Bem-vindo: Seg Nov 02, 2026 12:45 pm
Criar novo tópico Responder  [ 26 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
MensagemEnviado: Qua Fev 07, 2007 3:56 am
Registrado em: Sex Fev 02, 2007 5:42 pm
Bem galera comprei um usado, ele tá bem sujinho como podem ver nas fotos, dai do cara que eu comprei ele não sabe dizer o modelo do carro, e eu necessito saber para comprar algumas peças novas, tipo bolha, rodas e caso danifique alguma coisa eu saber como proceder ou onde buscar ajuda acredito que fica mais fácil para buscar mais informações.
Quando comprei o carro, o que veio junto foi:
1 carregador Hobbico AC/DC 900
3 Baterias 6 células nas marcas
1 duratrax - shark 1500mah 7,2 volt NiCd
2 Piranha - 1500mah 7,2 volt
Rádio Perfex kt-2 27MHz
Fonte para carregar pilhas recarregáveis Mega Star
1 jogo de pneus usados
Bolha Renault Megane
Caixa artesanal em palha para guardar os mesmos
Aqui vai mais algumas perguntas, espero que me ajudem ;) pois realmente necessito muito dessas informações.
Primeiro quero tirar uma duvida a respeito da bateria.
Bem notei que existem dois tipos de bateria o NiCd e NiMH, daí qual a melhor opção, e a especificação de 1500 mah, 3000mah, 3500mah e 4000mah, isso quer dizer o tempo que era dura ou a potência ? ou seja, eu tenho baterias de 1500, e se eu colocar uma de 4000 o meu carro vai andar mais ou durar mais tempo andando?
No caso de quebrar uma peça do carro, onde procurar?
Vou citar uma peça nesta imagem como exemplo
Com relação a pneus, qual a melhor opção ?
Encontrei em várias lojas pneus de 26mm, essa media se relaciona há que ?
Como posso saber que o pneus serve em meu carro ?
Quando eu for comprar uma bolha, como posso fazer para saber se asa furações se encaixa dos pontos onde fica os grampos?
Com relação a manutenção e limpeza “nesse caso acho que o meu nessecita de um limpeza urgente”
Como devo proceder na limpeza, qual produto utiliza para a lubrificação?
Nos amortecedores, o lubrificante pode ser o mesmo para o motor e demais lugar?
Que parte não devo desmontar e que produto utilizar para a limpeza?
logo a baixo segue imagens do carro
srsrs será que perguntei de mais ?? o.0
 Título:
MensagemEnviado: Qua Fev 07, 2007 6:57 am
Bicho tu terá q desmontar todo o carro p/ limpar!
É tração traseira somente ou nas 4 rodas?
Vorza Imagem Xray XT8 Imagem
4Pk
 Título:
MensagemEnviado: Qua Fev 07, 2007 11:52 am
nossa!! parece um formulinha adaptado. hehehe
mas ta bem sujão mesmo hein!! o esquema é desmontar todo e limpar, lubrificar tudo.
doidera pegar um carro que vc não sabe nem o modelo hein!! muita coragem.
 Título:
MensagemEnviado: Qua Fev 07, 2007 12:14 pm
Tb acho.
Pelo q vi é um kyosho mas não sei qual modelo.
4Pk
 Título:
MensagemEnviado: Qua Fev 07, 2007 4:32 pm
Galera eu também acho que fui na doida :P mas é que se eu fosse pensar muito não iria comprar nem esse nem aquele e muito menos o outro :P dai fiquei sabendo que meu amio estava vendendo e fui lá ver o bixo andar, gostei e fechei a negociação :P
mas ele tá feionho assim pq só tá sujo mesmo :P
mas para lubrificar que produto eu utilizo ???
 Título:
MensagemEnviado: Qua Fev 07, 2007 4:44 pm
Germano estava esquecendo, ele é tração traseira, mas me parece que tem todo o amparato para a colocação 4x4 pois na frete tem a parte onde coloca a conexção para a roda e entrada de correia, na foto superior da para notar isso :)
cara eu até achei uma foto de um carro identino no google, mas não consegui ter idéia de que modelo era :P mas vou procurar novamente e posto o link aqui para ver se podem me ajudar
Editado pela última vez por alan pinho em Qua Fev 07, 2007 6:21 pm, em um total de 1 vez.
 Título:
MensagemEnviado: Qua Fev 07, 2007 5:16 pm
acho que uma vaselina ja fica de boa.
 Título:
MensagemEnviado: Qua Fev 07, 2007 6:20 pm
Cold Fusion a vaselina tem alguma especificação especial ??? e ela também pode ser usada nos amortecedores ?
existe algum produto especial para lubrificação de rc´s ?
 Título:
MensagemEnviado: Qua Fev 07, 2007 8:03 pm
alan pinho escreveu:
Não use vaselina em rc...
Para lubrificar as engrenagens use graxa comum (Castrol mesmo).
No amortecedor tem que por óleo de silicone e tem de varias densidades (feito para r/c).
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Qua Fev 07, 2007 10:07 pm
prcg
Valeu pela dica :D mas onde eu acho esse silicone para Rc e qual a dencidade mais indicada para o meu caso ?
 Título:
MensagemEnviado: Qua Fev 07, 2007 10:33 pm
opá achei uma coisa no googletis :P
será que o meu é 4WD ?? olhem ai
http://www.rccaraction.com/articles/4wd_shootout3.asp
 Título:
MensagemEnviado: Qui Fev 08, 2007 8:44 am
Parece ser o seu carro mesmo.
Limpe-o e coloque correia nele.
4Pk
 Título:
MensagemEnviado: Qui Fev 08, 2007 11:36 am
o modelo é KYOSHO PURETEN EP ALPHA READY SET, o fod´s é que não tem manual e nem outras documentações no site do fabricante, meleca mesmo :/
mas eaÊ qual silicone utilizo na minha limpeza e onde encontrar ??
qual a especificação dele, talves eu posso achar ele em loja de parafusos etc.
 Título:
MensagemEnviado: Qui Fev 08, 2007 11:44 am
Veja se não tem a vista explodida aqui:
http://www.hobbyone.com.br/ConhecendoKyosho.asp
 Título:
MensagemEnviado: Qui Fev 08, 2007 11:56 am
Esse carro é 4WD. Desmonte as caixas de diferenciais e veja se os pulleys (polias da correia) estão lá. Caso positivo, basta colocar uma correia nova, provavelmente a original partiu-se (depois de dar uma bela limpada, é claro!).
