Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 6:28 pm
MensagemEnviado: Sex Nov 28, 2008 11:27 am
Galera. eu to precisando comprar um transponder. só que ele é meio carinho. vcs sabem né.
dai pesquisando na net sobre o AMB. em um forum IE um carinha comentou sobre um clone, o MRT PTX Personal Transponders
as especs dele são:
Stored ID's: 10 or 20, also 20+1 (+1 Custom ID or Cloned ID)
Case version: 22 x 16 x 9mm, waterproof and fuelproof
Shrink version: 22 x 13 x 8mm, not waterproof (indoor use)
Weight: approx 6g case, 2g shrink (without power lead)
Mounting: direct fitting base or tab case (3 hole base)
Temperature range: 0-50 C
Power feed: from a free RX channel (or 'Batt')
Power lead: approx 190mm or custom (replaceable lead)
Connection plug: standard servo plug
Operating voltage: 2.8V - 30V DC
Power consumption: approx 7.5mA @ 6V DC
Display LED: standard or custom colour options
sera que serve nesses que usamos? ainda não entendo muito bem como funciona o AMB.
MensagemEnviado: Sex Nov 28, 2008 11:28 am
em relação a custo. ele é a metade do preço de um AMB normal.
MensagemEnviado: Sex Nov 28, 2008 11:37 am
Cold Fusion escreveu:
Tem um tópico na RCTECH somente sobre este transponder. Eu li apenas algumas página no mês passado e lá eles dizem que funciona igualzinho um AMB.
Dá uma lida lá no fórum e depois passa a informação pra gente.
Falow,
Fernando - PaNeTo
Joguinho legalzinho!!
MensagemEnviado: Sex Nov 28, 2008 1:25 pm
Mas ai vc vai ter conta no mylaps com isso ai?
MensagemEnviado: Sex Nov 28, 2008 9:46 pm
Registrado em: Qui Mai 15, 2008 5:52 pm
existem 2 opçoes
um é o transponder q eles fazem, q possuem 20 numeros aleatorios gravados, acredito q é para o caso de vc aparecer com o "sensor pirata" na pista e tiver alguem com o AMB exatamente igual.............
e tb tem a opçao do clone, onde vc envia o seu sensor pra eles e eles clonam o seu ID em outro sensor........a vantagem é ter varios sensores com o mesmo numero e ter seu registro no mylaps garantido................o único inconveniente é ter que mandar o sensor pra lá, parece que pra "chupar" o ID eles precisam do sensor original.........
no final do ano acho q vou mandar um pra fazer uns clones............
e o negócio funciona.........entre outros Rheinard e Hara utilizam o clone, se fosse algo de confiabilidade questionavel eles não arriscariam usar isso em mundial........
quanto ao custo, não estou a par, mas se eu não engano só é barato qd vc envia seu sensor pra clone e permite que eles usem seu ID pra produzir os sensores com 20 id's que eles comercializam............se vc quiser manter seu numero "exclusivo" o preço é quase o mesmo de um AMB original................
http://www.salvadoriracing.com.br - LRP Electronic - Team Corally
