Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 4:33 pm
Criar novo tópico Responder  [ 48 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Out 16, 2010 2:05 pm
Hoje fui fazer alguns testes. Antes disso eu peguei o manual para ler, e o manual é bem claro ao dizer que para balancear tem que usar o modo balancer, mas na prática não foi bem isso.
Peguei minha LIPO de 1000mah que uso no rádio e coloquei para carregar no modo charger sem o cabo balanceador plugado, o accucel acusa erro e não carrega; logo em seguida coloquei o cabo balanceador e carregou normalmente. Então fica a dúvida, será que realmente está balanceando no modo charger com o plug balancer conectado? Quando terminar eu vou colocar no modo BALANCER e plugar a LIPO e ver o resultado, como to sem as pontas do meu multímetro não tenho como saber antes como estão as voltagens, mas se demorar muito é sinal de que não estão balanceadas.
Na dúvida eu vou carregar no modo balancer e pronto. Minhas lipos de 4200mah serão carregadas no modo balancer a 4A, vamos ver o tempo que vai demorar.
EDITANDO: Depois que carreguei a LIPO 3S de 1000amah eu coloquei no modo balancer e demorou 9:29 minutos para terminar o processo. E aí, será que não estava balanceada a lipo?
E-REVO BRUSHLESS - MMM2
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Sáb Out 16, 2010 8:03 pm
No meu finado carregador (Mistery b6) para balancear era apenas no modo Balancer(plugado os cabos de força e o de balancear)
no modo Charge só carregava mesmo(não balanceava)
digo isso pq tenho um balanceador externo, quando terminava de carregar eu colocava no balanceador externo e ele dava uma balanceada
e quando eu colocava pra carregar balanceando no Mistery(modo Balance)quando terminava eu tirava do carregador e colocava no balanceador externo
e não balanceava pois a batera já estava. :D
MensagemEnviado: Sáb Out 16, 2010 9:43 pm
Entendi SERGIPE, no seu caso é bem claro que não balanceia no modo charge. Agora olha a informação que vou colocar abaixo:
COntinuando o meu post acima do que o SERGIPE digitou, eu domingo passado na parte da manhã carreguei no modo CHARGE minha LIPO número 1 e 2, porém como estava muito frio na pista acabei só andando com a 1 e fui embora. Hoje peguei a LIPO 2 e fui carregar no modo BALANCER, e ela ficou incríveis 70 minutos balanceando, até que ficou com 4.2V em cada célula.
Então, eu imagino que pelo menos nos Turnigy Accucel 6, a exigência de colocar o cabo de balanceador no modo CHARGE pelo carregador seja apenas "simbólico", o que balanceia mesmo é o modo BALANCER.
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Dom Out 17, 2010 1:26 am
bom..... eu tenho 2 carregadores.....
um Enroute ( marca boa )
um Multiplex ( marca chingling )
em ambas eu coloco no modo charger, com o cabo do balancer ligado e carrega balanceando....
tambem fiz os testes citados acima.....
após carregar em modo charger com o cabo conectado, liguei no modo balance e não deu nem 3 segundos e apitou
como já balanceado.....
já carregando no modo charger SEM o plug balance conectado levou o mesmo tempo pra carregar....
após carregar sem o cabo balance ligado demorou uns 15 minutos no modo balance pra balancear.....
eu particularmente acho que, que quer ter certeza.... deve carregar e depois balancear.....
no MEU caso eu carrego com modo charge e plug balance ligado e uma ves por mes....a cada dois meses eu uso o modo balance de[pois de carregado.....mesmo levando apenas os 3~4 segundos.....
e outra.... acho que depende muito da marca e modelo dos carregadores.....
Fui ! ! !
MensagemEnviado: Dom Out 17, 2010 8:12 am
fiz no meu hot power aqui o teste tambem, tentei escrever antes mas nao deu devido ao problema de virus aqui do site
coloquei para carregar com o balance plugado
depois de finalizado, coloquei novamente para carregar no modo balance.
a bateria NÃO estava balanceada.
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Seg Out 18, 2010 7:54 pm
Carreguei minha lipo direto no CHARGE em 5A, nunca fiz diferente e sempre fica assim:
MensagemEnviado: Seg Out 18, 2010 8:46 pm
mujoo, cola agora esta mesma bateria, cheia.... e colaca para carregar em modo balance.
MensagemEnviado: Seg Out 18, 2010 8:54 pm
Só carrego no Balance, tenho 2 carregs, e não acredito ter essa função somente por "capricho".
No Balance acontece de chegar nos 4.20 e descarregar, variando entre 4,18, / 4,19 ... até as duas chegarem na mesma carga. No charge isso nao ocorre, ele para 4,20, ou 4,19 como acima. Não garante um balanceamente correto.
Pelo menos p mim, não custa carregar somente no Balance.
Agora, carga a 0.7, desconsidero, sempre carrego a 1C e lipo comuns suportam (algumas delas) até 2C.
Ainda tem as NanoTech q falm em 5C !!
P quem quiser conferir:
NanoTech
Capacity(mAh) 4000
Config(s) 2
Discharge(c) 25
Weight(g) 233
Max Charge Rate (C) 5
Turnigy 5.2, as mais comuns de uso:
Capacity(mAh) 5200
Config(s) 2
Discharge(c) 30
Weight(g) 333
Max Charge Rate (C) 2
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Qui Out 21, 2010 2:57 pm
Registrado em: Qui Fev 25, 2010 9:08 am
Não tinha visto esse tópico.
O correto é carregar no modo balance mesmo.
Eu acredito que o modo charge leva em conta a voltagem do pack tomando como referência o valor de cada célula. Então, o cabo do balanceamento tem que estar plugado sim no carregador.
Já o MODO balance leva em conta a mA de cada célula, ele só termina o balanceamento quando todas as células estiverem coma a mesma mA!!!
Não li em nenhum manual, tirei minha conclusões só por observação.
Por exemplo:
Se vai carregar um pack de bateria no modo balance, e uma célula não estiver boa/segurando carga, dificilmente o carregador vai finalizar o processo. Se o mesmo pack estiver no MODO charge, o carregador finaliza a carga, pois a voltagem atingirá o limite de voltes programados.
Se eu estiver falando besteira pessoal, pode falar, que edito o meu poste.
Warne
MensagemEnviado: Qui Out 28, 2010 9:24 pm
Ali no visor, tem um número de 5 dígitos que fica rodando, o que é aquele número?
Team Associated RC8T FT
Team Associated SC10 4x4 FT
MensagemEnviado: Qui Out 28, 2010 9:53 pm
o quantidade de miliamperes que ja foram colocados na bateria.
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Sex Out 29, 2010 10:33 pm
RCCRAWLER escreveu:
Então por aí consigo saber qtos mAh a bateria está pegando?
Vou começar e me atentar a isso então!
Grato!
MensagemEnviado: Sáb Nov 06, 2010 6:58 pm
como eu faço pra saber quantos Mah.. a minha lipo tá ?? tipo carreguei ela... andei um pouco e pluguei de novo no modo BALANCE ... achei que ele iria me dar a quantidade que ja tinha de MAH.. e preencher o resto.. mas ele começou a contar tudo do 0 de novo....
:putz:
tem que descarregar a lipo antes de carrega-la novamente ??
Abraços...
MensagemEnviado: Sáb Nov 06, 2010 7:30 pm
o carregador só diz quantos mah foram botados na bateria e nao com quantos ela esta.
nunca é bom botar uma bateria ja carregada no carregador, recomendo que deixe ela com no maximo 90% da carga para ligar novamente no carregador.
MensagemEnviado: Sáb Nov 06, 2010 8:35 pm
entendi... mas no caso então como a bateria já tem alguns mah.... ela não vai encher até os TOTAIS da bateria ?? ela já irá travar e apitar, quando cada celula atinvir 4.2 V ?? é isso ??
Quando pluguei a bateria bara ver "testar" .. cada celula tinha 3.74 Volts..
Minha bateria é 2s de 3800mah...
Abraços ...
