Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 7:57 pm
Criar novo tópico Responder  [ 89 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5, 6  Próximo
MensagemEnviado: Sex Mai 01, 2009 2:33 am
Bom, não achei nenhum review do TC5 da Team Associated, então como estou revisando o carro inteiro para andar em Jundiaí dia 03/05,
aproveitei para tirar umas fotos e postar aqui com alguns comentários.
Comecei a desmontar dia 22/04 de noite, o carro estava assim, sujo, fios bagunçados (Fábio me aloprou), etc...:
Aqui uma foto já sem nenhuma eletrônica:
Abaixo chassi já sem hubs/cvds/etc e sem as Shock Towers (nota-se a sujeira do chassi):
Abaixo já sem a transmissão:
Bagunça:
Aproveitei e instalei a anti-roll bar traseira (mais sujeira):
Dia 28/04, continuando com o trabalho...não fiz quase nada, só desmontei o DIFF e coloquei as peças de "molho" para limpar...
Aqui o DIFF (uma das peças que dizem ser frágil no TC5, porém eu não notei nenhum problema, mesmo andando de Mamba 5700 + Lipo 4600 20C 2S, o que está um pouco gasto são os outdrives, porém estou sem tempo ($$$) para comprar...rsrs)
DIFF desmontado e colocado num recipiente para limpeza:
Dia 29...
Peças limpas e separadas, prontas p/ montar o DIFF novamente:
Será que tinha sujeira??
Hoje (01/05)
Comprei rolamentos novos (8) p/ os hubs... os que estavam no carro estavam bem ruins...
Rolamento difícil de achar (moro no interior) e caro (na minha opinião), nesta foto já estava tudo pronto, Diff feito, CVDs refeitos, rolamentos trocados, ball links trocados e reaperto geral:
Chassi já limpo, revisado e montado, exceto eletrônica:
Eletrônica montada, mudei um pouco a posição do ESC para colocar os fios entre ele e o servo, acho que ficou bom:
VISTA DE CIMA
VISTA LATERAL
Chassi quase 100% montado (quem falar que o bumper é velho... :bruce: ):
DIANTEIRA
TRASEIRA
PRONTO, 100%, só colocar bateria e bolha e andar...eheh
Precisa refazer o setup mas isso o Hummer resolve na pista.
Um review simples, mas acho que ficou bom, é um carro bem resistente, agora estou batendo menos, mas antes bati bastante.
Tem folgas aceitáveis, nada d+.
Dicas serão bem vindas.
Baixei a resolução para não ficar pesado o tópico.
Espero que gostem.
Rafael
Associated RC10T2
MensagemEnviado: Sex Mai 01, 2009 11:52 am
Você instalou a barra querendo mudar oque??
Só uma dica, pra andar lá em Jundiai, o carro provavelmente vai sair bem mais de traseira com essa barra ai...
MensagemEnviado: Sex Mai 01, 2009 2:09 pm
alekimura escreveu:
E aí Ale, blz?
Então instalei p/ ver a diferença mesmo, como é uma modificação simples e rápida, se eu não gostar eu tiro rapidinho...
Rafael
Associated RC10T2
MensagemEnviado: Sex Mai 01, 2009 3:57 pm
Eu uso a barra somente na frente.
GRK 2+/ ARC R10 /Slash 4x4
FUTABA 4PX + HK 310 + GT2
viewtopic.php?f=3&t=8083
MensagemEnviado: Sex Mai 01, 2009 4:03 pm
è impressão minha ou na 7 foto mostra as arruelas (Shim) do Arm Mount do lado direito tem e do esquerdo 4, assim fica uma roda com mais toin que outra.
MensagemEnviado: Sáb Mai 02, 2009 3:17 am
zaranza escreveu:
Quando andava de TC5 tbm só usava na frente =D
MensagemEnviado: Sáb Mai 02, 2009 7:18 pm
alekimura escreveu:
zaranza escreveu:
Obrigado aos dois... vou experimentar essa configuração tb...
Qual das barras vc usava (qual cor)??
zaranza escreveu:
Você está certo...bem observado...
Foi acertado na mesa e estava simétrico...
De qualquer forma vamos colocar na mesa novamente amanhã...
Rafa
Associated RC10T2
MensagemEnviado: Dom Mai 03, 2009 3:46 am
Boaa Rafaaa.... otima iniciativa... depois do dia 03 em Jundiai, meu carro vai passar pela 3 revisao, heheh.. Vou fazer a mesma coisa que voce!!
Sobre o TOE traseiro, o meu esta do mesmo jeito.. um lado com uma arruela mais grossa do que no outro. Passei o chassi em duas "mesas" diferentes, a minha (Mracing) e a de um amigo que tem nitro aqui em Pira (Hudy), as duas deram a mesma coisa. entao nao sei explicar, mas se colocar as arruelas iguais, o TOE fica errado.
Sobre o Setup, amanha (dia 03) voltarei meu antigo setup de Jundiai, pra correr aqui em Pira tive que tirar toda a frente do chassi, muito louco, mass..... pretendo tambem em testar um setup definitivo pra pista de Jundiai, assim que conseguir, coloco o sheet aqui!
Valeu!!
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
MensagemEnviado: Dom Mai 03, 2009 12:37 pm
Rafael, uso a barra cor preta.
Vou verificar o toe traseiro na mesa. Ha um tempo a balança traseira esquerda soltou na pista e ao montar coloquei simétrico ao lado direito mas não passei o setup, agora que c comentou sobre isso, vou averiguar.
MensagemEnviado: Dom Mai 03, 2009 1:20 pm
zaranza escreveu:
No meu TC5, pra não ter erro, usava calço de aluminio...
Os de plastico se vc aperta, ele vai esmagando.
MensagemEnviado: Dom Mai 03, 2009 3:29 pm
Alekimura, vc tem a referencia deste calço ou da loja, no meu tá assim
MensagemEnviado: Dom Mai 03, 2009 6:07 pm
zaranza escreveu:
Eu sei que HPI tem, qualquer Washer de 3mm serve, vc compra varias medidas
MensagemEnviado: Dom Mai 03, 2009 8:58 pm
Bom, hj em Jundiaí foi muito legal, deu p/ testar bastante as diferenças...
Realmente a barra atrás fica difícil de guiar, é divertido porém não dá p/ correr assim... coloquei na frente e ficou muito bom, obrigado pelas dicas (Ale e zaranza).
Sobre o TOE traseiro, passamos na mesa e tava certo...estranho né? Mesmo com um espaçador a mais de um lado... e olhando não parece estar esmagado não...
Mas vou ver se encontro de alumínio...
Rafael
Associated RC10T2
MensagemEnviado: Seg Mai 11, 2009 10:19 pm
Images: 8
rafaelvanhalen escreveu:
Rafael
Rafael,
Na rcmart ou rc-mushroom vc encontra de todas as medidas...comprei semana passada lá...
MensagemEnviado: Seg Mai 11, 2009 11:07 pm
Fabricio escreveu:
Rafael,
Qual o nome da peça lá? "Shim"?
Rafael
Associated RC10T2
