Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 4:45 pm
Criar novo tópico Responder  [ 2256 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 151  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Out 15, 2011 4:45 pm
Tenta nos classificados.
Rcorrea escreveu:
Pessoal, alguem tem interesse em trocar um hsp onroad num hsp brontossauro ?
MensagemEnviado: Sáb Out 15, 2011 6:23 pm
Images: 5
NATTIS escreveu:
Rcorrea escreveu:
MensagemEnviado: Qui Out 20, 2011 10:43 am
Registrado em: Qui Out 20, 2011 10:06 am
Bom dia pessoal!
Em breve entrarei nesse mundo dos automodelos.
Pretendo comprar um Brontosaurus na Hobbydelivery.
Comecei a ler o tópico mas só depois que vi que tinha mais de 60 páginas. rsrsrs
Posso usar uma lipo 2S nesse modelo sem adaptações? Qual a quantidade de descarga recomendada? E 3S? :?
Futuramente quando tiver bom no "volante", pretendo trocar o motor para Brushless.
Tenho baterias Lipo 3S de 2200mhA que uso em helicóptero. Dá para usar depois que trocar o motor/ESC ou fica apertado?
Sei que essas perguntas provavelmente já foram respondidas, mas é que não tenho muito tempo pra Internet aqui na empresa. :D
Já aprendi muita coisa pelo pouco que li aqui.
Abração!
MensagemEnviado: Qui Out 20, 2011 12:54 pm
Lipo barata e que presta só tem Turnigy e Zippy, a partir de 20C já da conta com sobra até brushless 9T. O motor original latinha e o ESC mal consegue suportar 2S, então nem pense em 3S. O ESC original não tem corte automático de Lipo fraca, então tem que instalar um apito.
Recomendo posteriormente comprar um combo brushless 13T, mas com 2S, esse negócio de ficar troncando entre 2 e 3S não da certo, uma vez que vc tem que fazer a relação de acordo com a vontagem, então tem que escolher o que vc quer, eu sempre recomendo 2S de 5000mah para mais.
Fique atendo aos batentes dos amortecedores, proteção inferior e outras coisas que fazem o automodelo ficar bem mais resistente.
guto_bhz escreveu:
Bom dia pessoal!
Abração!
MensagemEnviado: Qui Out 20, 2011 1:17 pm
Obrigado Nattis!
E bateria reserva, o que recomenda? As originais mesmo ou 2S sem acelerar D+?
Outra coisa. Posso trocar o TX/RX original por um 2.4G?
Abraço.
NATTIS escreveu:
MensagemEnviado: Qui Out 20, 2011 1:26 pm
Como assim reserva? O negócio é ter no mínimo 2 Lipos iguais para uso, enquanto uma carrega a outra vc vai usando, com um 13T da quase ficar usando sem parar. A original serve apenas para aprender a pilotar, aprender a usar o rádio e tal, do resto não serve para nada, ela mal da 15 minutos e muito fraca.
Se o seu rádio é AM não somente pode como deve passar para 2.4Ghz, muito melhor e mais seguro. Tudo o que te passei incluindo o rádio vendo, algumas coisa tenho em estoque, outras não, mas recebo direto e posso te reservar, caso queira entre em contato via MP ok? Já recebi vários automodelos originais igual ao seu e devolvi tinindo para pista Pro.
guto_bhz escreveu:
Obrigado Nattis!
Abraço.
NATTIS escreveu:
MensagemEnviado: Qui Out 20, 2011 1:57 pm
É porque você tinha dito que o motor original não aguentava nem a 2S direito. rsrsrs
Vou começar com o básico mesmo e depois vou melhorando.
O motor SKYRC Leopard é bom?
Depois vou te procurar para dar uma ajeitada no bicho.
Abraço!
NATTIS escreveu:
MensagemEnviado: Qui Out 20, 2011 2:03 pm
Motor original que é o latinha não dura nada rentendo 100%, a bateria original é tão fraca que limita muito o motor, assim ele dura, mas com lipo é bom ter em mente um combo brushless pq com certeza o motor não vai durar muito.
Os motores Leopard não muito bons, mas os tipo EZRuns tem um funcionamento mais suave minimizando os coggings.
guto_bhz escreveu:
Abraço!
NATTIS escreveu:
MensagemEnviado: Qui Out 20, 2011 2:19 pm
Entendi...
Minha dúvida maior era se eu comprava um Monster Beatle 1/16 ou um Brontosaurus 1/10.
A principio vou usa-lo no sítio, campo de futebol, terra batida, etc. Pensei até em fazer uma pequena pista para divertir...
Acho que vou de Brontosaurus mesmo... é maior e tem grandes possibilidades de upgrades.
Mais uma vez obrigado!
NATTIS escreveu:
MensagemEnviado: Qui Out 20, 2011 2:26 pm
Com certeza 1:10 é melhor, com 1:16 vc vai enroscar fácil em mato e grama mesmo baixa, com 1:10 já da para brincar em qualquer lugar.
guto_bhz escreveu:
Entendi...
NATTIS escreveu:
MensagemEnviado: Qui Out 20, 2011 2:48 pm
Pois é, foi o que pensei...
Então está decidido! :D
Essa bateria serve nele ou precisa adaptar?: ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 20C hardcase pack
NATTIS escreveu:
MensagemEnviado: Sex Out 21, 2011 12:02 pm
Esta bateria serve perfeitamente.
guto_bhz escreveu:
NATTIS escreveu:
MensagemEnviado: Sex Out 21, 2011 12:38 pm
Bom saber, o preço dela está super barato.
A bateria tem que ser hardcase pack ou pode ser comum?
O ESC para EZ-RUN 13T 3000Kv é esse: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-206102360-esc-speed-control-brushless-100a-sensored-carto-110-_JM ou pode ser um de 60A?
Valeu!
NATTIS escreveu:
guto_bhz escreveu:
NATTIS escreveu:
MensagemEnviado: Sex Out 21, 2011 12:45 pm
Poder pode usar qualquer Lipo, mas recomendo sempre Hardcase por ser mais seguro e porque ela é dura e impede que a bateria escorregue fácil para fora do chassis em caso de impactos.
Este anuncio deste ESC é o meu, ele serve para qualquer motor, é um ESC super forte, se vc quer ele posso fazer mais barato por fora co Mercado Livre, ja que não tem comissão. Caso queira entre em contato via MP.
guto_bhz escreveu:
Valeu!
MensagemEnviado: Sex Out 21, 2011 12:51 pm
Justamente, eu entrei pelo link da sua assinatura..
Eu já estou planejando meu upgrade antes mesmo de comprar o modelo. rsrsrsrs
Devo comprar na semana que vem.
Vi que você tem bateria de 5000mhA...
Depois a gente conversa. :D
Abraços!
NATTIS escreveu:
guto_bhz escreveu:
Valeu!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 13 visitantes
