Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 3:12 pm
Criar novo tópico Responder  [ 322 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  Próximo
MensagemEnviado: Sex Fev 24, 2012 3:57 pm
Images: 3
Caramba, agora sim!!! Legal Youngster!!!
Comungo do mesmo pensamento do Hothod, o carrinho tem que ser maior e o controle menor, e mais uma coisinha: pode parecer meio chato da minha parte, mais prefiro o estilo da NBA que coloquei acima, pois tem que ser tipo uma "marca" de fácil entendimento!! Vc entende?? tem que ser uma imagem clara, que transmita a mensagem a qualquer pessoa que visualizar, então: duas barras verticais, em cores verde e amerelo, com carrinho no meio delas, um controle pequeno embaixo e toda a frase em baixo, nada no meio da imagem....
Puxa... estou sendo chato?? desculpa!!!1 é que tem que ser o mais simples possível para que o silkscren da pitura das camisas não fique caro entendeu??
MensagemEnviado: Sex Fev 24, 2012 4:11 pm
Registrado em: Seg Jun 28, 2010 8:06 pm
Astronauta escreveu:
OK. Vou fazer as modificações que vc pediu, mas em relação ao silkscreen a diferença de arte não altera o preço. Se o cara de falar isso, ele está te sacaneando, pois da forma como está ou vai ficar, pro impressor da na mesma. Já trabalhei com isso.
abs
MensagemEnviado: Sex Fev 24, 2012 4:34 pm
Segue logo modificada.
Aguardo comentários.
abs
Editado pela última vez por Youngster em Dom Fev 26, 2012 10:35 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Sex Fev 24, 2012 5:48 pm
acho que nao ta legal nao, o principio seria assim:
MensagemEnviado: Sex Fev 24, 2012 6:23 pm
Images: 3
Youngster escreveu:
abs
Cara, Lindo!!!! Parabéns!! :drinks: é isso mesmo que pensei!!! ficou perfeito!!! faz apenas uma coisa para mim, retira o controle e ajusta o nome para ver como fica, mais é isso mesmo!!!
Simples, as cores estão suaves, a imagem é clara, a mensagem idem, e o conjunto todo ficou perfeito!!!
Tira o controle para ver como fica sem, e pode me passar as duas opções pelo e-mail que te falei, já vou orçar!!!!
Vc é o cara!!! :drinks:
MensagemEnviado: Sex Fev 24, 2012 9:23 pm
Pessoal,
Seguem as alterações. Ve se ficou bom.
normal
Mais estreito e com fonte mais moderninha
Com contorno preto
abs
MensagemEnviado: Sex Fev 24, 2012 9:51 pm
Registrado em: Ter Out 27, 2009 5:42 pm
Os 3 ficaram muito bons, mas o 3º foi o que achei mais legal..
Parabéns!
TOP Photon EX - 10,5T
TOP Rebel F01 - 21,5t
Tamiya F104 X1 - 17,5T
Traxxas Slash 4x4 VXL
MensagemEnviado: Sex Fev 24, 2012 9:56 pm
Images: 3
Perfeito Youngster!!!! Concordo com o Gui!!! Manda o terceiro pra mim e tá fechado!!!
PARABÉNS!!!!
MensagemEnviado: Sex Fev 24, 2012 10:03 pm
[code][/code]
PARABÉNS!!!!
Valeu...
Estou enviando a arte para seu e-mail
abs
MensagemEnviado: Sex Fev 24, 2012 11:22 pm
Registrado em: Dom Set 14, 2008 2:21 pm
Aqui nao abriu !
MensagemEnviado: Sáb Fev 25, 2012 2:58 pm
Images: 3
Bom Galera, com a ajuda do Youngster, agora temos até Logo Oficial e Breve Camisetas!!!:
Camiseta por emanuelesmera, no Flickr
E para quem não consegue visualizar, é só ir a primeira página deste Post onde está também o regulamento final.
Abraços.
MensagemEnviado: Dom Fev 26, 2012 9:50 pm
Registrado em: Sex Jun 03, 2005 6:39 pm
Astronauta
Gostaria de saber se o regulamento já está fechado?
A versão oficial vai ser postada no site da AARC ou vale o que está aqui no tópico?
Denis Roschel
AARC do ABC - Diretoria
http://www.aarcdoabc.com.br
MensagemEnviado: Dom Fev 26, 2012 9:57 pm
Images: 3
Fala Denis!!!
Está fechado sim!!! já passei o regulamento para o Guilherme postar lá no site da AARC também, mais é exatamente esse aqui!!
Abraços.
MensagemEnviado: Seg Fev 27, 2012 7:39 am
Astronauta,
Por favor, reveja então que tem muitos pontos pendentes com "XXXX", "NNN" por exemplo
Seria possível, detalhar melhor a parte técnica que fala sobre os motores, o que pode ou não ser ativado?
Pelo visto, o regulamento foi copiado de outro e alguns pontos não se aplicam à formulinhas...
Coloque, por gentileza, o PDF do regulamento fechado aqui no post
Obrigado
Denis Roschel
MensagemEnviado: Seg Fev 27, 2012 10:02 am
Images: 3
roschel escreveu:
Astronauta,
Obrigado
Fala Denis!!!
Maninho, as partes com XXXX são as partes que são preenchidas apenas se "ocorrerem" e com o "nome" do envolvido e o "motivo"!!!! Veja:
21.4 – Penalização de Tempo: é adicionado ½ da melhor volta do heat classificatório. O Diretor de Prova comunicará a penalização da seguinte forma: Piloto XXXX, "você foi punido com adição de tempo", por XXXXXXXX. Enquadra-se nessa categoria de penalização os casos que interfiram na performance dos pilotos adversários, ou em faltas consideradas graves, como:
a) piloto retardatário obstruir, com insistência, a passagem de piloto mais rápido;
b) usar termos de baixo calão (tanto o piloto quanto integrante de sua equipe);
c) tocar um carro adversário de maneira brusca, acarretando a perda de posição do outro piloto;
d) ao receber 02 advertências verbais no mesmo dia da corrida;
e) falta de condições técnicas do equipamento e/ou pilotagem de forma a causar prejuízos (acidentes graves) aos demais pilotos;
f) Parar os carros com os pés;
g) Realizar reparos na pista;
h) Pilotar de forma que interfira no resultado da corrida. Espera deliberada por outro carro será considerado como delito grave e resultará em imediata desclassificação.
21.5 – Penalização de Volta: a volta em questão não será contada pela direção. O Diretor de Prova comunicará a penalização da seguinte forma: Piloto XXXX, "sua volta não será contada", por XXXXXXXX. Enquadra-se nessa categoria de penalização os casos que interfiram na performance dos pilotos adversários, ou em faltas consideradas graves, como:
Entendeu?? hahahahah!!! não dá pra preencher isso, é apenas um exemplo!!!
Sobre os motores:
26.4 – MOTORES, ESC e ELETRONICA – O campeonato AARC do ABC de Formulinha utilizará motores Brushless 17.5T e 21,5t sendo que os motores 17,5t tem que estar na função Just stock, ou seja: sem buster e Turbos ativados. Para os motores 21,5t todo o sistema está liberado(turbo, timming, buster, etc). Serão permitidos apenas ESC eletrônicos, sendo que caso possua a função “marcha ré”, deverá estar desabilitada. - O carro deverá conter apenas UM Servo, que poderá ser digital ou analógico de qualquer marca ou modelo.
26.5 – Modificação dos motores:
O ajuste de timing do motor 21,5t é livre. Quaisquer alterações físicas não serão permitidas.
Então: o único controle será sobre os motores 17,5t que será fiscalizado para os 3 primeiros colocados de cada corrida, e esses tem que estar com buster e turbo no zero, apenas esses dois pontos, o resto é livre, menos a ré.
Nos motores 21,5t não há restrição, tudo é liberado, menos a ré!!!
Ficou mais claro?? qualquer coisa é só perguntar!! :drinks:
Outra coisa, sim!! o regulamento é feito utilizando a extrutura do EP 4x4 pois não dá pra ter um regulamento muito diferente, senão o Diretor de prova ficaria louco!!! Imagina, vai ser EP 4x4, Formulinha e Combustão, tudo no mesmo dia e com o mesmo Diretor!!!
Abraços.
Guilherme, Vc ficou de colocar o regulamento no site da AARC!!!!!! me ajude!!! :drinks:
