Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 2:20 pm
 Título: Insert
MensagemEnviado: Ter Dez 27, 2005 4:21 pm
Editado pela última vez por Fernando em Ter Dez 27, 2005 5:58 pm, em um total de 1 vez.
 Título:
MensagemEnviado: Ter Dez 27, 2005 4:54 pm
É a espuma que vai dentro do pneu de borracha, como se fosse a câmara dele.
A sua dureza equivale a regulagem de pressão de um pneu de carro de verdade
Abraços,
Milton (miltinho)
 Título:
MensagemEnviado: Qui Dez 06, 2007 9:00 am
Registrado em: Ter Jun 12, 2007 3:33 pm
Camaradas,
Como sempre eu revivendo tópicos centenários ... hehehehe
Mas pra não criar outro eu vou utilizar esse mesmo.
Comprei uns pneus street para o meu Off mas os pneus vem sem inserts e os inserts custavam mais de R$20 o par, achei um absurdo e preferi fazer eu mesmo. Já que acho não ser um bicho de sete cabeças.
Mais ai vai algumas dúvidas:
O que vai mudar no carro se eu usar uma espuma mais dura ou mais mole pra fazer o insert?
Também já vi inserts de borracha, ou seja, bem mais duro que espuma. O que altera na tração do carro? Creio que essa questão seja bastante relacionada ao setup do carro.
Conto com a ajuda de vocês!
Grato,
Rogério
Dando um tempo no Hobby.
Vendendo tudo ... aceito trocas e propostas:
VENDO Chassis Buggy 1/8
VENDO Esc 100A + Progr. card + Ubec 7,5A
VENDO Bolha 1/8 Dodge Viper + Rodas e pneus
VENDO Vários itens - Meu E-SHOP
MINHAS QUALIFICAÇÕES
 Título:
MensagemEnviado: Qui Dez 06, 2007 9:33 am
Bom, eu não sei com certeza, mas posso afirmar que o insert seria mais ou menos a "calibragem" da pressão dos pneus, num carro real.
Vamos esperar os especialistas falaram "o que muda num carro de corrida se calibrar mais ou menos o pneu"
 Título:
MensagemEnviado: Qui Dez 06, 2007 9:44 am
Pelo que eu conheço um pouco de carros. Por causa das provas de arrancadas.
Quanto mais murcho o pneu mais ele gruda no chão! Tem mais tração.
 Título:
MensagemEnviado: Qui Dez 06, 2007 9:49 am
Registrado em: Sex Mai 04, 2007 10:40 am
Bom, sei que se vc tiver um insert muito mole e pequeno, os cantos do pneu irão ficar mais em contato com o chão do que o meio do pneu, fazendo um desgaste excessivo das bordas.
O contrário tb é válido. O segredo é achar um insert que faça o pneu ficar o tempo inteiro (curva e reta) com ele todo no chão.
Claro, aí entra influencia de cambagem, ondulações na pista e blábláblá....
Team Xray T2`008 EU 6cells
LRP TC Sphere + Vector X11 3.5
Team Orion IB4200 HV
Team Checkpoint TC 1030
Trinity Dyna Pro Digital Discharger
Team Hudy All-in-One Setup
Protoform Nemesis
Futaba S9451
Futaba 3pm (HRS)
 Título:
MensagemEnviado: Sex Dez 07, 2007 4:51 am
Fernando escreveu:
Exatamente!!! Veja mais abaixo um pouquinho do que aprendi...
rogeriomila escreveu:
Em compensação, menos velocidade média e até final, pois aumenta o arrasto. E consequentemente aumenta também o desgaste, tanto dos peneus quanto do motor e diffs!
Só serve/funciona para pequenos trajetos (arrancadas mesmo) em que o carro atinge a velocidade máxima rapidamente.
Ah! E claro: Em curvas o carro pode capotar facilmente.
varsol escreveu:
Fala, Varsa!
Pequeno em que sentido: largura ou altura? Porque se forem estreitos (largura), o que rola é exatamente o contrário. O pneu enrugaria formando estrias nas laterais por acúmulo de borracha. Se os inserts forem altos, eles farão com que o pneu gaste a parte central mais rápido que a interna e externa. Depois a tendência é igualar, mas sempre gastando mais a parte central e reduzindo a zona de contato de peso, reduzindo muito a aderência. Note que os inserts profissionais (take off e sorex, por ex.) são abaulados na parte interna (área de contato com a roda) e retos na parte externa (área de contato como pneu). Isso reduz a diferença de distribuição de peso, ou massa sei lá, sobre a parte interna dos pneus nos diferentes pontos da pista (retas, curvas, gicanes).
Claro que os inserts não são tão simples assim... mas o segrdo é esse.
No mais, concordo plenamente: ..."O segredo é achar um insert que faça o pneu ficar o tempo inteiro (curva e reta) com ele todo no chão.
Claro, aí entra influencia de cambagem, ondulações na pista e blábláblá...."
Êhhh Saudade!!!
XRAY / HUDY / LRP / ORION
HYPERION / Futaba / SPEKTRUM
Clique aqui!
 Título:
MensagemEnviado: Sex Dez 07, 2007 8:38 am
Registrado em: Ter Set 25, 2007 9:00 pm
Me corrigem se estiver errado:
Pneu mucho/quase mucho: Carro tem bastante aderencia, mais arrancada, mas; não tem velocidade, força pouco mais o motor, gasta mais combustivel/bateria, roda menos do que deveria rodar (se tratando de distância).
Pneu cheio/duro: Carro não tem muita aderencia, não tem tanta arrancada (pq derrapa, pelo fato do pneu estár duro), velocidade mais alta acelerando o mesmo tanto que acelerando com o pneu mucho, não força o motor como com pneu mucho, gasta menos combustivel/bateria, roda mais que pneu mucho (se tratando de distância).
Existe algum tipo de prova, em que o piloto pode inflar e muchar os pneus com um "comprenssor" durante a prova? Além de Crawlers.
100% Drifting!
 Título:
MensagemEnviado: Sex Dez 07, 2007 5:55 pm
.::Islom::. escreveu:
Facilmente explicado pela força que chamamos: "Coeficiente de Atrito"
Pneu mais macio, maior coeficiente de atrito e mais duro o contrario, existem prós e contras, mas acho que o amigo que perguntou anda de Off, ai eu eu acho que essas coisas que estamos falando é mais valido para on-road...rs
Será que um insert um pouco macio, não macio o sulficiente para que com apenas o peso do carro ele ceder, mas macio para que qualquer outra força alem da que o peso do carro aplica sobre os pneus seja capaz de deformalos... será?
 Título:
MensagemEnviado: Sex Dez 07, 2007 7:13 pm
masiato escreveu:
varsol escreveu:
Fala, Varsa!
O que eu quis dizer com pequeno foi em Altura mesmo....
Protoform Nemesis
Futaba S9451
Futaba 3pm (HRS)
 Título:
MensagemEnviado: Sex Dez 07, 2007 8:20 pm
alekimura escreveu:
Aê, fuvestêro, Força é força! Coeficiente é admensional, só uma constante de proporcionalidade!
A = μ.N
Isso só diz que o atrito (estático máximo ou o dinâmico) é proporcional à comnponente normal da força de contato. Não vamos esquecer que o atrito estático é uma força solicitante.
No off road, será que o insert mais macio não deixaria o "pouso" mais macio?
Abraços!
 Título: Re: Insert
MensagemEnviado: Qua Jul 22, 2009 12:09 pm
Images: 5
revivendo esse topico antigo, mas com duvida nova
sem insert o que força? é possivel ficar andando sem insert para ter aderencia?
onde encontro inserts diferentes? so costumo ver macios para pneus maiores
 Título: Re: Insert
MensagemEnviado: Sáb Jul 25, 2009 6:40 pm
Pneus normais sem insert devem dar um pouco mais de grip, mas os insertless (modelos maciços de borracha), esses não dão muito grip.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
