Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 2:37 pm
 Título: LINEAR X FLEX
MensagemEnviado: Qua Fev 25, 2009 8:36 am
Registrado em: Qui Jan 24, 2008 9:57 am
qual o significado no mundo RC entre esses 2 modos de carga? procurei e muito a BUSCA mas nao encontrei nada....
MensagemEnviado: Qua Fev 25, 2009 9:45 am
Alguns carregadores, como os LRP Pulsar, tem esses dois modos de carga pra NiMh e NiCd.
O linear, como o próprio nome sugere, usa uma corrente linear de carga do começo ao fim do processo.
O modo flex (no caso do LRP Pulsar step charge, que eu já tive e me lembro) você pode ajustar até 3 correntes diferentes de carga durante o processo para, por exemplo, começar com uma corrente leve, aumentar no meio da carga e ao fim terminar com uma amperagem suave. Eu usava muito esse modo.
Os antigos carregadores da Tekin tinha um modo Powerflex, mas não é o mesmo processo, era um esquema de pulsos de alta amperagem durante uma carga normal (alternando altas e baixas correntes), dizia-se (a Tekin dizia...) que reduzia as formações de cristais no interior das células e melhorava o seu desempenho, mas como já tive um Tekin, posso afirmar que não fazia muita diferença. O que também, por sua vez, é diferente dos modos de carga Pulse Charge de muitos carregadores, como os antigos Novak, que simplesmente mandam uma corrente de carga intermitente, ao invés de linear, com o intuito de se permitir usar uma corrente maior pra carregar mais rapidamente o pack sem danificar (muito) as células.
MensagemEnviado: Qua Fev 25, 2009 1:24 pm
Valeu Helvio esclareceu tudo... nao tenho mais duvidas...
MensagemEnviado: Qua Fev 25, 2009 9:00 pm
Helvio, acho que o que vc explicou como Flex do LRP Pulsar se chama Step Charge, Flex é um modo de carga que trabalha com carga e descarga ao mesmo tempo, por exmeplo no ICE, ele Dá carga a 5A e Descarrega a 8A, a descarga é um pulso de alguns ms, e a carga de alguns s. Se não me falhe a memoria, no manual diz algo a respeito descristalização e resistencia interna Mesmo (como vc citou).
Provavelmente o que vc falou do powerflex da tekin seja algo parecido, mas em vez de descarregar ele dá pulso de corrente mais alta...
Step charge é muito bom de fato, dá pra aliar runtime com punch, se souber usar.
MensagemEnviado: Qui Fev 26, 2009 1:59 am
Sim, step charge, eu tinha escrito lá. Lembrei que eu tinha um Integy que tinha um modo flex, que era esse mesmo modo step.
