Bem-vindo: Ter Nov 17, 2026 1:40 am
 Título: Tamiya TT-01 ups
MensagemEnviado: Ter Nov 23, 2010 11:02 pm
Registrado em: Ter Nov 16, 2010 12:44 am
Boa noite pessoal, bom eis minha questão, acabo de comprar um tamiya tt-01, o kit esta original, porem tambem comprei um combo brushless ez-run 8.5t 4000kv 60amh + baterias lipo 7.4 5000mah 20c.
Minha duvida, como sei que o combo ez-run que adquiri teoricamente e forte para o chassi do tt-01, gostaria de saber quais
peças ou engrenagens devo trocar para que o tt-01 possa andar mais suave?
MensagemEnviado: Ter Nov 23, 2010 11:52 pm
O EZRun 8.5T gera uns 280W. Já da para destruir algumas coisas do TT01. Vc terá que trocar o eixo principal de plastico por um de aluminio e comprar um jogo de rolamentos, as buchas podem esquentar tanto a ponto de derreter o plastico e danificando tudo.
MensagemEnviado: Qua Nov 24, 2010 1:18 pm
Estou querendo tambem comprar um kit de conversão da yeah racing aluminio, caso eu adquira esse kit, vou ter
uma vantagem em resistência no chassis ou somente em peso?
MensagemEnviado: Qua Nov 24, 2010 1:21 pm
Registrado em: Sáb Set 18, 2010 2:38 am
cara vc consegue postar fotos de onde ficam essas buchas, estou com o mesmo problema que o cara ali... valeu abçs... :mrgreen:
MensagemEnviado: Qui Nov 25, 2010 1:47 am
A maioria das peças é apenas infeite e pode até ficar mais frágil, bandejas das rodas tem que ser de plastico para absorver impáctos. Agaro eixo, amortecedores e transmissão deve ser o mais resistente possível.
evertonsimoes escreveu:
MensagemEnviado: Qui Nov 25, 2010 1:49 am
O seu não é um Himoto/HSP? Ele já é todo roletado.
Edu_Veiga escreveu:
MensagemEnviado: Qui Nov 25, 2010 10:17 am
como sou iniciante em elétrico, vejo muita gente aqui falanda em relação a coroa, no caso para usar o combo que adquiri
(Ez-run 8.5T 4000kv) se faz necessario trocar a coroa, ou a original da conta, e se for necessario qual a coroa que melhor
caberia ao tt-01 para ter um bom desempenho?
MensagemEnviado: Qui Nov 25, 2010 10:46 am
Uma dica, compre pinhão de Duraluminio da Kawada, medida m=0.6 que dão certo no Tamiya e não desgastam como os pinhes originais...a coroa aguenta bem..
Meu camarada tem um TT-01 com motor 3000kv e ele usa carda de aluminio, rolamentos e pinhao de duralumínio...."cabô" o resto é ajuste de suspensão para estabilidade, a transmissão nao precisa mais nada...
abs
I'm not driver, I'm a racer!
"Senna is the number 1"
LRT - Lazza Racing Team
http://www.aarcjun.com
MensagemEnviado: Qui Nov 25, 2010 12:00 pm
Um 3000kv deve ficar muito legal no TT01, acredito ser o ideal.
allex2000 escreveu:
abs
MensagemEnviado: Qui Nov 25, 2010 2:09 pm
NATTIS escreveu:
Cara, como vc sabe a potencia do motor? É alguma conta? Tem em algum site?
abs
MensagemEnviado: Qui Nov 25, 2010 2:22 pm
Registrado em: Sex Out 30, 2009 8:25 am
Olá....
já tive vários TT-01 todos com combo brushelles, mas nenhum tão forte quanto esse que vc colocou......
pro carro ficar bacana na pista, vc vai precisar de um kit de rolamentos, cardã de aluminio, e amortecedores decentes, os originais não são a oleo, e não prestam, com o motor latinha ainda vai, mais com motor mais forte o carro vai kikar nas curvas.......
em relação ao cardã, recomendo o da tamiya mesmo, pois o da yeah racing é mais fino, e com um motor desses entorta tudo......
os amortecedores, recomendo os TRF, tambem dá tamiya, eu tinha os da yeah racing e são bons, mas os TRF são infinitamente mais faceis de acertar o carro na pista.
o Kit de conversão é dinheiro jogado fora, eu comprei um e com o tempo fui tirando tudo, as bandejas dianteiras dão desgaste naquela bolinha onde vai o parafuso e já era, com as de plastico, o desgaste é na bolinha, e não na bandeja, as traseiras até que não dão problema, mas é só enfeite........
em relação a coroas e peoes, a original ou outras relações todas vão servir, essas mudanças servem apenas para mudar a relação do carro, deixar ela mais curta ou mais longa, os peoes o alex disse tudo, usa os da kawada, pois os tamiya gastam muito rápido com um motor desse porte.......
Se fosse eu, só compraria amortecedor, carã e rolamentos, alem dos peoes kawada, pode comprar até um 22T que serve na coroa original e da uma melhorada boa na final do carro.
é isso
abraço
Rangel
MensagemEnviado: Qui Nov 25, 2010 3:11 pm
Alguns fabricantes informam a potencia máxima suportada constante, normalmente os sensorless 9T aguenta em torno de 280W, os sensoreds já passaram dos 300W e hoje quase todos são ventilados. Eu comprovei usando um wattímetro e um termometro infra para acertar a relação.
allex2000 escreveu:
NATTIS escreveu:
abs
MensagemEnviado: Qui Nov 25, 2010 8:30 pm
NATTIS escreveu:
Edu_Veiga escreveu:
Nao é um XEME 1:10, agora com o Ezrun 9t, precisa trocar isso? e onde fica?
MensagemEnviado: Qui Nov 25, 2010 10:38 pm
O Xeme é um genérico, igual HSP, Exceed, etc. Ele já vem todo roletado e eixo de aluminio. Para um 9T não precisa fazer nada, este é um dos poucos chassis que aguenta 9T sem ter que fazer nadinha.
Edu_Veiga escreveu:
NATTIS escreveu:
Edu_Veiga escreveu:
MensagemEnviado: Qui Nov 25, 2010 11:11 pm
Quando nosso colega se referiu a eu comprar um peão 22T para melhorar o final do carro , esta se referindo a isso?
http://www.tamiya-hobby.com/shop/tamiya ... -3648.html
Aguardo...
