Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 3:58 pm
Criar novo tópico Responder  [ 137 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Próximo
 Título: Serpent S400
MensagemEnviado: Qua Fev 25, 2009 5:03 pm
Pessoal estou abrindo este topico para tentar focar informações sobre os chassis como por exemplo:
Setup
Ajustes
Dicas
Hop-ups
Duvidas
enfim discutir sobre o assunto, vejo em foruns gringos e acho bastante interessante
Arquivos:
Manual
Setup Book
Folha de Setup Editavel
Setup Basico S400
Gear Chart S400
Editado pela última vez por Jonnydb em Sáb Fev 28, 2009 5:44 pm, em um total de 2 vezes.
 Título: Re: Serpent S400
MensagemEnviado: Qua Fev 25, 2009 5:20 pm
Desisti do E4. Esse vai ser meu proximo chassi !
Gostei da Iniciativa !
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Qua Fev 25, 2009 5:29 pm
Tem 2 pontos que eu gosto no carro, as Linkagens são Bem justinhas, não dão folga com facilidade e a possiblidade de usar Diff de Planetárias... isso é oque mais me chama atenção para o S400 =D
MensagemEnviado: Qua Fev 25, 2009 6:35 pm
fum4ditos escreveu:
Bem vindo ao clube hehehe
MensagemEnviado: Qua Fev 25, 2009 6:38 pm
alekimura escreveu:
Realmente o Diff faz uma boa diferença =D o unico problema é encontrar a venda, nem sei se o renato paiva tem a venda
MensagemEnviado: Qua Fev 25, 2009 6:39 pm
Jonnydb escreveu:
alekimura escreveu:
Ah é, outra coisa boa nele, várias partes são insparadas nos Cyclones kkkkkk
MensagemEnviado: Qua Fev 25, 2009 6:47 pm
alekimura escreveu:
kkkkkk
a maioria dos carros são assim, tanto que muitas peças são intercambiaveis
MensagemEnviado: Qua Fev 25, 2009 6:58 pm
Olha eu escrevendo errado, InspIradas**
MensagemEnviado: Qua Fev 25, 2009 8:27 pm
Registrado em: Dom Jul 15, 2007 4:42 pm
como o ALE ja falou o que mais me agrada nesse carro é o diff planetarias, só isso ja me faria comprar um desse, pois andar 5 packs e ter que desmontar diff para manutenção ninguem merece hehehehe....concerteza será meu proximo on road....
Yokomo MR-4TC
Traxxas E-maxx 3906 Full hop-up
Traxxas E-maxx 3905 (em processo de montagem)
Mamba Max
Feigão 6L
Turnigy
Lipo 3s 8000mah
Futaba 3PK
MensagemEnviado: Qua Fev 25, 2009 8:49 pm
MarcosCorreia escreveu:
Bom, ai é que está, o ProSpec Diff da HotBodies é muito bom, andei cerca de 20 packs com 4.5 sem ter que desmontar, o Novo diff da Corally, que vai se não estiver enganado 16 ou 18 esferas, é Otimo também, anda muito tempo sem precisar de manutenção...
MensagemEnviado: Qua Fev 25, 2009 9:26 pm
putz, ta melhorando mesmo, acho que os fabricantes estao pensando mais em nós meros mortais, eu ate cogitei comprar um sprint 2 só por causa dos diffs que sei que sao muito forte...mais depois que descobri o S400 mudei de ideia rss
Yokomo MR-4TC
Mamba Max
Feigão 6L
Turnigy
Lipo 3s 8000mah
Futaba 3PK
MensagemEnviado: Qui Fev 26, 2009 3:31 pm
Eu vi um site onde mostrava peças em comuns do S400 com outros carros, eram umas 5 ou 6 peças do Tamiya e Kyosho se não me engano.
Jonnydb escreveu:
Mandei um email pro Renato sobre o diff planetário, preciso do C-Hub 2º e só vem mês que vem, o C-hub q ele tem é de 8º :? o de aluminio
Outra coisa, eu uso o diff traseiro blocado e achei bem bom, achei que seria ruim pra andar, mas no finde vou soltar pra ver como fica, queria saber se há peças de plástico invés de aluminio que vem nele, é só pra bonito mesmo pelo que vi, e quero saber um jogo de amortecedor bom pra usar nele, caso alguém possa me indicar um, fico feliz
abs
Koruja
(Ajudando o Fernando)
MensagemEnviado: Qui Fev 26, 2009 6:41 pm
koruja escreveu:
Jonnydb escreveu:
abs
Koruja
Acredito que o C-hub de 2º voce vai acabar perdendo um pouco de resposta no meio da curva
Diff blocado? interessante em qual pista que voce anda?
quanto ao amortecedor tem a opção do TRF415/6 porem não vejo problema em acertar o amortecedor original do S400, na hora que for montar, quando estiver despejando no recipiente passe primeiro pela espuma (como se fosse um obstaculo ate chegar nos copinho, dessa forma ira encharcando e enchendo o copinho) e deixe descançar ate sair as bolhas, detalhe com a haste estendida dentro do amortecedor, quando for montar va voltando a haste aos pouco e ao mesmo tempo va fechando o amortecedor, se ficar muito preso do meio pro fim "sangre" o amortecedor, mas aos poucos pois se não voce ira perder o rebound e tera que fazer uma parte do processo novamente
PS.: receita de bolo? =D uahuahauh
MensagemEnviado: Qui Fev 26, 2009 6:45 pm
alekimura escreveu:
ouvi tambem sobre esse diff e dizem que é bom tambem, mas nada como so colocar o oleo e esquecer por um bom tempo hehehe
MensagemEnviado: Qui Fev 26, 2009 7:36 pm
Jonnydb escreveu:
Então, estou usando C-Hub 4º e está muito estúpido a resposta, quero diminuir tenho de 2º aqui de plástico e vou usar pra ver como fica, se ficar bom pego de 2º de aluminio :D
A pista que ando é na cidade de Portão, tem um post aqui no fórum com fotos da pista, ela tem um grip estupido, os caras de 1/5 não conseguem fazer zerinho como antes, eeeheehehee. Vou soltar um pouco o diff pra ver como fica, o lance do amortecedor eu falei pois estava com ar dentro e forcei com os dedos ele depois de fechar e arrebentou um O-Ring, mas tô atrás de 1, fui ver no Renato e é 14 reais 10 Unid. muito caro, vou ver se consigo com Dulac aqui.
A pista que ando é essa aqui:
viewtopic.php?f=41&t=10037
Gostei desse espaço aqui, pois não quero "perder" o chassi por fazer merda, desmontei o diff e tava derretido...mas coloquei graxa, se der merda eu bloco ele até comprar um novo...
abs
Koruja
