Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 2:39 pm
Criar novo tópico Responder  [ 45 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Seg Ago 22, 2011 5:03 pm
Registrado em: Ter Nov 02, 2010 8:32 pm
RCCRAWLER escreveu:
lipo nano tech 3s 4500mah CABE PERFEITAMENTE NA SLASH !
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... E2835E97D6
Amigo, já usaram o desconto? ta com o preço normal.. abraços.
MensagemEnviado: Seg Ago 22, 2011 7:40 pm
Images: 59
Buddyprice tem validade, 14 dias após a compra ...
Tem que usar logo que postam...
BL4x4
MensagemEnviado: Seg Ago 22, 2011 9:38 pm
raulse escreveu:
RCCRAWLER escreveu:
Voce ja estava logado na hk quando clicou no link?
acho dificil que alguem ja tenha usado, comprei hoje de tarde.
rafaelltaschetto@hotmail.com
Editado pela última vez por RCCRAWLER em Seg Ago 22, 2011 10:24 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Seg Ago 22, 2011 10:23 pm
acabei de testar e está com o desconto sim
dos 34,40 dolares fica em 28,37.
MensagemEnviado: Seg Ago 22, 2011 10:27 pm
RCCRAWLER escreveu:
Realmente, eu não estava logado, esqueci do detalhe, shUSHUHsuHsuHU
baixou muito o preço, acho que vou comprar :D :D
Abraços..
MensagemEnviado: Qua Set 14, 2011 12:00 pm
Alguns novos:
Ferramenta de ajuste de Cambagem
De $3,23 por $2,44 no link abaixo
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... E5A9BF6F23
Kit de ferramentas, excelentes
De $6,95 por $5,92 no link abaixo
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 15FC7D6A22
Buzzer para lipo 2S
De $3,49 por $3,05 no link abaixo
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 7D609F06F4
Placa para carregamento em paralelo de 2S a 6S
De $8,99 por $5,38, esse caiu muito!! no link abaixo
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 4B52F8C25B
MensagemEnviado: Qua Set 14, 2011 5:59 pm
Muito bom esse site:
http://www.buddyprice.fr.nf/index.php
Nele você pode cadastrar os seus códigos de desconto e achar o que outros compartilharam.
MensagemEnviado: Qui Set 15, 2011 4:28 pm
LEDs Piscantes brancos
De $1,92por $1,46 no link abaixo
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 0C78634C25
Buzzer para LiPo 2S
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 87C7935FD8
MensagemEnviado: Seg Out 03, 2011 1:45 am
Olá,
Alguns códigos :)
Standard Shock Absorber Set (2pc) - A2016T
KD36-60-08L 3000kv Brushless Inrunner
Red Aluminum Motor Heat Sink w/adjustable fan (side) 36mm Inrunner
Shock Ball Stud (4Pcs/Bag) - A2016T
3*10 screw (10Pc/Bag) - A2016T
Abraços..
MensagemEnviado: Qui Out 06, 2011 6:23 pm
bateria 2s NANO-TECH 6000mah:
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 48A56D48EF
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 5C32B59002
hands free item holder:
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... B305576734
fonte para carregador:
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 34F305B5D2
MensagemEnviado: Ter Out 18, 2011 12:12 am
Olá
To achando o pessoal meio parado quanto aos buddy codes, e olha que não tem poucas pessoas que compram na hobbyking, vamo se mecher pessoal........
Aproveitem:
Tyres (1Pair/Bag) - A2016T
Tyre Foam - A2016T
Turnigy AA LSD 2200mah Low Self Discharge
Front Steering Knuckle L/R Set - A2016T
Pin 2.5*11.5mm (4Pcs/Bag) - A2016T
Turnigy 6mm Heat Shrink Tube - RED
Abraços.
MensagemEnviado: Sáb Nov 26, 2011 3:09 pm
Eae galera... Segue mais alguns Buddys que fiz essa semana:
Receiver Switch
Turnigy Flat & Phillip Driver set 4 in 1
JST-XH 4S Wire Extension 20cm (10pcs/bag)
Turnigy 1450mAh 3S 11.1v Transmitter Lipoly
Hobby King GT-2 2.4Ghz Receiver 3Ch
TURNIGY Transmitter Strap
Servo Terminals (Futaba) Gold Plated (10pair)
Hobby King Digital Vernier Calipers 150mm
Hex-nuts M2 10pc
Abraços! :drinks:
Minha Garagem:
Eletric Powered:
Glow Powered:
MensagemEnviado: Sáb Dez 17, 2011 5:59 pm
Registrado em: Sáb Nov 26, 2011 8:48 pm
Vai mais alguns, peças para o monster beatle 1/16 turnigy válidos até dia 28/12/11
4 x AA Battery Holder (Rx Pack): http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... F030ED7DA0
10pc Pin Set (Dia 1.5*7) - 110Bs: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 93A203057F
Diff.Pinion Gear S (3pc) - 110BS and A2003T: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... BAD05089CD
Pinion Gear B 1(Short) and Outdrive - 110BS: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 8B4CB6E7CE
Front Linkage Rod/Ball End - 110BS: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 8F11CDA337
Wheel Hub - 110BS and A2023T: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... B7876E50BE
10pc Nylock Nut (M3) - 110BS and 118B: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... D7D502BB8E
10pc E-clip (2.3*0.4) 110BS & A2016T: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 6CB7A6E649
2pc Motor Pinion (15T) - 110BS: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 8334D5EDF6
10pc Screw Set (3*7) - 110BS: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 00E2E428E5
Steering Tie Rod (3*28) - 110BS: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... DEE614493B
XT60 Harness for 2 Packs in Series (1pc): http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... B9FC535A2C
Atuais:
Sakura D3-8,5t-CS 1,56
Slash 4x4 Ultimate LCG
Passados:
Monster beatle 1/16 Turnigy
Traxxas E-revo VXL 1/16
HPI Sprint 2 Flux
MensagemEnviado: Seg Dez 19, 2011 2:44 pm
Contribuição
-Lipo Guard:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=116537
Baterias:
-Turnigy NanoTech 3S 1600Mah:
-Turnigy NanoTech 2S 1600Mah:
-ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S:
Rádio:
-HK-310 3 Channel 2.4ghz :
Carregador:
-Turnigy 2S 3S Balance Charger:
Esc:
-Hobby King 150A:
-Turnigy Brushless ESC 60A:
-Hobby King 60A Sensored/Sensorless:
E por último um helicóptero para brincar em casa:
2.4Ghz Micro Coax Helicopter 4 Channel:
Abraço.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Seg Dez 19, 2011 3:06 pm
Mais um pouco:
1:10 Scale Wheel Set:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 90C5A72FBD
Hobby King HKSS programming card for HK 150A ESC :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... D54EE97817
Turnigy Speed Controller Programming Card:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 59A6446827
Turnigy Brushless 1/8 Scale Car:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 213CAC2DD3
Abraço.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
