Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 2:29 pm
Criar novo tópico Responder  [ 63 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Próximo
MensagemEnviado: Qua Out 03, 2012 9:55 am
Registrado em: Sáb Set 15, 2012 7:03 pm
Oi
Infelizemente não tenho a disposição nenhuma fonte genérica de 12V. Posso tentar usar a do meu Oddyssey (video-game), basta apenas um potenciômetro...
Procurei na net a respeito do motor do maximus e, tirando o fato de eu estar sem paciência, não achei nada a respeito, a não ser um vídeo do youtube, onde uma pessoa ligou uma pilha de 9V ao motor diretamente e este veio a funcionar numa boa:
Ao ver isso eu já fiquei preocupado. Meu motor não roda com a pilha de 9V que eu tenho. Ela não é uma duracell, é uma safada, possivelmente chinesa, mas medi sua voltagem e ela está gerando 9V (amperagem eu não sei). Acho que vou ter que usar a fonte do meu Oddyssey mesmo. Ela gera 12V. Ligar sem um "pot" nem pensar, correto?
Você recomendou não ligar diretamente o motor no carregador. Isso eu realmente ainda não fiz. O que eu fiz foi ligar o carregador no lugar da bateria (substituindo a mesma) com o intuito de testar o carro como um todo, mas percebi que fazendo esta ligação o carro não funcionava direito. O direcional ficava meio maluco e o motor de potência não rodava direito, igual quando eu ligo com a pilha de 9V, a diferença é que com a pilha, pelo menos o direcional funciona corretamente.
O carregador do maximus (original) gera 8~9V com corrente de 450mA (segundo descrição do próprio carregador). Me corrije se eu estiver errado, mas no caso do carregador ligado como bateria, nada funcionou direito devido apenas a corrente muito baixa?
Sobre perder o motor de vez, talvez não seja o fim do mundo ainda. Tem um cara no ML que vende traseiras de Maximus (a parte de trás completa, com engrenagens e motor). Ele garante que os motores estão em funcionamento e eu ainda ganharia algumas peças de reposição (caso precisasse).
Fico imaginando porque meu motor estaria danificado. Ele passou mais de 10 anos parado. Isso não é muito bom para equipamentos eletrônicos, mas no caso do motor (que eu considero equipamento elétrico, pela simplicidade) nem imaginei que ele poderia se danificar.
Lembro agora que desde a época que brincava com o carro eu sempre o percebi andando mais devagar do que deveria. Comparei sua velocidade com dois modelos de maximus: o SE (mais novo) e outro da mesma época do meu, só que vermelho. O SE rodava bem rápido e o meu sempre perdia :(. Achava que era o fato de ser SE mesmo, até que comparei com o outro da mesma época que o meu (1986), que rodava tão bem como o SE, e obviamente mais rápido que o meu. Aí fiquei chateado, mas desencanei. Seriam indícios de falhas futuras?
Marcelo Campos escreveu:
Vamos lá.
Mabuchi era o motor top da época. Tanto em RC como em slot cars (autorama).
Eu chutei Mabuchi pois são contemporâneos, o brinquedo e o motor!
Não ligaria direto o motor no carregador. Aí sim vc pode queimar o motor e ficar num mato sem cachorro.
Arrume uma fonte externa de 110v/220v para 12v, com potênciômetro, que permita vc ir dosando a voltagem de entrada no motor.
Pode ser que seja este motor do arquivo PDF. Se vc tiver acesso ao seu motor pode comparar algumas informações.
Já tentou fazer uma pesquisa no Google sobre o motor do Maximus???
Se eu achar qualquer coisa posto aqui.
Marcelo
MensagemEnviado: Qua Out 03, 2012 6:15 pm
Registrado em: Sex Set 25, 2009 2:24 pm
[quote="derekwildstar"]Olá!
Obrigado pela resposta. Comentei algumas coisas dentro do quadro abaixo. Poderia responder?
[quote="racerx33"]Amigo, provavelmente o motor não queimou. A Bateria 9V quadrada que vc usou não tem corrente suficiente para girar o motor. Nâo interessa se ela é de 9v. Ao ligar em um circuito que exige carga, o potencial da bateria vai cair porque ela não consegue fornecer a corrente necessária, e então ela vai esquentar. Essas baterias quadradas de 9v fornecem no máximo uns 250mA. Isso não gira um motor 450 Size do Maximus.
Você parece entender do Maximus. Eu não sabia nem mesmo do nome do motor :) Bom, imaginei que o problema fosse por conta da corrente mesmo. Não tenho muita experiência no assunto, mas cursei 2 anos de eletrônica e lembro de algumas coisas ainda. Contudo ainda há uma coisa que queria citar. Antes de usar a bateria de 9V eu liguei diretamente o carregador do Maximus, o qual gera igualmente 9V (medido com multímetro) e uma corrente de 450mA (não comprovado). Ao fazer a ligação, notei que o motor também não rodava direito e que além disso o carro ficava meio maluco, rodando o motor direcional aleatoriamente. Mesmo assim, ainda pode ser apenas a bateria?
Sim. O carregador de baterias Nicad possui resistência interna. Ele ligado diretamente no motor não vai ser capaz de girá-lo completamente.
Não caia na bobeira porém de comprar uma Bateria Original do Maximus (uma Nicad de 7,2V) compre logo uma Lipo 2s de pelo menos 2200Ma. Isso vai ser o suficiente para tocar o Máximus com a eletrônica e mecânica originais sem destruir nenhuma engrenagem. Uma bateria Lipo 2s custa uns 9 dólares. Veja o link da venda aqui : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7636
Boa dica! Contudo, olhando no site, eu vi que a altura da bateria (menor dimensão) é 0,5 centímetro maior que a bateria original, portanto, não vai caber no máximus sem que eu realize "intervenções" internas. Estou certo? Outra dúvida que tenho é, usando esta bateria, como vou carregá-la? O carregador original dá conta ou terei de comprar outro? Se sim, qual?
Bem, vamos lá.. Você pode procurar outras baterias no Site da Hobbyking, desde que vc respeite o limite 2s. Quanto menor a capacidade dela menor ela será, por exemplo uma bateria de 2s 1500 mAh pode ser menor e caber no compartimento do Máximus. O Que vai diminuir é apenas o tempo de brincadeira. A bateria original do Máximus é uma NiMH de 1200 mAh. usando uma lipo de 1500 MAh voce ainda está no lucro. veja esta: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ttery.html. Obviamente, você vai precisar de um carregador para LIPO também. Estes carregadores (modelos mais profissionais) custam entre 20 e 40 dólares. veja se vale a pena adquirir um destes e mais a bateria para reparar o Máximus. Um bom carregador é o IMAx B6. Existem opções mais simples como esta : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2s_4s.html
Também pesquisei no ML a bateria do maximus e achei esta http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -nova--_JM. Não é a original do máximus, tem mais amperagem que a original e parece ser de um tamanho compatível. O que você acha?
Não compre esta bateria no mercado Livre. Uma bateria de NiMh não vale 100 reais. Opte pelas LIPO, são muito mais baratas e muito melhores e mais leves.Abraços !
_______________________
Ricardo - Racer-X33
Mugen MTX4R + Novarrossi Flash
Kyosho DBX 2.0
Yokomo MR4
Exceed Nitro + OS Max .15
HSP Elétrico + TrackStar 60A
Sucatão Latinha (agora um Herbie)
MensagemEnviado: Qua Out 03, 2012 6:20 pm
Este é o motor do Maximus. Originalmente, o Maximus usava um Mabuchi, mas existem outras marcas.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... modelo-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... rc-110-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-novo-_JM
Ricardo - Racer-X33
Kyosho DBX 2.0
Yokomo MR4
MensagemEnviado: Qua Out 03, 2012 6:30 pm
Aproveitando o tópico, se vc vai realmente reformar o Máximos, porque não colocar nele toda uma eletrônica RC moderna ? Vc já vai investir em Baterias, carregador, motor (caso o seu tenha queimado). Que tal colocar uma eletrônica moderna e ainda tê-la para outros futuros carros seus ?
Assim que eu tiver tempo, te passo uma lista com tudo o que é necessário para atualizar o Maximus.
Enquanto isso, veja o automodelo caseiro que fiz. Tem peças de Máximus nele !
http://www.rceletrico.net/phpBB3/viewto ... 77#p173777
Ricardo - Racer-X33
Kyosho DBX 2.0
Yokomo MR4
MensagemEnviado: Qua Out 03, 2012 8:46 pm
Comentários em vermelho.
racerx33 escreveu:
Entendi. Se eu tentar ligar ele direto no motor não vou conseguir movimento. E no teste eu liguei ele substituindo a bateria que ao meu ver, proporcionalmente, vai consumir mais energia ainda e não vai funcionar nada mesmo
racerx33 escreveu:
Primeira pergunta: onde posso achar termos relacionados aos RC modernos? Não sei o que é 2S. Não sei o que é "descarga", que tenho visto nas descrições das baterias do HK. Essa mesma que você sugeriu tem descarga constante de 25C (coulomb?).
A primeira bateria que você recomendou era maior mesmo, não teria como eu colocar sem danificar o carro internamente. A sua segunda sugestão é menor e cabe com folga, mas acho estranho que na foto parece maior.
Segundo o manual do Maximus, a bateria original é de Níquel-Cadmio (NiCd) e tem a "fantástica" capacidade de 1300mAh a 7.2V. Parte desta informação está no selo que fica por cima da bateria. Sendo assim uma moderna com 1500 seria uma boa pedida, correto?
Vi que o carregador que você recomendou é igualmente barato, como a bateria, custa apenas 8 dólares e isso cabe no meu bolso. Mas tenho algumas questões. Supondo que eu pretenda me embrenhar no mundo do MODELISMO (eu pretendo comprar um helicóptero). Este carregador será útil? Ele parece genérico. Notei também que ele carrega as baterias diretamente em seus conectores específicos, terei então de comprar os conectores pra fazer a conversão no maximus e arrumar uma fonte de 9 a 16V para fornecer energia para o carregador.
racerx33 escreveu:
Ufa, escapei por pouco. Sua dica final foi matadora. Essa do valor eu estranhei. Uma bateria excelente como disse o anuncio por 100 reaus? Você falou de novo um termo que desconheço LIPO. Fica mais importante um glossário ;)
Por fim, sabendo os termos eu poderei procurar uma bateria que caiba e de repente com maior capacidade. Aguardo sua resposta!
MensagemEnviado: Qua Out 03, 2012 8:48 pm
Parece com os dois primeiros, só que no maximus ele tem uma espécie de capa de metal por fora que o envolve quase em toda a sua volta, mas o resto é igual.
racerx33 escreveu:
MensagemEnviado: Qua Out 03, 2012 8:50 pm
racerx33 escreveu:
Isso seria bem interessante, mas vai depender do meu bolso de técnica que preciso ter pra fazer funcionar. Outra coisa é o seguinte, será que terei de comprar outro Controle Remoto? ou teria como sintonizar a nova eletronica? E quanto ou direcional (motor servo) dá pra usar o mesmo esquema? Eu não entendo de nada disso. O link que você postou não está funcionando.
MensagemEnviado: Qua Out 03, 2012 9:01 pm
Encontrei estas baterias no HK:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... OVED_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Pack_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... P_20C.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dels_.html
(Ufa! Parei de garimpar na segunda página. Acho que tá de bom tamanho :))
Elas parecem ser do tamanho ideal, algumas menores, mas todas estão dentro do limite medido de 14cm x 4,5cm x 2,5cm
Elas servem para o maximus do jeito que ele está (Motor + eletronica originais)?
O carregador que foi sugerido é capaz de carregá-las?
O quanto é precisa a informação do Hobby King? Dá pra confiar nas dimensões?
Tô com muita voltade de comprar uma destas baterias com o carregador. Mas preciso que estas perguntas sejam respondidas.
MensagemEnviado: Qui Out 04, 2012 11:22 am
derekwildstar escreveu:
Olá !
O Site da Hobbyking é preciso até um certo ponto... Mas dá pra confiar se levar em consideração as fotos.
Aconselho você a procurar um local de encontro de praticantes de automodelismo e dar uma olhada nos equipamentos do pessoal. Não sei se você é de São Paulo, caso seja, existe um encontro de modelistas na Frente do Estádio do Pacaembú todas as segundas-feiras por volta das 19:30hs. O pessoal pode te dar muitas ideias.
Sim as baterias servem no Maximus do jeito que estão, desde que sejam 2S. O Carregador é capaz de carrega-las sim.
Mas Atenção, o Máximus usa conectores do tipo Tamiya. As baterias modernas usam conectores do tipo XT60
Veja os conectores XT60 aqui : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9572
Você vai precisar trocar o conector do Maximus por um compatível com as baterias.
No Site do RC Elétrico existem tópicos sobre baterias e outras coisas, que podem lhe tirar muitas dúvidas.
Glossário : viewforum.php?f=17
Baterias e Carregadores : viewforum.php?f=14
Abraços !
Ricardo - Racer-X33
Kyosho DBX 2.0
Yokomo MR4
MensagemEnviado: Qui Out 04, 2012 2:39 pm
Trocando toda a Eletrônica do Maximus:
Bom conforme eu comentei, vamos ver tudo o que precisaremos para fazer um Máximus "capeta" :
O Máximus original usa um circuito único para controlar motor, direção e recepção. Como se trata de um brinquedo, esse tipo de circuito é usado por ser barato para o fabricante. Porém é ruim para modelistas que adoram estar sempre aprimorando seus modelos. O Circuito do Máximos é limitado, e não pode usar motores maiores, não tem precisão de direção e nem proporciona um grande alcance de rádio.
Vamos então substituir este circuito do Máximus por seus equivalentes modernos:
1- Sistema de Rádio (transmissor e receptor).
Não adianta ter um carro bacana com um sistema de rádio deficiente. O Rádio do Máximus é do tipo dois Sticks e não é o mais indicado para carros. Além de ter alcance limitado.
Na prática você vai ter um carro rápido, que não pode se afastar mais de 30 metros porque perde o sinal... Então vamos mudar isso.
Um rádio Bom e Barato para esta aplicação é este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10608
Este rádio vai te atender durante muito tempo, mesmo quando você comprar outro carro mais profissional.
2- ESC (Controlador de Velocidade)
O que é o ESC ?
ESC = Eletronic Speed Controller - Ou seja um circuito que se utiliza de um sinal Elétrico oriundo do receptor para controlar a volumetria de energia que vai ao motor do carro.
Existem ESC´s para motores Brushed (que usam escovas, tal qual o motor original do Maximus) e ESC´s Brushless (Sem escovas).
ESC Brushed
Vantagens
Optando por um ESC brushed vc vai poder usar o motor original do Maximus.
Desvantagens
O ESC e motores brushed (com escovas) é uma tecnologia já ultrapassada, que já não apresenta mais avanços e também já começa a desaparecer do mercado.
Se futuramente vc quiser usar esta eletrônica em um carro melhor, você vai ter limitações.
ESC Brushless
Vantagens
É um ESC Atualmente mais barato.
Proporciona muito mais flexibilidade para futuros projetos
peças de reposição e motores compatíveis facilmente encontráveis no mercado.
Desvantagens
Você vai precisar colocar um motor Brushless para ser compatível.
Atenção : Este ESC não pode ser usado com o motor original do Maximus.
Um motor Brushless é forte. Quando digo forte, digo que é forte pra cacete ! Se não tomar cuidado na escolha do motor e na pilotagem ele pode destruir as engrenagens do Maximus.
Um exemplo de ESC Brushed (para motores com escovas, tal qual o do Maximus):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6468
Este modelo (apesar de ser concebido para o uso em aviões) suporta bem o motor original do Maximus.
*** Uma opção barata e simples.
Um Exemplo de ESC Brushless para o Máximus:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _12_.htmll
Um Exemplo de motor Brushless para o Maximus:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17742
ATENÇÂO - Com estes ESC e Motor Brushless, o Máximus fica quase impilotável. E pode ser que as engrenagens dele não suportem a potência.
3- Servo de direção (transmissor e receptor)
O Servo original do Maximus não é compatível com o Rádio (receptor) de RC. Você vai precisar troca-lo por outro.
Veja uma opção barata:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... servo.html
4- baterias.
Conforme já citado, usar as baterias LiPo 2s entre 1500 mAh e 2200 mAh.
Depois é só juntar tudo e ter um Maximus "capeta".
Claro que um Maximus nunca vai ter a mesma performance de um Automodelo Real, mas já vai ficar bem engraçadinho pra pilotar.
Abraços, e boa sorte !
Ricardo - Racer-X33
Kyosho DBX 2.0
Yokomo MR4
MensagemEnviado: Qui Out 04, 2012 5:10 pm
Achei o link do carrinho caseiro que fiz com peças de Máximus.
viewtopic.php?f=19&t=13762
Ricardo - Racer-X33
Kyosho DBX 2.0
Yokomo MR4
MensagemEnviado: Qui Out 04, 2012 9:27 pm
racerx33 escreveu:
Olá !
Abraços !
Olá! Infelizmente moro em PERNAMBUCO e, mesmo assim, longe do Aeroclube, onde tem mais gente que vai brincar com modelos de aviões a combustão. Mas acho que não será tão mal assim passar sem a informação de especialistas.
Estou pensando em adquirir a seguinte combinação de itens e apesar da resposta parecer lógica, preciso saber: Os itens abaixo serão suficientes par meu maximus do jeito que está?
Bateria: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... OVED_.html
Carregador: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2s_4s.html
Conjunto de conectores: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9283
Com relação a bateria, ela é de 5Ah. Você sugeriu entre 1,5Ah e 2,2Ah. Posso usar a de 5 ou tem algum problema/limite?
Já tô olhando os tópicos que você sugeriu! Obrigado!
Editado pela última vez por derekwildstar em Sex Out 05, 2012 10:35 am, em um total de 2 vezes.
MensagemEnviado: Qui Out 04, 2012 9:54 pm
Caro RacerX33,
Um mundo novo acaba de surgir na minha frente. E você foi o guia. Já imaginava que o mundo do automodelismo "de verdade" fosse feito de peças intercambiáveis mas não achei que fosse assim. Eu praticamente posso refazer o carro inteiro usando peças novas!
A utilização de um motor brushless é tentadora, mas minha intenção seria reformar o máximus apenas, deixando-o o mais original quanto possível e suas dicas superaram quaisquer expectativas minhas. Muito obrigado. Também não quero destruir as engrenagens do maximus hehehe, quero só que ele ande de novo! ;)
Me corrija se eu estiver errado:
- Se eu quisesse trocar a eletronica inteira e usar um motor brushless será que este que você sugeriu caberia?
- O motor que você sugeriu tem buracos de parafuso na parte da frente, como o do máximus. A posição destes buracos são padronizadas?
- Sobre o ESC para motores brushless, o que você sugeriu parece bem grande, ele caberia no maximus apenas se eu fizesse alterações drásticas, correto, tipo furando a carenagem pra por o cooler "pra fora"?
- O formato do servo que você sugeriu, é bem semelhante ao do máximus. Será que algumas peças do Maximus seguem um padrão mundial? Será que este servo caberia no maximus?
- A parte receptora de rádio, que fica no carro, vem junto com o controle remoto, correto? É aquela peça bem pequena e quase insignificante que aparece no anúncio do rádio?
Eu pretendo comprar o conjunto que falei em minha mensagem anterior. Inicialmente eu pretendo apenas consertar o maximus. Um dia eu talvez compre todas as peças e monte meu próprio automodelo, ou helimodelo (sonho :))
Muito obrigado por todas as informações!
racerx33 escreveu:
O que é o ESC ?
ESC Brushed
Vantagens
Desvantagens
ESC Brushless
Vantagens
Desvantagens
4- baterias.
Editado pela última vez por derekwildstar em Sex Out 05, 2012 10:29 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Out 04, 2012 10:15 pm
racerx33 escreveu:
Ficou realmente fantástico!! Meus parabéns...
Usar tubo de pvc como chassi eu não esperava. agora eu tenho mais uma dica para quando for fazer minhas gambiarras diversas: usar tubo de PVC "desdobrado"
Contudo... Não consegui captar qual peça de maximus tu usou. A única coisa de máximus que eu vi foi uns pneus numa das fotos (pneus traseiros)
MensagemEnviado: Seg Out 08, 2012 6:03 pm
Eu pretendo comprar o conjunto que falei em minha mensagem anterior. Inicialmente eu pretendo apenas consertar o maximus. Um dia eu talvez compre todas as peças e monte meu próprio automodelo, ou helimodelo (sonho )
Olá !
Respondendo aos seus questionamentos:
Sim, o motor e a eletrônica caberiam. O motor tem os buracos de forma padrão, compatíveis com o motor original do Maximus.
O ESC é um pouco maior mesmo, mas lembre-se de que vc vai retirar fora do carro todo o circuito original dele...Vai ter mais espaço.
O Servo indicado cabe no Maximus. mas talvez vc tenha que adaptar o ponto de parafusagem dele. Provavelmente será diferente do servo original. Mas nada que alguns parafusos de rosca soberba e uns pedaços de plástico não resolvam.
O Rádio que indiquei já vem com o receptor sim.
Abraços !
Ricardo - Racer-X33
Kyosho DBX 2.0
Yokomo MR4
