Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 5:06 pm
 Título: Novato
MensagemEnviado: Seg Jan 30, 2006 2:11 pm
Registrado em: Seg Jan 30, 2006 2:09 pm
Sou novo na área e estou querendo entrar no mundo do RC com um elétrico.
Quais são as categorias existentes?
Qual velocidade de cada categoria?
Qual peso de cada carrinho?
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jan 30, 2006 7:29 pm
Registrado em: Seg Set 05, 2005 5:21 pm
você é da onde? Sampa?
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jan 30, 2006 10:43 pm
Sou.
Qual rpm dos motores?
 Título: Re: Novato
MensagemEnviado: Ter Jan 31, 2006 6:59 am
Fabio escreveu:
Categorias: você terá que decidir pela escala (1/10, 1/12, 1/28, etc, a mais comum 1/10) e pela modalidade (on-road, off-road, etc)
Velocidade: varia muito, porque depende do motor. Você pode fazer um modelo originalmente lento praticamente "voar" com um motor diferente. Pode optar por motores latinha, stock, modified, etc.
Peso: depende do modelo. Vou pegar por exemplo o Associated TC4 4wd, pesa aproximadamente 1175g
RPM: varia muito, um motor Modified 6T pode chegar facilmente a 35.857 RPM com 5 VOLTS, então imagine com 7,2V, ou mesmo mais. (info peguei daqui http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXKLP8&P=7)
 Título: Re: Novato
MensagemEnviado: Ter Jan 31, 2006 7:49 am
Fernando escreveu:
Fabio escreveu:
Você diz que a potência em 5V pode ser aumentada se for usado 7,2V. Qual é a voltagem padrão.
O mais rápido on-road seria o 1/10 4WD? Qual seria o melhor chassi e motor para ele? É necessário montar um 1/10 4WD ou existe a venda montado? E os servos? E o controle?
 Título:
MensagemEnviado: Ter Jan 31, 2006 8:57 am
Normalmente se usam packs de 7,2v
Quanto à ser o "mais rápido", você primeiro tem que definir se vai querer correr em asfalto, carpete, terra (off-road), etc, porque senão não dá pra indicar. Em linha reta um modelo é mais rápido que o outro, mas vc vai querer fazer curvas, não?
Dependendo da onde vc está em SP, vai na pista do Milton, veja fotos no http://www.zangoes.blogger.com.br
 Título:
MensagemEnviado: Ter Jan 31, 2006 11:50 am
Registrado em: Seg Mai 30, 2005 12:56 pm
Na pratica, pra correr em sampa voce tera 2 opções, 2x4 on road ou 4x4 on road. São as unicas categorias com competições organizadas.
Não adianta um motor absurdo, as categorias possuem motor travado, voce tanto pode comprar o conjunto separado quanto achar um pacotão e comprar tudo junto.
A dica é ir até a Le Mans pista (av. Mofarrej atras do Ceasa) ver os carros andando conversar com o povo por lá e definir o que quer de equipamento) existem algumas lojas onde voce poderá acha-los, estão listadas na sessão de lojas do forum.
 Título:
MensagemEnviado: Ter Jan 31, 2006 12:58 pm
E qual seria um bom carro 1/10 4WD standart?
 Título:
MensagemEnviado: Ter Jan 31, 2006 2:07 pm
Depende do bolso e da aplicação. è ´ra correr, correr sério brincar, existem varias marcas de varios preços, HPI, X Ray, Yocomo, X-Press, Associated, etc... carros que vão de 350,00 a 1500,00 (só o chassis) dependendo de serem mais novos mais antigos... o ideal é achar o melhor custo beneficio pra sua aplicação...
 Título:
MensagemEnviado: Ter Jan 31, 2006 2:35 pm
Queria um que fosse bom em circuito travado. Tipo aceleração forte e bom de curva.
Uma dúvida boba.
Esses carros elétricos tem freio ou é só contra-motor?
 Título:
MensagemEnviado: Ter Jan 31, 2006 4:45 pm
com um bom acerto a maioria dos carros pode ter um bom desempenho nesse tipo de circuito, reza a lenda que os carros de cardã são melhores em alta e os de correia mais equilibrados...
os carros eletricos tem freios pelo motor, nenhum tem sistema de discos, etc... mas existe até sistema abs pra regular os freios nos radios mais complexos...
