Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 5:06 pm
MensagemEnviado: Dom Dez 25, 2011 7:46 pm
Registrado em: Sex Ago 19, 2011 10:27 pm
Galera,
Quando coloco a bateria no meu carro, ele fica mais pesado de um lado, o que posso fazer para melhorar isso?
abs
MensagemEnviado: Dom Dez 25, 2011 7:51 pm
O certo seria comprar a bateria com o peso mais proximo da bateria original,
mas se comprou uma bateria leve, uma opção(não muito recomendavel) era colocar
um peso do lado da bateria, para balancear...
MensagemEnviado: Dom Dez 25, 2011 10:43 pm
l_vini escreveu:
Galera,
abs
Qual seu Rc, dependendo do modelo ou vc coloca um peso na bateria ou tenta colocar ela mais fara fora do chassi
MensagemEnviado: Seg Dez 26, 2011 8:12 am
Meu Rc é um Sakura 1/10, não tem como colocar a bateria do lado de fora... o que eu vc's sugerem para equilibrar os lados do carrinho??
MensagemEnviado: Seg Dez 26, 2011 8:45 am
Essa é umas das diferenças do Sakura PRO para o "S", no primeiro é possível acrescentar pesinhos de diversos formatos que encaixam no chassis para balancear o carro.....colocar alguns chumbinhos de borracheiro que ajuda bastante...
abs!
I'm not driver, I'm a racer!
"Senna is the number 1"
LRT - Lazza Racing Team
http://www.aarcjun.com
MensagemEnviado: Seg Dez 26, 2011 10:00 am
o ideal é balancear pelos amorteçedores....se for de rosca.....
quem não tem 4 balanças digitais.... usa gambi....kkkkkk
eu regulo o meu assim:
depois de regular na altura desejada, coloco numa mesa e levanto o centro frontal do chassi
até a roda sair da mesa ( uma sempre sobe antes )
vou apertando o amortecedor trazeiro do lado oposto e levantando pra ver o resultado.....
faço isso até as duas rodas dianteiras subirem por igual....
inverto o chassi e faço o mesmo processo.....
pronto..... chassi balanceado sem pesos....
muita gente vai perguntar por que..... então.....
é igual descer um armário em 2 pelas escadas..... o que fica embaixo sempre pega maior parte do peso
se não for de rosca..... peso é uma boa opção....
MensagemEnviado: Seg Dez 26, 2011 12:27 pm
Goste da sua ideia, vou tentar usando o proprio amortecedor.
MensagemEnviado: Seg Dez 26, 2011 2:28 pm
Fazer esse acerto de amortecedor é SEMPRE necessário, esteja balanceado ou não.
Todos os chassis 1/10 pro de hoje, para lipo, fica com a bateria para fora do chassi... mesmo o que não são, como é o meu caso, eu deixo para fora.
Veja:
Na foto está comente colocada, mas eu prendo ela com Fita Filamentosa:
Como no meu antigo Cyclone TC:
É a maneira mais eficiente para balancear, usando Brushless e LiPo, o lado da bateria é sempre mais leve, então, para balancear sem ter que encher de Chumbo, colocamos ela mais para fora. Chumbo eu só uso se o carro estiver LEVE demais para o regulamento, que no nosso caso é 1350g.
MensagemEnviado: Ter Dez 27, 2011 6:15 am
então Aleikumura.....
quem me explicou sobre o balanceamento com as 4 balanças foi o Massami da Yokomo
no dia que teve dorimi no ATC.....
ele disse que é pra mudar o CG pro lado leve que balanceia . . . .
diz ele que usa este acerto pra on, off e drift.....
a gambi de levantar na mesa foi idéia minha......mas funciona bem....dentro dos limites.....
costuma dar uma diferença de algumas gramas.... o mais próximo que consegui foi 2 gramas de diferença
pesando nas balanças de teste das pistas.....
antes de balancear eu driftava melhor pra um dos lados..... depois de balancear ficou igual pros 2 lados
