Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 11:06 pm
MensagemEnviado: Dom Mai 30, 2010 6:06 pm
Falando do Downstop, sempre sigo o básico:
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... le&sid=181
Mas, pensando sobre....
depois de pronto, e vc acertar a altura, terá q regular o Downstop novamente, ai, normalmente, sem a régua de altura, já q estará montado, certo ?
pq não regular o Downstop, da seguinte forma:
com as rodas no lugar, amortecedores desconectados,
o calço em baixo do chassis, seria na medida da altura desejada, por exemplo:
Altura de 5mm
calça o chassis com 5mm, e levantando o mesmo (já q está com as rodas), o downstop iria até 8mm, ficando com droop de 3mm.
assim na hora q conectar os amortecedores, seria somente regular a altura da mola para chegar no 5mm e o drop e downstp estariam corretos.
Ai, so acertar o Tweak (torção), e tá pronto.
Faz sentido isso?
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Dom Mai 30, 2010 11:49 pm
vou acompanhar pra saber, hoje andei com uma galera e mexi muito nas molas e ficou tudo no olhômetro.
E-REVO BRUSHLESS - MMM2
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Seg Mai 31, 2010 12:25 am
BlackSh33p escreveu:
Altura de 5mm
Faz sentido isso?
Não entendi essa parte...rs
Como assim levantando? usando oque? vc vai medir os 3mm como? - Seria elevando o carro a 8mm e regular até as rodas tocarem a mesa?
Não dá na mesma de usar regua e blocos?
5mm de altura é pouco, se seu carro for mole ele vai ficar pegando na freada ou retomada, fazendo perder controle ou coisa do tipo... Mas creio que os valores são só a nivel de exemplo, né?
Outra coisa, lembro que o Cris pra regular isso, pegava (na epoca um TC5), coloca no bloco de 10mm, acertava as rodas até tocarem a mesa, e pronto...rs Ele regulava assim...
Ah, acho que era o Massami, não me lembro, era um piloto famoso, acho que era ele mesmo, regulava downstop pelo comprimento do amortecedor, mas ai dá mais trabalho eu acho, pq tem que ficar medindo a rosca, usar ballend menor...
MensagemEnviado: Seg Mai 31, 2010 1:25 pm
Altura de 5mm
Faz sentido isso?
Eu entendi + ou - o seu pensamento...Mas...Vc conta tbm o peso do chassis nessa medida?
O Downstop tem que ser medido a partir do peso do carro certo?
Se desconectar o amortecedor vc perde essa referencia,bom no meu eu não uso o downstop então nunca me preocupei em saber regular isso!Por isso se eu disse alguma besteira ai pra cima desconsiderem ok? :D
MensagemEnviado: Seg Mai 31, 2010 9:50 pm
SUB-ZERØ escreveu:
Heim!? Não entendi..rs
Pra fazer downstop DEVE se soltar os amortecedores...
MensagemEnviado: Seg Mai 31, 2010 10:44 pm
então...
quis dizer +/- isso mesmo...
Ale, os 5mm é só exemplo.... ok?
seria tipo isso mesmo, imagina q se tivesse um bloco de 7mm já com as rodas tocando no chão, se colocasse o bloco de 10, seria o limite pra o Dwstp, , tipo 7mm de altura e + 3mm p o Dwstp.
meio doido, mas imaginei somente não regular o mardito sem as rodas, pq depois se mexe na altura, acaba perdendo os valores do dwstp.... complicou mais ??
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Seg Mai 31, 2010 11:23 pm
então...
Como vc sabe, é tudo questão de referencia... É igual quando vc pergunta pra um ou pra outro ONDE ele mede o downstop, se é na ponta da bandeja, se é na parte mais baixa, na parte mais alta, onde vai o pino que segura o hub... cada um mede em um lugar...eu normalmente uso a parte que fica maixa, no caso o lugar da bandeja onde vai o pino é onde a bandeja é mais baixa (no meu caso) eu uso isso de referencia pra medir
MensagemEnviado: Qui Jun 03, 2010 9:11 pm
alekimura escreveu:
SUB-ZERØ escreveu:
A tá...Ta vendo como eu disse pra desconsiderar rsrsrsrsrsrs!
No drift é tudo diferente...
