Bem-vindo: Seg Nov 02, 2026 7:48 am
MensagemEnviado: Ter Jul 12, 2011 9:26 am
Pessoal, alguem já andou de chassis FF? Ou alguem já pilotou o Tamiya FF-03? Se sim, o que acharam, quais as impressões?
abraços!!
I'm not driver, I'm a racer!
"Senna is the number 1"
LRT - Lazza Racing Team
http://www.aarcjun.com
MensagemEnviado: Qua Jul 13, 2011 12:33 am
Images: 72
fotos mano kd as fotos
MensagemEnviado: Qua Jul 13, 2011 9:15 am
FMB07 escreveu:
:blink:
MensagemEnviado: Qua Jul 13, 2011 9:36 am
Registrado em: Qui Fev 25, 2010 10:17 pm
Images: 12
FMB07 escreveu:
Fernando, ele quis dizer se alguém já andou com os Tamiya FF! Ele não está mostrando um, rs. :mrgreen2:
allex2000 escreveu:
abraços!!
O fum4ditos (Afrânio) chegou a comprar um, mas segundo ele, nem andou. Creio eu que ele conheça alguém que já pilotou um.
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 4:29 pm
Registrado em: Qui Nov 19, 2009 6:59 pm
Também estou louco para saber sobre esse kit... Anda perto de um TA06 em pista travada?
Losi for off-road
Tamiya for on-road
Traxxas for fun
Powered by Futaba 4PL, Novak Motor/ESCS and Venom Batteries
MensagemEnviado: Qui Mar 07, 2013 11:49 am
aí galera, olha o que tá chegando pra mim hoje:
E vai andar de motor turbo, com uma bolha do Passat TS...rsrsrsrs
Em breve atualizo com as impressões iniciais!
abs!
MensagemEnviado: Qui Mar 07, 2013 12:20 pm
Images: 168
Showww alex, eu andei de ff02 e motor 3500kv da traxxas, o bixo anda bem, mas patina muito .. eu acho q um motor 17.5T ou mais fraco ficaria showw ..
Valeuu
Traxxas T-Maxx - 3.3
MensagemEnviado: Qui Mar 07, 2013 12:22 pm
Images: 5
Opa, vai ser 1977 DT-B? Rsrsrsrsrs...
MensagemEnviado: Qui Mar 07, 2013 12:38 pm
evedalmagro escreveu:
Valeuu
Fala Everton!
É que o FF02 é o chassis do Mini M03 alongado, por isso deve patinar mesmo...esse aí parece ser mais evoluido, usa a suspensão do TRF416 e é 190mm, além de toda a transmissão, servo e bateria ficarem bem mais baixos...vou usar de inicio um 13.5T com turbo e timming, acredito que regulando direitinho a entrada do turbo o carro não patinará em saida de curva, pois o sensored é bem mais suave...são todas expectativas, vamos ver depois de montado!
abs!
MensagemEnviado: Sex Mar 08, 2013 6:22 am
Comecei a montagem do carro ontem, é bem legal o projeto. A única coisa que me incomodou por enquanto foi os steering blocks e os c hubs, aparentemente vão espanar com facilidade as roscas quando desmontados, já estou estudando a possibilidade de modificar o conjunto pelo sakura, que é bem melhor o sistema.
Outra coisa que não entendi foi a disposição das peças para montagem, acho que o japones que bolou o kit tava meio bebado, pois vc vai montando e as peças estão muito espalhadas nos saquinhos, tem que abrir uns 15 saquinhos simultaneos para poder montar umas partes iniciais....fora que peças sequencias estão cada uma num saquinho, por exemplo, os eixos da caixa de transmissão estavam separados, cada um em um saquinho totalmente diferente, junto com amortecedores, o outro junto com o diff...doidera, dá um cagaço de estar faltando alguma coisa, até achar é uma puta angustia...rsrsrsr
Os amortecedores são maravilhosos, bem acabados e muito bons!
Terminei a frente ontem, hoje acho que finalizo a traseira, quando estiver pronto coloco fotos.
abs!
MensagemEnviado: Sex Mar 08, 2013 7:55 pm
Images: 8
allex2000 escreveu:
abs!
Os steering block provalvelmente deve ser igual ao do TRF, andando normalmente sem problemas, mas uma pancazinha localizada espana o parafuso debaixo. Troquei dos dois TRF pelo de alumínio da Square RC, acabou o problema.
Quanto aos pacotes é isto ai mesmo, começa a montar uma coisa e tem que abrir quase tudo pra achar as peças, bem estranho mesmo.
Amortecedores TRF são algo a parte, muito bons mesmo.
Depois posta umas fotos, tenho vontade de pegar um destes.
MensagemEnviado: Seg Mar 11, 2013 6:24 am
Valeu Fabricio, vou procurar estes...
Terminei a montagem do carro, e realmente veio faltando algumas arruelas e um "prisioneiro" que prendem o suporte da bateria, que neste caos é de fibra de carbono...acabei instalando o sistema original mesmo com umas peças que tinha lá, mas nem me incomoda..
Bom, andei com o carro no condominio mesmo, terminei ontem a tarde, muito na mão, patina pouco, bem pouco mesmo, nada que um ajuste mais fino no setup do ESC não melhore ainda mais, é rápido, tão rápido de final quanto um 4x4, freia muito bem, sem jogar traseira, porém é um carro diferente, preciso ir a pista com ele pra experimentar melhor, mas gostei muito da pimeira impressão!!! Uma coisa de muito positiva é a transmissão, acredito que a manutenção com ela será bem pequena, pois as engrenagens são de boa qualidade e ficam lacradas com lubrificação e tudo, até a coroa e o pinhão tem uma capinha de proteção e fica tudinho embutido, muito bom para proteger de pedrinhas. Os CVD's tbm possuem um sistema diferente, com uma argola de metal ao inves daquele mini parafuso que travava o pino interno - resultado, não vibram nada quando esterça tudo, achei isso muito positivo. Estava sem internet ontem, hoje se tiver tudo funfanfo coloco fotos!
Valeu!
MensagemEnviado: Seg Mai 06, 2013 2:43 pm
Registrado em: Dom Set 24, 2006 7:03 pm
Fala Alex blz ? Só hoje notei esse tópico, aliás sou fã de chassis FWD .
E quanto ao FF03 , gostou do carro ? já foi pra pista ? Fiquei com saudades do meu antigo Mondeo FF01 (faz tempo) !
Coloca umas fotos pra gente ver .
Abraço .
Praticando RC Elétrico desde 1994 em SP .
Pistas: MP Raceway , Riverside , All Racing , etc, etc...
MensagemEnviado: Ter Mai 07, 2013 6:10 am
Opa, grande Junior!!! Blz cara e vc?
Se eu te disser que não andei com o carro ainda vc acredita?? Não tive tempo de ir pra pista com ele, estou ultimamente enrolado, mas vou testá-lo em breve, andei com ele no estacionamento do prédio só pra matar a curiosidade e é bem interessante, estável e na mão....
Vou tirar umas fotos e coloco aqui!
abs!!
MensagemEnviado: Ter Mai 07, 2013 7:08 pm
Legal Alex, então quando puder coloca as fotos e as primeiras impressões do chassis , quem sabe eu não me animo a pegar um também .
Grande abraço !
