Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 3:58 pm
Criar novo tópico Responder  [ 124 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Próximo
 Título: AJUDA!!!!!
MensagemEnviado: Ter Fev 10, 2015 4:38 pm
Registrado em: Sáb Jan 31, 2015 1:58 pm
Gostaria de saber o que significa o "c" das baterias lipo ex: lipo 4000mah 2s 20c e lipo 4000mah 2s 40c. Porque algumas pessoas preferem comprar com 20c e nao com 40c?
 Título: Re: AJUDA!!!!!
MensagemEnviado: Ter Fev 10, 2015 4:57 pm
http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=17&t=15335
MensagemEnviado: Ter Fev 10, 2015 5:57 pm
Fillype, concentre suas dúvidas em um só tópico, já que todas elas se referem à bateria.
Se a sua bateria inchou, provavelmente a descarga dela não era suficiente para suprir o motor, foi forçada, e quando é forçada além do limite ela incha.
Veja o tópico citado pelo Arthur que explica tudo muito detalhadamente lá.
MensagemEnviado: Ter Fev 10, 2015 6:03 pm
João Victor escreveu:
Como posso saber quanto o motor puxa?? Motor brushless 3210kv
MensagemEnviado: Ter Fev 10, 2015 6:49 pm
Joguei no google e no primeiro link já achei. O motor puxa 59A,
qual é a capacidade e descarga da sua bateria?
MensagemEnviado: Ter Fev 10, 2015 6:54 pm
minha bateria é uma lipo 2000mah 2s cont.30c burst.50c
Ta no limite né? 2.0(2000mah)*3.0(30c)=60
Meu esc é brushlessde 60 tambem... Alguem aconselha algum upgrade?
MensagemEnviado: Ter Fev 10, 2015 7:24 pm
Sim, você tem que ter uma margem de segurança de pelo menos 30% na bateria,
já no ESC nem sempre é necessário, eu mesmo usei por meses e meses um motor que puxava 59A (exatamente igual o seu)
com um ESC Turnigy 60A e bateria 3S e ele nem esquentava. Depende da qualidade do ESC, e vai monitorando a temperatura dele.
Sobre a bateria, já era obvio que ia dar ruim, eu tinha uma bateria que fornece 150A num motor de 90A e ela inchou, imagine com tão pouca margem assim...
Vai ter que comprar outra. Já que o seu automodelo é o Himoto EMXT-1, ele cabe facil facil uma Lipo de 5000mah, uma de 25C pra cima ia ficar show de bola...
MensagemEnviado: Ter Fev 10, 2015 7:41 pm
Citação:
Me aconselharia fazer mais alguma mudança? tipo no amortecedor, hubs, etc... qual oleo de silicone é melhor pra esse meu modelo?
MensagemEnviado: Ter Fev 10, 2015 9:07 pm
Óleo de silicone, amortecedor esse tipo de coisa você só tem que mudar se sentir necessidade, se ele estiver raspando ou algo do tipo.
Ele já tem combo brushless, provavelmente já tem coroa e pinhão em aço, se mudar a bateria, compra um carregador inteligente (caso não tenha)...
MensagemEnviado: Ter Fev 10, 2015 9:28 pm
Já tenho o carregador, chegou hoje.. hehe. Será que ja tem coroa e pinhao de aço? Se nao tiver, seria uma boa ja comprar? Ja ouvi dizer pra colocar ou a coroa ou o pinhao de aço, nao os dois, pois gera calor. Coroa de aço seria o ideal agora entao? (caso nao tenha)
MensagemEnviado: Ter Fev 10, 2015 9:51 pm
Fillype, isso não é mentira, aço em atrito com aço gera realmente calor, mas infelizmente a coroa original de plástico
nunca aguentaria um motor brutal como esse seu, e se você já tem há um bom tempo, com certeza já está com coroa em aço, e pinhão
eu nunca vi de plástico em automodelos 1/10...
MensagemEnviado: Ter Fev 10, 2015 10:07 pm
Acabei de confirmar aqui, meu pinhao é de metal e minha coroa 64t é plastico. Andei somente 1 vez com meu modelo amigo... mesmo assim só aqui dentro de casa. Chegou ontem! Acha que devo colocar uma coroa de metal? Como ja disse em outro post, meu motor fritou com 10 minutos de uso... muito estranho isso. O meu fornecedor disse que é normal esse motor esquentar tanto, nao acho que é normal... será que tem haver com a bateria oferecer somente 60A pro meu motor que requer no minimo 59A?
MensagemEnviado: Ter Fev 10, 2015 10:13 pm
Fillype, motor esquentar com facilidade assim não é normal não.
E esse motor que está no seu carrinho é bem forte para o peso dele,
dá pra pegar uns 70km/h e ainda sim manter o motor morno.
Eu não sei se é isso, mas creio que é possível que a bateria
fraca force o ESC, já que ele tenta puxar uma corrente que a bateria
não tem para fornecer, mas o motor não enquentaria nesse caso.
Essa bateria não deve estar fazendo ele pegar uma boa velocidade,
acho que quando você pôr uma boa, ele vai gerar força suficiente para destruir ela,
mas faça o teste, a Himoto está sempre atualizando seus automodelos, talvez ela tenha
melhorado a coroa. Primeiro pega uma bateria nova e vê como vai se comportar, para não comprar a coroa atoa.
MensagemEnviado: Ter Fev 10, 2015 10:19 pm
Muito obrigado!vou logo pegar uma lipo que vi aqui 4000mah 2s 40c. É uma boa escolha?
MensagemEnviado: Ter Fev 10, 2015 10:40 pm
Se você achou essa em específico por um bom preço, é uma boa escolha,
mas se vai comprar nova, com um pouco mais de dinheiro (bem pouco mesmo)
dá pra pegar uma de 5000mah 30C, vai durar mais e ter quase a mesma descarga que essa de 4000mah.
