Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 5:25 am
Criar novo tópico Responder  [ 33 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Mar 01, 2008 12:59 am
entendi tudo
kkkkkkkkkkkkkkkkk
coisa de engenheiro issaew
cadeo leporideo numa hora dessas????
MensagemEnviado: Sáb Mar 01, 2008 7:35 am
Registrado em: Seg Fev 11, 2008 6:54 pm
Pois é, pra leigos ficou soda mesmo..... :roll: O que posso fazer é vender a placa montada, se alguém tiver interesse.
[]'s
Diego
MensagemEnviado: Sáb Mar 01, 2008 9:50 am
Diego, já percebí que o circuitinho não é complicado, valeu mesmo!
A parte de cima é a estabilização da fonte, certo? A entrada de tensão é Ca ou CC? Se for CC, para que serve o diodo D2?
O consumo do comparador deve ser baixo, um "eliminador de pilhas" de 12V deve dar conta, certo?
Para calibrar o cut-off, entre que pontos deve ser feita a medição?
O Led L1 acende em que situação?
Japan, se você puder esperar um pouco, tenho a seguinte proposta:
Formar um "grupo de trabalho", compramos os componentes numa tacada só, e montamos tantos aparelhos quantos forem necessários. Quem sabe mais, ajuda na montagem dos que sabem menos.
Aos "interessados" que estão acompanhando o post sem participar, por favor, manifestem-se!
Adianto que a brincadeira não sai cara (no máximo R$ 50,00 para esta parte de automatizar o cut off, a parte de montar o "descarregador de lâmpadas" cada um pode fazer como quiser). Lembrem-se de que o projeto do Diego é de um descarregador AUTOMÁTICO, ou seja, aperte o botão para começar a descarga e vá dormir, quando a bateria estiver com 5,4V ele desliga sozinho! Ficar vigiando lâmpadas, nunca mais!.
Se você não quiser esperar, os diodos adequados para um descarregador de 15A são os tipos 1N1161 ou 1N1162 ou 1N1163 ou 1N1164 (quanto maior o número, mais caro costuma ser, então, compre o mais barato, pois qualquer um destes serve). Compre 9 peças, e ligue conforme o desenho.
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
MensagemEnviado: Sáb Mar 01, 2008 9:55 am
aeeeeeeeewww
beleza finck
valeu cara vou ver se compro durante a semana
não recebi ainda
mas costuma ser caro quanto os diodos???
MensagemEnviado: Sáb Mar 01, 2008 9:57 am
outra coisa
mas esse esquema aí do diego é certeza de funcionar????
pô fiquei interessado hein!!
mas ele descarrega quantos "A" ???
ou é regulavel tambem? :shock:
MensagemEnviado: Sáb Mar 01, 2008 10:47 am
Finck escreveu:
A parte de cima é a regulação do circuito. O regulador 7805 estabeliza a tensão em 5V.A entrada é CC. O diodo D2 serve para evitar inversão de polaridade.
Finck escreveu:
Certamente. O consumo é de, no maximo, 50mA + corrente do relé, que varia em função do modelo.
Finck escreveu:
Para calibrar, o correto é girar todo o ajuste do trimpot para o lado 1. Depois inicie a descarga. Com a ajuda de um multimetro, meça a tensão da bateria. Qdo esta chegar a 5,4V, gire o ajuste do trimpot vagarosamente para o lado do pino 3, até o relé desligar. Coloque outro pack pra descaregar e monitore a tensão da bateria. Se desligar acima dos 5,4V, gire um pouco o ajuste do trimpot para o lado do pino 1. Se desligar abaixo de 5,4V, gire um pouco o ajuste do trimpot para o lado do pino 3 e faça o teste novamente. Vá ajustando até o relé desliga no ponto desejado.
O LED1 permanece acesso enquanto o circuito está descarregando.
[]'s
Diego
Editado pela última vez por diegostf em Sáb Mar 01, 2008 10:55 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Sáb Mar 01, 2008 10:53 am
japan_rc_drifters escreveu:
....esquema aí do diego é certeza de funcionar????
Funciona sim. Eu uso um circuito muito semelhante para descaregar baterias.
A corrente de descarga vc que selecionar, pois depende da carga que vc colocar.
Eu tenho um circuito que é ajustavel, tensão, corrente, tempo de descarga, etc...
[]'s
Diego
MensagemEnviado: Sáb Mar 01, 2008 11:23 am
caraca
pra fazer um bem legalzinho com a regulagems e tal
um descarregador "top" by diego
quanto sai em média???
50 reais como foi mencionado antes???
MensagemEnviado: Sáb Mar 01, 2008 11:35 am
Esse ai acima deve custar uns R$30 a R$50 +-.
Um com circuito microcontrolado, com display LCD, com ajuste de tensão minima, corrente de descarga, tempo de descarga e indicação de estado das baterias, entre outras coisa, em torno de R$100 a R$150 reais, montado, na caixa, com corrente de descarga de até 20A. Correntes maiores tenho que estar como vou fazer.
Dúvidas, tamos aí..... :roll: :roll: :roll:
[]'s
Diego
MensagemEnviado: Sáb Mar 01, 2008 12:43 pm
os mais barato aí de 50 pila como que ele é exatamente????
tipo qual é a função?
vou pensar nisso cara posso até pegar um desses eu hein!!
:mrgreen:
MensagemEnviado: Sáb Mar 01, 2008 2:13 pm
Moçada, já ví que alguns estão confundindo as coisas.
Vamos separar os circuitos em dois blocos:
1) O descarregador, que vai puxar corrente da bateria até descarregá-la. Este bloco pode ser montado do jeito que o dono quiser, pode puxar corrente mais alta ou mais baixa, de acordo com a vontade do freguês. Pode ser feito com lâmpadas de lanterna de carro, como vários que já foram publicados aquí no forum (neste tópico mesmo tem um link, numa resposta que eu dei para o Japan_rc_drifters).
2) O circuito do Diego, que faz a parte de "automatizar o desligamento", e não tem nenhuma influência sobre a "o quanto de corrente que vai ser puxada da bateria", mas sim sobre o momento dela ser desligada, evitando que as células sejam zeradas.
Os cuidados que precisa ter, no circuito do Diego:
- Ajustar o trimpot para que desligar quando a bateria atingir 5,4V. Trimpot é que nem um "controle de volume giratório", só que bem pequeno, e feito para ajustar com chave de fenda.
- Escolher um relê cujos contatos suportem a corrente do descarregador. É só chegar na loja e falar "eu quero um relê com bobina de 5V/150mA(máximo) e contatos para (por exemplo), 30A (suficiente para um descarregador de 20A).
Diego, sugiro que você poste o aparelho (sob encomenda, e se for do seu interesse, claro), nos classificados.
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
MensagemEnviado: Sáb Mar 01, 2008 2:23 pm
Finck,
Obrigado pela dica. Vou postar lá.
Caso tenha algum interessado em montar, dou uma ajuda, mas tem q ter, no minimo algum conhecimento basico de eletronica.
[]'s
Diego
MensagemEnviado: Qua Mar 05, 2008 4:47 pm
Registrado em: Qui Fev 02, 2006 10:39 pm
Eu tenho uma gambiarra dessas, já com rele cutt of e tal.. que era vendido pela "uncle AL" a uns 10 anos atrás...se quiserem posto fotos.
Xray forever
Quem sou
MensagemEnviado: Qua Mar 05, 2008 5:11 pm
Posta fotos ai....
[]'s
Diego
MensagemEnviado: Qui Abr 03, 2008 12:51 pm
Registrado em: Dom Fev 18, 2007 8:51 pm
Localização: São Paulo - Jundiai - Paineira RaceWay Mini-Z
oi pessoal, não sei se o assunto ainda esta rodando, caso sim, não é por ai que vcs vão descarregar o Pack, todas as formas descritas, resistor, lâmpadas e mini circuitinho detector de voltagem, funcionam, mas....mas so descarregam o pack inteiro, lembrando que o pack são 6 células em série certo !, não esta correto, todas estas formas vão parar de descarregar quando chegar nestes 5.xx V , mas isto não quer dizer que não tenha uma célula com 0,5v e outra com 1v é ai que as baterias estragam com o tempo na hora de recarregar, por falta de EQUALIZAÇÃO.
O correto : pode-se usar a lâmpada, ou o resistor em serie com diodo ou o circuito eletrônico mas para cada célula, ou seja todas as seis células com 0,9v iguais para serem recarregadas. ( 1 diodo por célula com uma lâmpada ou resistor, ou um circuito eletrônico mas modificado pra 0.9v o que já ficaria inviável o tamanho da bagaça)
Quando um pack não esta equalizado na hora de recarregar umas células ficam saturadas de tensão enquanto outras nem pegam 50%. Usem sempre pack com as células montadas lado a lado, mesmo se for aquele de espaguete térmico vc pode desmontar e refazer o pack.
segue foto de um pack convencional, que vai bem apenas em ni-cd para antigos carregadores lentos aquele da noite pro dia parece mais uma fonte, mas pra ni-mh tem que ser balanceado, descarregadores prontos não é tão caro assim ja vi usados os não digitais na fx dos 50mangos, o correto é balancear, todos os chassis de rc tem o espaço individual para cada celula encaixar. por que sera ....
