MensagemEnviado: Dom Fev 18, 2007 6:55 pm
Registrado em: Dom Fev 18, 2007 6:37 pm
ola pessoal to querendo monta um rc eletrico pra mais sou muito novato nisso queria saber o que peças que vai no carrinho , e tambem to querendo monta pouco a pouco e queria saber sober esse motor
GWS CN12-R-XC DC MOTOR FOR POWER SYSTEM DRIVE
voltagem 7,2v
no load ( corrente 0,28 (A)) (speed (rmp 25500))
STALL
TORQUE (g-cm) >130.0 corrente < 7,2A
só tenho essa informação
tambem queria saber se speed de avião funciona em carrinho de controle ?
agradeço des de já
 Título:
MensagemEnviado: Seg Fev 19, 2007 12:29 am
cara. ao invez de comprar um por vez, compra um usado. muito melhor, pelo menos vc ja vai estar com o carrinho completo só pra andar.
 Título:
MensagemEnviado: Seg Fev 19, 2007 9:40 am
speed de avião não vai funcionar!!!
 Título:
MensagemEnviado: Ter Fev 20, 2007 1:21 am
humm... mais o motor ? desse ? como que ele é ruim muito ruim pecimo ? esse que citei logo acima
 Título:
MensagemEnviado: Ter Fev 20, 2007 9:13 am
se não me engano é para avião, né?.... não serve....
 Título:
MensagemEnviado: Qua Fev 21, 2007 1:38 am
dizendo o vendedor que é pra carro ? mais sei la diz ele que tem mais 3 modelos de motores 350,400 e de 580 o que seria isso ? uma vez vi que no mini mauler o motor e de 180 ????? o que seria essa numeração ?????
e pro carro o que precisa ??? servo, speed, receiver , motor que mais ????
 Título:
MensagemEnviado: Qua Fev 21, 2007 6:59 am
Você vai precisar de:
SE USAR SPEED MECÂNICO:
1 transmissor (pistola ou stick)
1 receptor que possa ser ligado direto na bateria (bec)
2 servos
1 speed mecânico
1 bateria
1 motor não muito forte (speed mecânico não aguenta muito)
carregador
SE USAR SPEED ELETRÔNICO:
1 receptor
1 servo
1 speed eletronico (ESC)
1 bateria
1 motor (potência máxima depende do que o ESC suporta)
carregador
além, é claro, do chassis + pneus etc
 Título:
MensagemEnviado: Qua Fev 21, 2007 9:36 am
Essas numerações dizem respeito ao tamanho do motor. Para carros 1/12 e 1/10 o tamanho é 540. Esses motores são de avião, se tiver algum tamanho 540, pode até caber, mas provavelmente o desempenho será inferior, pois motor de avião tem RPM, mas não tem torque. Tem tamanho 540 de helicóptero, mas não boto minha mão no fogo por eles também. Procure um motor de automodelo, não vai ter erro.
Speed eletrônico (ESC) de avião ou helicóptero também não servem, tem que ser especificamente de automodelismo, pois tem que ter freio pelo menos, o que os de aero não tem.
Compre por aqui no RCelétrico, que a turma toda é gente boa, vai te fazer um preço melhor que no Mercado Livre, por exemplo, e vai te ajudar e orientar sempre.
