Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 6:53 pm
MensagemEnviado: Qua Dez 13, 2006 7:37 pm
Registrado em: Qua Dez 06, 2006 12:38 pm
Pessoal, não achei nenhuma outra sessão adequada para isso.
Como sou novo no automodelismo elétrico (pratico aero elétrico), tenho algumas dúvidas que não querem calar.
Se alguem souber responder pelo menos alguma questão por favor responda, isso pode ajudar mais pessoas.
*qual a diferença de motor com alto número e baixo numero de turns (acredito que seja o número de voltas de fio dentro da bobina do motor)
*o que é motor modified, stock e latinha.
*posso lubrificar as juntas e diferenciais do meu carro? (ta03r)
*esc eletronico tem uma resposta mais rápida?(possuo mecanico e acho meio lento)
*qual seria um bom motor pra drift?
*em alta velocidade percebo que o carro responde mal ao comando de fazer curva, seria melhor se eu usasse aquele esquema de 4 pilhas ligados ao receptor pra que os servos e receptor usem força das pilhas e não da bateria?
*alguem tem um bom lugar pra indicar para comprar esc e bateria? (pode ser loja do ebay)
Valeu pessoal desculpem as milhares de perguntas, mas é que não encontro muito material desse tipo na internet, não tanto como tem de aero.
valeu!
 Título:
MensagemEnviado: Qua Dez 13, 2006 8:22 pm
Respostas para as suas perguntas...
*Quanto menor for o número de voltas, mais potênte será o motor.
* Motor latinha é um tipo de motor lacrado que vem nos kits Tamiya. Ele é o motor mais fraco que temos para automodelismo.
Motor stock é o mais comum aqui no brasil. São os famosos 27T.
Motor Modified são os mais fortes e o número de voltas dele variam entre 19 e 6.
*Voce deve lubrificar todos os pontos onde existe atrito no seu carro.
*Speed eletrônico tem sim resposta mais rápido que mecânico e também te dá maior velocidade.
*Dá pra fazer drift com qualquer motor, mas acho que seria legal pegar um stock e colocar rolamento.
*A demora na resposta é por causa da bateria ou do speed. Se você troca-los vai melhorar bastante.
*Bateria eu vendo NOVAS e também tenho 2 ESCs usados para vender, 1 com limete de motor de 18 voltas e outro que eu uso nas competições que não tem limite.
Se tiver interesse é só mandar MP.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
