Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 10:21 pm
Criar novo tópico Responder  [ 46 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4  Próximo
 Título: offset
MensagemEnviado: Seg Nov 08, 2010 7:43 pm
Registrado em: Seg Nov 01, 2010 12:49 am
to com uma duvida... quero comprar um jogo de rodas... e no anuncio diz... offset +2...
essa roda vai ficar mais pra fora ou pra dentro a normal?
e eu acho q a minha eh 0... mas ela tambem nao tem nada escrito...
como posso saber qual o offset dela?
:bruce:
HSP Drift
 Título: Re: offset
MensagemEnviado: Ter Nov 09, 2010 5:50 am
guilhermemalacarne escreveu:
:bruce:
qual é o seu chassi e bolha ? ? ?
pois depende de muitos fatores..... e se a sua roda atual for 0 mesmo.....
vai ficar um pouco pra fora.....
 Título: Re: offset
MensagemEnviado: Ter Nov 09, 2010 5:46 pm
Citação:
Citação:
o chassis eh o yokomo dritf carbono... a bolha eh audi A3 1/10... 200 mm
tipo eu nao sei qual a medida das minha rodas... mas elas ficam boas, as de traz ficam um pouco pra fora... mas eh pouca coisa... dai eu queria outra, mas da mesma medida... entao eu vi uma pra vender no ML e dizia offset +2... isso quer dizer q vai ficar pra fora ou pra dentro?
:matrix:
HSP Drift
 Título: Re: offset
MensagemEnviado: Ter Nov 09, 2010 7:02 pm
Drift Package é 190 m/m com 4 m/m de offset ( original ) e se sua bolha é 200 m/m e tá um pouco pra fora.....
deve ser entre 8~10 m/m de offset.... ou seja, com 2 m/m de off vai ficar bem pra dentro
o ideal pra usar seria com 7 m/m de offset....
 Título: Offset
MensagemEnviado: Ter Nov 09, 2010 8:47 pm
bolinha10 escreveu:
entao vamos lah pra todo mundo entender...
quer dizer q o offset eh a largura do pneu? ou qnt ele fica pra fora da bolha? ou entao o q eh?
HSP Drift
 Título: Re: offset
MensagemEnviado: Qua Nov 10, 2010 6:34 am
basicamente é isso mesmo ! ! !
quanto maior o offset mais "largo"seu RC vai ficar..... podendo assim usar bolhas mais largas
 Título: Re: Offset
MensagemEnviado: Sáb Nov 13, 2010 1:18 pm
bolinha10 escreveu:
Na verdade a largura do pneu não muda!
O que muda é a distancia com relação ao sextavado.
Olha essa foto pra entender melhor.
 Título: Re: Offset
MensagemEnviado: Sáb Nov 13, 2010 7:44 pm
SUB-ZERØ escreveu:
bolinha10 escreveu:
agora sim... :pedala:
entendi... entao qnd se diz offset +2 a frente da roda eh mais pra fora... proximo ao aro...
kkk
muito bom...
:bruce:
HSP Drift
 Título: Re: Offset
MensagemEnviado: Seg Nov 15, 2010 12:37 am
SUB-ZERØ escreveu:
kkk
muito bom...
:bruce:
Em carros de verdade sim.
Mas em RC o negocio muda um pouco,quando aparece escrito +2mm quer dizer que tem 2mm para dentro,quanto mais esse numero aumenta,mais borda a roda vai ter!
Uma roda offset 0mm seria assim,quase sem borda nenhuma.
Aqui com offset 7mm
Geralmente não é nomeado com os sinais -+, só é colocado o "n°" seguido do "mm" EX: 0mm,2mm,3mm,4mm etc.
 Título: Re: Offset
MensagemEnviado: Seg Nov 15, 2010 12:52 pm
SUB-ZERØ escreveu:
SUB-ZERØ escreveu:
kkk
muito bom...
:bruce:
Aqui com offset 7mm
Acho q agora assim... pq ate entao... qnd vc cita essa figura...
entao eu achei q esse + seria para mostrar q a roda seria mais para fora...
agora q vc sitou essas outrar fotos.. entendi...
valeu...
:bruce:
HSP Drift
 Título: Re: offset
MensagemEnviado: Qui Jan 06, 2011 3:03 am
Registrado em: Qua Dez 01, 2010 12:16 pm
bolinha10 escreveu:
Tudo errado , QUANTO MENOR É O OFF-SET , MAIS LARGO FICA O CARRO ,
Explicaçao: OFF-SET ESTA RELAÇIONADO AO PONTO DE ENCAICHE DA RODA , OU SEJA , SE O OFF-SET DE UMA RODA É POSITIVO O PONTO DE ENCAIXE DELA ESTA MAIS PARA A BORDA EXTERNA ENTAO O CARRO FICA MAIS CURTO , SE O OFF SET É NEGATIVO O CARRO FICA MAIS LARGO.
Conclusao: OFF-SET NEGATIVO DEIXA O CARRO MAIS LARGO DO QUE O OFF-SET POSITIVO.
TC6 - ESC: Tekin RS - Motor : Brushless 10T 3900Kv - Rádio : Futapa 3PM
Axial AX10
 Título: Re: offset
MensagemEnviado: Qui Jan 06, 2011 7:52 am
peilow escreveu:
bolinha10 escreveu:
Tsc, Tsc, Tsc...
O Bolinha está certo....
 Título: Re: offset
MensagemEnviado: Qui Jan 06, 2011 8:09 am
è..até aonde eu sei as explicações lá de cima são as corretas..
em relação a posição do sextavado perante a roda.. OFF-SET MAIOR, mais o encaixe do sextavado vai para dentro da roda, fazendo com que a roda em si, fiquei mais distante dos "knuckles" assim podendo usar rodas mais largas para mais estabilidade..
Ja que estamos falando em OFF SET, gostaria de deixar uma dúvida aqui, possuo um TA03 SHORT com One way ( voa, porém no fim da reta..só Deus sabe aonde ele vai parar..... :bleh: )
pois bem, atrás, coube rodas alpha de 30 mm, gostei, porém na frente, rodas alpha, só cabem de 26 mm, pois não encontro com OFF-SET...pois as de 30mm pegam nos knuckles..
pois bem, um amigo do fórum me recomendou das rodas do porshe Taisan, Tamiya, que possuem 32 mm, segue link:
http://www.rcmart.com/catalog/rc-tourin ... 19810.html
Percebam que a roda tem um Off-set bem grande, mas será que vão caber na frente?
Quem manjar mais e puder dar um "salve" agradeço!
abraço
** TA03.R.S.TRF (Prateleira)
** RUSTLER VXL 31/76 3S
-eurgle2.4 Ghz/tQ2.4Ghz
 Título: Re: offset
MensagemEnviado: Qui Jan 06, 2011 8:10 am
OBS: Nesse link da roda, tem um comentário de um User, falando que dependendo do lado que você utiliza a roda, o OFF-SET de 2mm vai para 10mm?
ou eu entendi errado, ou ele falo merda...?
 Título: Re: offset
MensagemEnviado: Qui Jan 06, 2011 8:30 am
Para ilustrar melhor, segue rodas no chassi do ta02, percebam que as rodas da frente, possuem 26 mm e 2 mm de Offset...
as de trás 32 mm...
quero as 4 rodas largonas pois meu carro mesmo com o freio bem fraco..é dificil não rodar! rs
A Bolha eu tenho, falta as rodas \o/
