Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 6:55 pm
MensagemEnviado: Ter Jan 30, 2007 8:49 am
Registrado em: Seg Jan 29, 2007 10:42 am
:arrow: Amigos bom dia sou novo aqui no forum e tbm andando de RC, tenho algumas duvidas e gostaria q vc´s me ajudasem.
BOm tenho um RC Tamya Ta-02 Todo original com Radio Futaba e bolha da Alfa DTM.
Fotos da Criança
Imagem Imagem Imagem Imagem
Duvidas e problemas:
1- A relaçao de engrenagens do Ta-02 e fechada e precisa ser lubrificada. qual graxa usar? teria uma graxa especifica?
2- Estou com uma parte plastica que e presa ao motor e que fixa o motor no carro, uma das partes quebrou ja colei de todos os jeitos e nada. onde encontro essas peça pra comprar? poderia fazer ele em aluminio? pra q serve esses numeros nela? acho q vai de 18 a 22.
3- Alguem teria o manual do Tamiya Ta-02 pra me passar?
4- Alguem teria um Setup desse modelo? estou querendo fazer umas melhoras nele como Motor, Baterias, ESC, pensei ate em passar a traçao dele de cardam para correia o que acham?
Fico no Aguardo
Eberton Souza
Alfa DTM 1/10
TA-02
MensagemEnviado: Ter Fev 06, 2007 9:23 pm
Registrado em: Qua Set 27, 2006 9:23 pm
ESC_TOM escreveu:
Fotos da Criança
pode usar graxa para rolamentos, graxa fina ou à base de lítio.
Essa peça prende o motor no chassi é realmente uma peça frágil. Vc pode fazer uma igual de alumínio, seu desenho é bem simples, basta uma placa redonda com os furos seguindo o padrão da peça plástica e dois batentes para fixar o motor na distancia certa. Os números tem a ver com o número de dentes do pinhão do motor que no caso é 19 ou 21 agora não lembro mais, mas basta contar.
Eu tenho um manual. Me manda um email
Vc pode optar por um motor mais forte com esc e baterias, já vai dar um belo upgrade.
Fico no Aguardo
MensagemEnviado: Ter Fev 06, 2007 9:41 pm
ESC_TOM escreveu:
Fotos da Criança
Fico no Aguardo
Mudar a tração de cardã para correia não iria melhorar nada.
Pode lubrificar até com graxa castrol, mas não deixa sem graxa.
A numeração é para onde voce deve prender o motor o numero de peldentes do pinhão. Se o ponhão for de 20 dentes, você prende onde está 20.
pode fazer sim, mas não pode deixar folga e tem que fazer a furação exatamente igual.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Ter Fev 06, 2007 10:59 pm
Sobre converter cardã em correia, não existe kit de conversão para fazer isso, o melhor é trocar de carro (embora pessoalmente prefira os cardãs). Quanto ao apoio do motor, se quebrou foi um ou os dois pinos-guia (já aconteceu comigo), utilize um parafuso maior para fixar o motor, comigo deu certo. Os números no apoio são para adequar qualquer diâmetro de pinhão à coroa, para isso basta montar o motor nos furos com o nº de dentes do pinhão que está no motor.
Quanto aos upgrades, comece com um speed eletrônico, já vai fazer uma grande diferença no controle do carro (melhora) e durabilidade da bateria (aumenta). Daí em diante você mesmo vai perceber o que vai precisar, andando, conversando com a turma e adquirindo experiência.
 Título:
MensagemEnviado: Qua Fev 07, 2007 9:57 am
Serve a visão explodida do carro?
http://www.tamiyausa.com/pdf/exp/58171e.pdf
