Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 7:07 am
 Título: Timing
MensagemEnviado: Seg Ago 14, 2006 10:42 am
Registrado em: Qui Abr 27, 2006 2:22 pm
 Título:
MensagemEnviado: Seg Ago 14, 2006 2:33 pm
Já está no dicionario.
http://www.rceletrico.com/forum/viewtop ... ght=timing
É o avanço do cabeçote medido em graus. Quanto mais avançado, mais giro terá o motor, mas a temperatura e o consumo de bateria aumenta
Precisa de muito cuidado para acertar esse ponto, pois se for feito errado o motor queima.
Olhando o motor de frente (vendo o cabeçote), ao girar o cabeçote no sentido anti-horario, adianta o motor, e no horario atrasa o ponto.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título: Re: Timing
MensagemEnviado: Qui Nov 18, 2010 11:38 pm
Registrado em: Seg Nov 01, 2010 12:49 am
entao todos os motores tem isso?
ate os latinhas?
HSP Drift
 Título: Re: Timing
MensagemEnviado: Dom Fev 27, 2011 12:53 pm
Registrado em: Sex Abr 14, 2006 12:49 pm
nos motores latinha nao ocorre isso, o cabeçote é fixo, nao podendo alterar o timing, mas na grande parte dos motores tem como se alterar o ponto sim.
 Título: Re: Timing
MensagemEnviado: Dom Fev 27, 2011 10:58 pm
Registrado em: Ter Jan 26, 2010 11:40 pm
Tenho um motor Brushed modifield aqui, mas não vejo nenhuma marcação em relação ao Timing, será que também é possível adianta-lo? Como faço para saber quando está bom?Obrigado
Tamiya F103 GT VENDO: viewtopic.php?f=79&t=47488
DB-01 Durga
Referências: viewtopic.php?f=3&t=23642
 Título: Re: Timing
MensagemEnviado: Seg Fev 28, 2011 12:40 pm
ser for modified mesmo, com certeza da pra alterar o timing sim, normalmente na carcaça do motor tem umas marcaçoes, uns tracinhos e na tampa tbem, vc solta os parafusos que prende a tampa a carcaça do motor e gira para o lado correspondente "anti-horario e horario" adianta o ponto ou atrasa o ponto.
 Título: Re: Timing
MensagemEnviado: Seg Fev 28, 2011 10:07 pm
Haymar escreveu:
E como sei quando está bom? Obrigado
DB-01 Durga
 Título: Re: Timing
MensagemEnviado: Seg Fev 28, 2011 11:09 pm
LMP escreveu:
Haymar escreveu:
Quando o carro está andando bem sem que o motor esquente muito :D
 Título: Re: Timing
MensagemEnviado: Ter Mar 01, 2011 9:30 am
LMP escreveu:
Haymar escreveu:
Existiam ou talvez ainda encontre uns dynamometros, que justamente sao equipamentos para ajuste de timing, amaciamento e outras preparaçoes feitas no motor, com esses equipamentos vc testa o motor antes de usar no carro e da pra ter paramentros e assim montar o chassi de acordo. Cada preparaçao tem uma maneira de usar, ex. tem gente q gosta de motor com mais torque e tem gente q gosta com mais rpm. Mas vc pode fazer isso direto no carro e indo testar na pista pra ver os resultado, verificando sempre a temperatura do motor pelo seu desempenho. Apesar de ser a maneira mais facil, porem é a mais trabalhosa pois tem que ficar mexendo muito no carro e motor, mas é o mais comum memso.
