dez 31, 2009 6:06 am
Registrado em: Seg Abr 27, 2009 9:23 am
Estava a procura de um tópico sobre leds e este caiu como uma luva...já que estou tentando eu mesmo colocar uns leds na minha bolha.
O problema que surgiu é quando você quer instalar leds de cores diferentes (valores de tensão diferentes e amperagens diferentes - no meu caso leds brancos 3V 20mA e vermelhos 2V 20mA ) em paralelo num pack de 4 pilhas 3A de 6V, me parece que o de maior tensão-leds brancos- não acende. O que será que pode estar acontecendo?
E a ´´perninha´´ que o amigo Finck comentou, deve ser a mais comprida, aquela na qual o resistor deva ser soldado.
Se eu estiver errado peço que me corrijam.
Sakura D3 EP / HPI pro-D spec-R / Kyosho FW-05RR GP
Radio Futaba 4PK super R -2.4GHz
Esc Novak Havoc Pro e novak GTB
Motor brushless novak velocity 5.5T e yokomo zero 6.5T
Bateria LiPo Orion 4000mAh 2S 100C+
MensagemEnviado: Qui Dez 31, 2009 6:56 am
Ryosuke R32 escreveu:
voce está certo
a perninha comprida é o positivo do led, onde deve ser colocado o resistor....
mas o esquema ai é... qual a potencia do resistor que voce está colocando
pois para o led branco tem q ser uma e para o vermelho outro valor.
MensagemEnviado: Qui Dez 31, 2009 12:05 pm
Uma dúvida besta,os resistores servem para diminuir a voltagem ou os amperes da corrente ?
MensagemEnviado: Qui Dez 31, 2009 12:25 pm
Thiago H.F. escreveu:
como o nome já diz algo, a funções é dificultar a passagem de energia elétrica
ele vai tanto reduzir a amepragem quanto a voltagem
"Se você acendesse um led de 1 Volt numa bateria de 2Volts após um curto tempo esse led se queimaria, mas cortando um pedaço do fio, e colocando uma resistencia de 2ohms no lugar o led funcionaria normalmente a 1V."
tire o esse texto ai daqui: http://br.answers.yahoo.com/question/in ... 407AA0Qwcg
dale google
MensagemEnviado: Qui Dez 31, 2009 1:50 pm
Obrigado Fabio :D
Pelo que eu li,os resistores de 4Ohms reduzem a corrente a 1/4 então se uma corrente de 2 volts colocar um resistor de 4 Ohms o led iria receber 0,5 volt e 1/4 dos amperes ?
Lol,então esse resistor de 270 Ohms reduz a corrente a 1/270 :blink:
MensagemEnviado: Qui Dez 31, 2009 2:16 pm
Obrigado Fabio :D
http://www.casemodbr.com/resistor.htm
MensagemEnviado: Sex Jan 01, 2010 6:45 am
então Fabio_Floripa...
numa ligação em paralelo, com uma voltagem de 6V, no led vermelho (2V 20mA), estou usando um resistor de 220 ohms{(6V-2V)/0,02A} e no led branco (3V 20mA) um resistor de 150 ohms{(6V-3V)/0,02A}...
a questão é que apenas o led vermelho acendeu e eu queria que fosse ambos...
o branco só acende se eu retirar o led vermelho.
o que será que eu fiz de errado?
aguardo a coolaboração de todos...fui.
MensagemEnviado: Sex Jan 01, 2010 10:22 am
cara, no meu jogo de leds.... eu liguei tudo separado saca...
peguei o fio que sai do pack de 4AA que fiz
e dali sai cada fio para cada led independente.
e em cada led eu coloquei um resistor.
MensagemEnviado: Sex Jan 01, 2010 10:27 am
Fabio_Floripa escreveu:
Creio que essa seja a maneira mais comum!!
no meu auto também fiz assim! :D
MensagemEnviado: Sex Jan 01, 2010 11:15 pm
Uma duvida sobre a solda do resistor,ele tem 2 pontas,eu posso soldar em qualquer ponta dele virada pro led ou tem um lado certo ?
MensagemEnviado: Sex Jan 01, 2010 11:28 pm
o resistor nao tem lado
apenas o led tem
pega qq ponta do resistor e solta na perna maior do led que é a positiva
MensagemEnviado: Sáb Jan 02, 2010 1:42 am
Obrigado :D
MensagemEnviado: Sáb Jan 02, 2010 5:08 pm
Finck escreveu:
Só pra complementar a resposta do Fabio...
Além do TLU 02 vai precisar do TLU 01 tbm!
Por causa do cabeamento.
