MensagemEnviado: Qua Jun 17, 2009 6:48 pm
Images: 8
Carro fabricado na Romênia.
Chassis elétrico escala 1/10 turismo:
chassis de carbono usinado de 3mm
suspensão independente nas 4 rodas
eixo cardã central
eixo rígido na dianteira (spool)
19 rolamentos
amortecedores pré montados
entre eixos 258mm
bitola 190mm
ajustes de toe in frente e traseiro, down stop, centros de rolagem, anti-dive, anti-squat.
ajuste dinâmico de toe in na traseira
peso do chassis sem eletrônica, motor, baterias e bolha de 560grs
manual de instrução e guia de set up
Valor de 260,00 euros.
Existe ainda uma versão mais simples deste carro, todo em fibra de vidro.
MensagemEnviado: Dom Jun 21, 2009 5:34 am
Registrado em: Qui Jul 24, 2008 6:37 pm
gozado.........HYRO.RO........da Romênia com esse nome que é comum em japônes :roll:
parece um bom chassis!!
TOMITA MUGEN I
TAMIYA
YOKOMO
SPEC-R
LRP
FUTABA
Website http://tomitamugen.forumeiros.com/
MensagemEnviado: Qua Jun 24, 2009 7:11 pm
Lembra bastante o awesomatix (russo) só que com amortecedores padrão.
http://www.awesomatix.com/
MensagemEnviado: Qua Jun 24, 2009 9:22 pm
Mesmo com a popularização das LiPo esse ainda é um bom projeto? A bateria leve de um lado e motor e eletrônica pesados do outro. E dá-lhe chumbo...
MensagemEnviado: Qui Jun 25, 2009 1:02 am
Registrado em: Ter Abr 14, 2009 11:01 pm
Isao_TKR escreveu:
Tipo, posso estar um pouco fora deste planeta, mas acho que por mais populares que as LiPo estejam, ainda tem muito torneio grande com NiMh, não?
acho que o Europeu ainda é com NiMh.
RUBBERDUCKZILLA!!
MensagemEnviado: Qui Jun 25, 2009 1:14 am
FlavioSTS escreveu:
Não consigo concordar hehehe, os amortecedores desse HYRO ET ai, são iguais os nossos, "normais", os do awesomatix são de uma construção completamente diferentes (inovador? sei lá)
MensagemEnviado: Sex Jun 26, 2009 12:43 pm
alekimura escreveu:
FlavioSTS escreveu:
Ale meu querido! hehehe acho que ele quis dizer que o chassi parece o awesomatix, mas com os amortecedores padrao(hyro), ahn ahn, sacou, sacou!? kkkkkk Dou um desconto pra voce, que ainda esta começando no hobby, tem muito oque aprender.kkkkk
Sobre o chassi, achei legal, porem tem uns parafusos meio duvidosos, parece rc montado nas pressas, que o cara pega o primeiro parafuso que achou no fundo da caixa de ferramentas. rsrs Parece uma mistura de TC4 com TF-5..heheh
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
MensagemEnviado: Sex Jun 26, 2009 9:47 pm
Isso mesmo, meu caro Hummer.... achei que lembra pois os 2 são cardã e suspensão com braços em "A" duplo, inclusive destaquei isso.
Concordo contigo sobre o acabamento do carro, ainda mais com esses braços amarelos. Pior que no site deles tem um todo assim. Na minha opnião o material tem que ser muito revolucionário pra valer a pena fazer um chassi tão feinho com essa cor.
MensagemEnviado: Sáb Jun 27, 2009 12:17 am
Esse amarelo será que é fibra de vidro?
abraço,
Fernando
MensagemEnviado: Sáb Jun 27, 2009 12:52 am
Images: 8
Ferghis escreveu:
abraço,
Exatamente, é fibra de vidro, esse é a versão popular.
MensagemEnviado: Seg Jun 29, 2009 12:25 am
FlavioSTS escreveu:
Pois é Flavio... eu acho que este tipo de suspençao de bandeja dupla (ou A, como voce falou, nao sei qual o certo) é muito boa, nao reparei como é feito "embuchamento", mas é para reduzir bastante as folgas, se o esquema da fixaçao for boa, a precisao do conjunto fica bem melhor (na minha opniao). Esse tipo de suspençao de bandeja superior e inferior, lembra os carros mais antigos, como o opala, mustang e etc. ate as f1000 sao assim.
Sobre o material, eu nao sei, parece ate material de placa de circuito. se é inovador ou nao, nao sei, mas pode ser que tenham feito assim pelo custo. Um chassi desse se bem montado e justo, tem tudo para ser bem aceito.
Alguem sabe o valor de um desses?!, digo, esta versao basica de placa de circuito eletronico :mrgreen:
MensagemEnviado: Seg Jun 29, 2009 12:37 am
O mais barato são 150 euros e o mais caro, de carbono, 250 euros.
Eles contam vantagem em chegar em 14° lugar em uma corrida com 25 carros!
Bom, acho que não vale :bruce:
MensagemEnviado: Seg Jun 29, 2009 1:48 am
rpompeu escreveu:
hum.. por 150 doletas.. sei nao...
pompeu.. uahauuaauhuah pelo menos nao foi em ultimo..kkkkk bom, tem que ver quem ta atras daquele negocio que parece uma pistola com uma rodinha em um dos lados.. hehehe
MensagemEnviado: Ter Jun 30, 2009 8:03 pm
_HuMMeR_ escreveu:
uhauhuahuahuhauhauha!!!! Concordo plenamente!!!
Quanto a cor, eu acho que tem como fazer outras cores.. aqui no Brasil mesmo, o alberto da Thunder faz peças em várias cores, a fibra em si, acho que é esbranquiçada. Como você comentou, acho que eles pegam de circuito eletrônico.... :putz:
MensagemEnviado: Ter Jun 30, 2009 9:46 pm
Images: 8
FlavioSTS escreveu:
_HuMMeR_ escreveu:
A fibra de vidro natural tem essa coloração, basta adicionar pigmento na resina pra mudar a cor, uma das minhas pranchas tem este acabamento direto na resina.
Se olhar no site, esta versão é a popular, portanto tudo que se pode economizar é válido.
