MensagemEnviado: Qui Mar 20, 2008 7:08 pm
Images: 8
Existe alguma maneira de verificar o equilibrio de peso do carro.
Se o peso de um lado é maior ou menor que o do outro?
MensagemEnviado: Qui Mar 20, 2008 7:51 pm
Com o tweak station, a hudy all-in-one vem porem ha outras marcas que fazem/produzem essa ferramenta
MensagemEnviado: Qui Mar 20, 2008 8:50 pm
Images: 8
Valeu Jonny,
Dei uma procurada pela net pra ver o que achava depois do seu post e olha que coisa linda, deve ser uma bica.
Ai fica bem fácil.
MensagemEnviado: Qui Mar 20, 2008 9:06 pm
Eu sei como ver se está equilibrado...
É só tirar todos os componentes, separá-los na posição em que ficam no chassi e pesar :mrgreen:
A porção que pesar mais/menos é a desequilibrada
MensagemEnviado: Qui Mar 20, 2008 11:39 pm
Images: 8
Concordo, mas dá um certo trabalho né.
Isao_TKR escreveu:
MensagemEnviado: Sex Mar 21, 2008 11:05 am
A balança é o jeito mais correto de medir, mas é bem mais cara.
A mesa de Tweak é mais barata e funciona mto bem.
Abraços,
Milton (miltinho)
MensagemEnviado: Sex Mar 21, 2008 11:47 am
Tem um jeito mais barato de fazer, embora menos preciso (bom, na verdade isso depende do seu capricho):
Compre 2 "quadradinhos" de madeira, com cerca de 5 x 5 mm, normalmente vendido em casas de material para aeromodelismo em varetas com 1 metro, corte-os na metade, e cole um sobre o outro (vai ficar uma peça de 5X20mm com 50 cm de comprimento).
Faça a base com um pedaço de vidro razoavelmente grosso (uns 6 mm está OK), de tamanho grande o suficiente para acomodar seu carro, e cole a madeira com superbonder ou araldite, deixando bem alinhadinho. Porque vidro? porque não empena.
Alinhe o centro do carrinho precisamente com a madeira, no sentido longitudinal, e vá colocando pesos de chumbo (os que se usa para fazer balanceamento de rodas em automóveis são ótimos, já vem com identificação do valor) de um lado ou do outro do carro, até equilibrar. Desta forma, você consegue saber quantos gramas tem que ser deslocados para obter o equilíbrio.
Faça o mesmo no outro sentido (transversal), colocando pesos na frente ou atrás.
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
MensagemEnviado: Sáb Mar 22, 2008 6:34 pm
O TC5 tem um furo no centro das Shock Towers (muito inteligente isso!).
Passe um barbante nesse furos, estique e veja se o carro cai para um dos lados.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Sáb Mar 22, 2008 8:03 pm
Images: 8
Opa vou verificar!!!
prcg escreveu:
MensagemEnviado: Sáb Mar 22, 2008 8:11 pm
Caras, é impressionante como, na maioria das vezes, o mínimo é o máximo, e tendemos a complicar as coisas.
Essa solução é brilhante, e totalmente funcional. Não tinha pensado nisso, vou utilizar.
prcg escreveu:
MensagemEnviado: Dom Mar 23, 2008 2:11 pm
Helvio Lagares escreveu:
prcg escreveu:
Equilíbrio é equilíbrio!!
Não tem segredo! :D
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Dom Mar 23, 2008 9:08 pm
É uma solução muuuito simples pra quem faz a peça, mas a Corally ainda não pensou nisso!!!! Eu tenho que usar o tweak station....muito mais complicado do que passar um fio em 2 buracos!!!!
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Dom Mar 23, 2008 10:30 pm
prcg escreveu:
Faz um furinho no meio das torres. Com uma régua, ou melhor ainda, com um paquímetro, você acha o centro e pronto.
MensagemEnviado: Seg Mar 24, 2008 11:40 am
Registrado em: Sex Jun 03, 2005 6:39 pm
prcg escreveu:
Os furinhos são para usar isto aqui:
Hudy Chassis Balancing Simple Tool
No EP faz TODA a diferença...
Uso isso até no combustão!!!
Denis Roschel
AARC do ABC - Diretoria
http://www.aarcdoabc.com.br
