Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 8:41 am
Criar novo tópico Responder  [ 89 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Dez 01, 2012 5:09 pm
uma alternativa muito viável seria ter uma categoria "justock", mesmos motores 10.5 só q sem "timming / Turbo", seria ainda rápido, mas não como os SuperStk, ainda abre uma porta p Super, pois poderia comprar o mesmo equipamento, mas usar sem timming.
"Seria simples assim", mas não tem pilotos p isso, sempre isso.
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Sáb Dez 01, 2012 9:43 pm
Registrado em: Qua Out 03, 2007 8:35 am
o negócio é andar... fazer amizade e se divertir!
LUIS HENRIQUE
SERPENT S411TE / HOBBYWING / SANWA M11X
MensagemEnviado: Seg Dez 03, 2012 9:30 am
Registrado em: Dom Set 14, 2008 2:21 pm
Em reunião realizada na ultima etapa do campeonato da AARC de 2012, os pilotos votaram nas regras e alterações para 2013. Ficou decidido as seguintes mudanças:
Pneus LRP - Essa mudança foi votada em função de cada vez mais estarmos tendo problemas de rodas totalmente desbalanceadas, o que estavam fazendo os carros desmontarem e não andarem em linha reta. O pneu será fornecido pela Salvadori Racing. Os pneus foram testados e o desempenho é superior ao Alpha, alem de sua durabilidade ser no minimo 4x maior. Hoje o pneu alpha tem durando com muito sacrificio, 3 baterias. O LRP passou por 14 packs com o mesmo desempenho. O preço do jogo de pneu ainda não é certo, mas deve ficar em torno de 70 a 80 reais. Se fizermos as contas que estamos utilizando 3 jogos por final de semana que tem corrida (1 jogo sabado e 2 domingo), o custo final também irá cair.
Tempo de Prova - Passaremos a realizar heats com 5 minutos, seguindo o padrão IFMAR. Com isso, as baterias de 5000 irão atender do mesmo modo que as de 6.900, fazendo o custo da categoria cair.
Contamos com a presença ainda mais forte dos pilotos em 2013 !
MensagemEnviado: Seg Dez 03, 2012 9:38 am
Também acho interessante a categoria 17.5 ou 21.5 sensored liberados. Vc só trocaria o motor caso quisesse andar na modified 10.5. Seria mais chato pro pessoal que tá começando a andar e ter que aprender a mexer com avanço de esc+motor, mas isso podemos ajudar na pista. Seria mais prático pra direção de prova não ter que ficar verificando os setups se estão justock após as corridas. Andando de 10.5 justock seria legal também, mas será que não andaria muito mais que um 17.5 ou 21.5 sensored tudo liberado?
BlackSh33p escreveu:
MensagemEnviado: Seg Dez 03, 2012 11:03 am
Registrado em: Qua Set 19, 2007 9:38 pm
Falou tudo em poucas palavras.........
abs
Betão
MensagemEnviado: Seg Dez 03, 2012 1:58 pm
gerbelli escreveu:
Isso é simples, pelo que eu sei a maioria dos esc ja tem essa função "justock" quando não ha nenhum parametro de timming/turbo alterado no esc um led fica piscando informando que esta em modo "Blinky" (como é mais conhecido) se não piscar sabe que tem alteração.
MensagemEnviado: Seg Dez 03, 2012 6:33 pm
meu, o formato do campeonato ficou 10... e os traçados? foram definidos?
LUIS HENRIQUE
MensagemEnviado: Ter Dez 04, 2012 9:00 pm
po... o pessoal aqui é meio panelinha... se uma pergunta é feita por alguém "normal" ninguém dá bola! depois quando um sujeito se revolta e sai distribuindo cabeçada é chamado de terrorista... kkkkkk. como vai ficar o traçado?
LUIS HENRIQUE
MensagemEnviado: Ter Dez 04, 2012 9:25 pm
Não tem nada definido ainda! Somente o tempo e pneus mesmo.
MensagemEnviado: Ter Dez 04, 2012 9:30 pm
O que vcs acham se, ao inves de criar uma categoria amadora nos moldes da TCS, os pilotos amadores, mesmo que poucos, corressem junto com os pilotos da pró, mas valendo para "campeonatos" diferentes? Como campeonatos eu quis dizer categorias, premiações ou pontuações. Seria como uma corrida envolvendo carros rapidos e carros não tão rapidos, mas que, apesar dos amadores chegarem mais atrás, estes ainda assim poderia haver disputado a vitoria de sua categoria.
O que vcs acham disso?
MensagemEnviado: Qua Dez 05, 2012 8:27 am
stormridersp escreveu:
O problema de se andar 2 categorias juntas, com diferença de motores, é a velocidade que ambos irão andar. É muito diferente e a probabilidade de acontecer acidentes é muito grande.
É a mesma coisa que aconteceu na vida real com a F1, quando colocaram os carros que tomavam 3 segundos por volta !!!
MensagemEnviado: Qua Dez 05, 2012 12:51 pm
Não há pilotos p pensarmos em outra categoria.
Houve etapas neste ano com 14 pilotos.
Já com 14 forma Main A e B, automaticamente divide o "nivel".
Ai não precisa 2 premiações, quem anda, mesmo só ficando na B, tem por objetivo treinar / melhorar e chegar na A, assim que funciona.
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Qua Dez 05, 2012 12:53 pm
Porém na maioria das etapas teve no "máximo" 12, ai só rolou uma Chave mesmo.
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Qua Dez 05, 2012 1:23 pm
Entendi, mas eu por exemplo, ao contrario do que o pessoal gosta de pregar que o chassis não é importante, eu não poderia participar com um XV-01, um motor não homologado e muito menos que nao seja um 10.5T, que não sai mais barato que $200 dolares no ebay. Também não poderia participar com uma bolha de um Subaru WRC que não entra no padrão homologado Super Stock e que, apesar de ter uma aerodinamica muito menos eficiente, possui um aerofolio com altura restrita.
Pelo que eu entendi, o pessoal pró diz que chassis não é importante e que qualquer um pode participar de uma corrida mas que o problema é a falta de piloto! Contanto que estes novatos e amadores com chassis inferiores não corram na mesma corrida, tudo bem, pode participar, pois isso aumentaria o risco de acidentes entre os prós.
Me parece uma grande contradição e não me surpreende nada que não haja muitos interessados em ir pra pista e participar de corridas. Pois pra isso, o cara apesar de novato, tem gastar $200 dolares num combo homologado 10.5T, uma bolha horrivel, peças e mais peças de reposição, sem contar o dinheiro gasto com possiveis e provaveis tributações por parte da receita federal. Sem falar que o novato vai precisar treinar e MUITO para poder conseguir se adaptar a um motor de 10.5T e para pelo menos conseguir acompanhar um pró na pista.
Sei que la fora tudo é bem organizado, cada piloto tem a sua categoria, mas aqui é Brasil e não temos pilotos para completar as categorias mais de base. E ao inves do pessoal pró fazerem algumas concessões com o intuito de incluir outras categorias e popularizar o hobby e a competição, fazem exatamente o oposto e impõe inumeras dificuldades tecnicas e financeiras aos possiveis novos participantes. Quando sugeri o modelo do FIA WEC, onde correm na mesma pista 2 ou mais categorias diferentes, possibilitando a criação de uma nova categoria sem a necessidade de um minimo inviavel de 10 pilotos, possibilitando a estes sentir um ar de competição e experienciar um ambiente de pista, e mais, ter a possibilidade de vencer e ser premiado mesmo que seja só da sua categoria, logo alguns prós se manifestaram contra devido ao risco de acidentes, sendo que este modelo nunca foi testado antes na pratica! Não me surpreende que sejam tão poucas pessoas que frequentam as pistas. Também nunca vi o pessoal mais pró cogitarem diminuir as restrições tecnicas para inclusão de novos participantes.
Pq um piloto que não tem, não pode ou nao quer ter um chassis profissional e nem gastar $200 dolares num combo homologado, muito acima de seu nivel, gastaria 500 reais para associar-se a uma pista, sabendo que ele nem é bem vindo às competições por ser minoria?
Resposta:
DPickthall escreveu:
Não temos pilotos suficientes para fazer duas categorias, e não é por falta de incentivo e sim por falta de vergonha na cara de tirar a bunda de casa e ir para pista treinar e correr.
Editado pela última vez por stormridersp em Qua Dez 05, 2012 4:37 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qua Dez 05, 2012 2:05 pm
Calma voce so esta olhando para um lado da moeda!
a partir do momento que a pessoa pensa em competir, muda-se a forma de pensar e de agir, primeiro tem que se adaptar ao regulamento existente, em todo tipo de competição é assim!
como infelizmente não ha pilotos suficiente para montar outra categoria tem que se adaptar a categoria existente... não esquenta muitos dos novatos pastaram mas conseguiram se adaptar a essa categoria (eu ainda estou me adaptando)
quer uma categoria de base e que se talvez gaste menos seria a VTA
http://www.usvintagetransam.com/
