Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 2:29 pm
Criar novo tópico Responder  [ 26 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Sex Jul 24, 2009 11:02 am
marcongou escreveu:
Mas pode colocar LIPO em qualquer RC?
Pode sim, se o ESC tiver cut-off, ótimo, se não tiver voce põe um "a parte" aí é só correr...
Dá uma pesquisada na busca que quanto a essas duvidas ja tem bastante coisa no fórum.
MensagemEnviado: Sex Jul 24, 2009 1:43 pm
Registrado em: Seg Jul 13, 2009 4:29 pm
VinyyTuning escreveu:
marcongou escreveu:
MensagemEnviado: Sex Jul 24, 2009 1:44 pm
marcongou escreveu:
Ah legal, e quanto mais ou menos ganha em velocidade um carro com lipo? Quanto custa o cutoff ou o esc com cut off?
Valeu.
MensagemEnviado: Sex Jul 24, 2009 1:56 pm
marcongou escreveu:
marcongou escreveu:
Valeu.
A velocidade final vai continuar a mesma, caso esteja andando de motor escovado, agora um cut-off para compra e um ESC com cut-off preços fica meio dificil, dá uma olhada nesse tópico que concerteza voce vai tirar todas as suas duvidas:
viewtopic.php?f=14&t=2588
Abs! :drinks:
MensagemEnviado: Sáb Jul 25, 2009 6:37 pm
A única e grande (gigantesca) vantagem da LiPo é a manutenção muito mais simples que de NiMh.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Dom Jul 26, 2009 9:48 am
PRCG escreveu:
É por essas e outras que eu vou sair das Ni-Cd e vou direto pras lipo!
MensagemEnviado: Dom Jul 26, 2009 2:12 pm
PRCG escreveu:
Eu discordo .
A lipo tem muito mais vantagens , e essa não é a unica , pode até ser a maior , mas não é a unica :nemfodendo:
Hobbyking 100A , 9T 4300kv
HPI TF1
Turnigy accucel
Lipos 2s 4200 / 3s 3600
MensagemEnviado: Dom Jul 26, 2009 9:47 pm
Augusto Beck escreveu:
PRCG escreveu:
Eu discordo .
Realmente, é a maior, mas não é única. Também tem o peso!
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Seg Jul 27, 2009 10:00 am
Bem, a discussão degenerou da pergunta inicial, sendo que ela não tinha sido completamente respondida, então, retomo ao assunto e preencho as lacunas:
O material ativo de uma bateria está presente em cristais finamente divididos. Em uma boa bateria, esses cristais permanecem finos, obtendo máxima área de superfície. Quando o fenômeno de memória ocorre, os cristais crescem e drasticamente reduzem a área de superfície. O resultado é uma queda da tensão, que conduz a uma perda da capacidade. A queda de tensão ocorre porque apenas uma porção dos materiais ativos dentro das células é descarregada e recarregada durante descargas rasas ou parciais. Os materiais ativos que não têm sido carregados/descarregados mudam nas características físicas e aumentam a resistência. Subseqüentes ciclos completos de carga/descarga irão restaurar parcialmente os materiais ativos para seus estados originais. Em estágios avançados, os cantos afiados dos cristais podem crescer através do separador, causando elevada autodescarga ou um curto elétrico.
Outra forma de memória que ocorre em algumas baterias de NiXX é a formação de um composto intermetálico de Níquel e Cádmio ou Hidreto Metálico, criando resistência extra na bateria. Recondicionamento por descarga profunda ajuda a romper esse composto e reverte parte da perda da capacidade. Vale lembrar que, para aplicações em RC, sobretudo para tracionar, requeremos baterias em ótimo estado, então essas técnicas funcionam mais satisfatoriamente em células cuja aplicação não necessite de altas descargas (packs de rádio e receiver, por exemplo).
As NiMh também sofrem de efeito memória, mas não tanto quanto a de NiCd. A placa positiva de Níquel, um metal que é compartilhado por ambas as químicas, é responsável pela formação cristalina. Além da atividade de formação de cristais na placa positiva, a bateria de NiCd também desenvolve cristais na placa negativa de Cádmio. Porque ambas as placas são afetadas pela formação cristalina, a NiCd requer ciclos de descarga mais freqüentes que a de NiMH. Isto é uma explicação do porquê a bateria de NiCd é mais propensa à memória que a de NiMH.
MensagemEnviado: Seg Jul 27, 2009 1:58 pm
Helvio Lagares escreveu:
Ótima explicação Helvio, eu ainda tinha algumas duvidas sobre as benditas Ni-Cd...agora um fato que me deixa curioso, tenho duas baterias, uma Tamiya e uma Yokomo, ambas da mesma capacidade, a Yokomo está horrivel com muito efeito memoria, tenho que dar start várias vezes no carregador para ficar mais ou menos, isso se deu por que sem saber eu tinha a péssima mania de carregar as baterias pela metade :putz:
A bateria Tamiya dá muito mais runtime, e mesmo carregando pela metade ou carregando pouco, ela ainda está muito boa, nunca foi balanceada, nosso amigo Iakuza carregou ela pra mim (quando estávamos driftando no Paca) e eu vi que ela está pegando 1500 e poucos Mah, para uma bateria que tem seguramente uns 10 anos acho que até está "legalzinha"...
Por que será que duas baterias identicas, mesma capacidade, ambas Ni-Cd, uma está boa (apesar de beeeeem usada) a outra está muito ruim, será que é a marca ou material utilizado na confecção da bateria?
MensagemEnviado: Ter Jul 28, 2009 9:16 am
PRCG escreveu:
PRCG escreveu:
Eu discordo .
Tem mais :mrgreen:
A capacidade de descarga (eu sei que você vai dizer que as nimh boas tem um punch que aguenta qualquer motor por aí , mas vai botar uma nimha em um rc do Aldo ou do streethot )
A velocidade de carga ( em alguns casos, existem baterias que podem ser carregadas a até 3c ou mais)
A capacidade de carga (tem lipo com 12000mah)
Devem ainda ter mais algumas vantagens e desvantagens , mas esses são os mais importantes( junto com os que você citou)
HPI TF1
Turnigy accucel
