Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 9:05 am
Criar novo tópico Responder  [ 25 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: Brushless
MensagemEnviado: Ter Dez 27, 2005 11:59 am
Editado pela última vez por Fernando em Ter Dez 27, 2005 3:42 pm, em um total de 1 vez.
 Título:
MensagemEnviado: Ter Dez 27, 2005 12:47 pm
brushless é uma nova tecnologio de motores que não usam escovas.
(não tem tanta manutenção como os motores brushed)
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título: Re: Brushless
MensagemEnviado: Qua Jul 16, 2008 12:19 am
óia o que achei na net sobre Brushless
Brushless são motores que não possuem escovas, onde não há nenhum ponto de contato mecânico entre os dois módulos (rotor e estator) para passagem de eletrecidade. O único ponto de contato de um motor outrunner são as conexões do cabo. Normalmente motores brushless são motores outrunners.
No motores brushless a passagem de energia passa somente pela carcaça, parte de fora do motor elétrico. Na parte interna ele utiliza ímã permanente. Por esta caraterística, normalmente os motores brushless também são outrunner.
Estes tipos de motores tem como requeisito a utilização de um ESC, o que os torna caros, utilizados para controlar o fluxo de energia para os motores brushless.
O design dos motores brushless permite uma rotação (RPM) relativamente baixa e com torque muito alto, eliminando a necessidade por uma caixa de câmbio (gearbox).
As principais razões para se utilizar os motores brushless são:
Vida Útil Mais Longa
Motores brushless uma vida útil mais longa devido a ausência de desgaste da escova, faíscas e interferência magnética.
Efiência
São motores modernos, com alta tecnologia e alta eficiência em baixa carga. Também não há perda de calor, consequentemente energia, devido a ausência do contato das escovas.
Menor Consumo
Com uma entrada de energia controlada por um micro processador, sem o atrito das escovas e produzindo menos calor, um motor brushless consome menos energia. no caso dos Modelos Rádiocontrolados (RC), um maior tempo de vôo com a mesma bateria.
MensagemEnviado: Qua Jul 16, 2008 7:19 am
Otima materia Cold!
MensagemEnviado: Sáb Set 20, 2008 8:29 am
Registrado em: Dom Ago 31, 2008 11:21 pm
Excelente boa matéria, parabéns muito bem explicado
Muito bom ter pessoas como vc no fórum
TC5 Team Associated
Esc LRP TC Spec Motor Vector x11 Brushless 3.5 Sensored
Spektrum DX3
Buggy Hot Bodies 1/8 Convertido Motor 7 xl feigão Brushless + Esc MMM V3
Imax B6
4 x Lipo 2s 7.4v 3200 20c
MensagemEnviado: Qui Out 16, 2008 5:06 pm
Registrado em: Sex Set 05, 2008 10:11 am
Sempre o COLD. Valeu amigo. Eu estava aqui mesmo pesquisando sobre esses motores e agora que li o seus post., já entendi. Valeu mais uma vez, das inúmeras que ainda agradecerei.
MensagemEnviado: Sex Out 17, 2008 10:56 am
para os dois 7 dias para pensar no que estão fazendo.. e as mensagens serão apagadas!!
viewtopic.php?f=1&t=2773
MensagemEnviado: Sex Jan 09, 2009 3:43 pm
Registrado em: Seg Set 22, 2008 1:42 am
otima forma para o iniciantes saber o que e motor brusheles
• Corally PHI'09|LRP Eletronics|Sweep Tires,Alpha Rc|Sanwa M8 •
MensagemEnviado: Sex Jan 09, 2009 5:36 pm
Muito bom mesmo....é o futuro do modelismo elétrico.....
MensagemEnviado: Qui Jan 15, 2009 9:14 pm
Uma ideia legal seria fazer um "comparativo" com a vista explodida de um motor Brushless, um Stock e um Latinha...
Tambem com vantagens e desvantagens e as especificações de cada um...
Pra mim ia ser otimo pois não sei o nome de nada que tem dentro de um motor eletrico... :mrgreen: apesar de mexer com essas coisas desde pivete :lol:
Se eu achar algo posso postar?
Abs a todos !
MensagemEnviado: Sáb Mai 02, 2009 8:59 am
Bom estava eu aqui com meus botões e dai fiquei me perguntando porque na maioria dos motores se usam o termo 3.0T; 13T; 27T e assim por diante e no caso dos Brusheless e mais usual o 7700kv; 5300kv; 4500kv??
Vendo clique aqui
MensagemEnviado: Sáb Mai 02, 2009 3:09 pm
Kaio_Jampa escreveu:
Só se usa casa decimal em brushless.
Em geral os brushless sensored diz o número de voltas.
Brushless sensorless é mostrado pelo kv.
Brushed é pelo número de voltas x winds.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Qui Mai 21, 2009 9:37 am
PRCG escreveu:
explicação direta, rápida e eficiente ! ! !
eu sempre dava muitas voltas pra tentar explicar isso de maneira simples....e acabava complicando....kkkkk
gostei da linha de pensamento ! ! !
Fui ! ! !
MensagemEnviado: Qui Jul 23, 2009 5:16 pm
Registrado em: Seg Jul 13, 2009 4:29 pm
E o que indica maior velocidade final?
MensagemEnviado: Sáb Jul 25, 2009 6:42 pm
Quanto menor o número de voltas, mais potência tem o motor, o que permite que você alcance maior velocidade.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
