Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 6:00 pm
MensagemEnviado: Dom Mai 16, 2010 7:16 pm
Galera, estou afim de me aventurar no mundo onroad, ja tive um onroad uma vez, mais era um fazer, carro mais simples a combustão.
Gostaria de saber se esse carro é legal ( o TC4 ), se tem ajustes e tal...
Ele ja vai vir coom um combo MMM 7700, creio que seja um bom combo para onroad. Dei uma pesquisada na net e aqui no forum, reparei que nas especificações, o mamba 7700 suporta até 2s, porem no anuncio do vendedor diz que se pode usar 2s e 3s numa boa, e na net tb vi usando mais do que 2s, qual seria o real desse combo ???
obrigado desde ja ... abraço =D
MensagemEnviado: Seg Mai 17, 2010 9:32 am
A castle nao recomenda o uso de 3S com o 7700, e acho que voce vai ter dificuldade de encaixa-la no chassis.
MensagemEnviado: Seg Mai 17, 2010 9:37 am
E vai ficar muuuito rápido, se o carro aguentar, o dedo pode não conseguir acompanhar.
MensagemEnviado: Seg Mai 17, 2010 9:59 am
eita... TC4 com 7700 e 3S... acende uma vela toda vez que for usar hein.. o carro é bom.. e aguenta..
mas se quebrar... torce pra encontrar as peças. ja não é mais tão facil achar peças desse carro.
MensagemEnviado: Seg Mai 17, 2010 11:31 am
é pra andar junto com a rapaziada todo fds ... nem vou competir não, mais vou ficar com 2s mesmo ...
em falar de peças, ja vem com 1 lote de peças =D
mais msmm assim tem que ter mais neh ...
abraços =D
MensagemEnviado: Qua Mai 19, 2010 9:45 pm
Chegou meu carro ...
Seguem as fotos:
Tenho algumas duvidas, que gostaria de tirar, antes de colocar o carro na pista pra andar com a galera ....
O carro veio lotado de peças, notei que instalado nele, estava a barra estabilizadora só na parte dianteira, será que na parte trazeira não melhoraria tb ????
Eu venho de monster truck, então o carro é bem altooo, qual seria uma altura boa pra esse carro para um asfalto liso, com detritos de pedrinha, digamos assim.
obrigado desde ja =D
MensagemEnviado: Qua Mai 19, 2010 9:59 pm
rioferraz1 escreveu:
Depende muito cara, a Barra "tira" frente ou traseira, provavelmente está assim pois o carro tinha muita frente ou estava saindo de traseira, foi a solução que o cara achou pra resolver. Se vc colocar a barra traseira, provavelmente ficará pior...
Sobre a altura, vc não pode deixar o carro "travado", não sei como explicar direito, mas se vc subir demais o carro colocando pressão na mola, a suspensão não vai trabalhar, só vai amortecer, ai não serve de nada, seria como andar com um pedaço de pau com rodas...rs O carro no chão, a suspensão deve ter curso tanto pra baixo (derr) como pra cima.
Ah... e Esse TC4 é rodado heim hahaha, Acho que ele andou muito tempo no Espirito Santo, o Marco tava vendendo ele faz anos, quase comprei pra mim quando estava começando com carros Pro... Depois não sei onde foi, e agora tá com você =] Boa sorte.
MensagemEnviado: Qua Mai 19, 2010 11:19 pm
é é kkkkk
to sabendo desse carro, mais as pessoas que usaram, colocaram peças novas e o carro ainda tá 10, só dei um rolezinho aqui em ksa e o negocio tá rapido kkkkkk
obrigado ai pela ajuda ... primeiro eu vou dar uma volta e falar o que acho e venho perguntar novamente !
pro fds posto um videozinho ja, abraço !!
MensagemEnviado: Qui Mai 20, 2010 12:50 am
Images: 8
Cara com relação a altura muitos na aarc usam 5 a 5.5 na frente e 6 atrás, alguns pilotos usam 6 na frente e 7 atrás.
Mas leve me consideração o que o alekimura disse também....
No mais é um excelente carro, parabéns.
MensagemEnviado: Sex Mai 21, 2010 7:23 pm
Galera, vamos la, dei um role mais firme hj, até pra ver o runtime mais ou menos da bateria que veio ...
Usei 2 dias, hj andei mais ou menos 30 min.
minha config do mamba tá assim:
Minhas perguntas são as seguinte:
Essa config tá boa ?
Melhorei a ré pq estava muito forte
melhorei o freio, pois estava muito fraquinho.
Com relação a cut-off, a bateria que veio é 2s de 3700 mah e tenho uma 2s Turnigy de 5000 mah, deixei o cut-off em automático, deveria mudar algo em relação ao uso de cada bateria ??
obrigado pela ajuda .... abraços =D
