Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 4:45 pm
Criar novo tópico Responder  [ 1499 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 100  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Nov 17, 2012 8:35 pm
Registrado em: Qua Fev 23, 2011 1:51 pm
Uso 100k frente e 2k traseira tbm. Estou gostando do comportamento do carro. Ja identificou o motivo de estar vazando?
Ofna Hyper 7 - Xerun 2200kv - 4S
Sakura Zero S - Ezrun 6000kv - 2S
Mugen MTX-3 - Novarossi .12
MensagemEnviado: Sáb Nov 17, 2012 10:30 pm
Images: 14
Opa..aparentemente são aquelas 3 arruelas qu prendem com 1 pino,
parece que tá ficando uma folga ali,e fica um leve espacinho que pode estar ocasionando o vasamento..
tem a imagem do manual..
http://www.myrcstation.com/webshaper/pc ... Manual.jpg
acho que colocando mais um desses espaçadores resolva..
Já limpei os 2 diferenciais,agora é só ir atrás dos oleos..
e também de uma arruela pra ver se dá jeito...
Ofna Hyper 7 1/8
Tô de volta!!! (Outra vez)..
MensagemEnviado: Sáb Nov 17, 2012 10:45 pm
Registrado em: Seg Ago 08, 2011 1:49 pm
AllanRP escreveu:
Esta arruelas servem apenas como espaçador, se colocar mais uma pode ficar muito apertado.
Se esta vazando pelo eixo, é o oring gasto.
http://www.3racing.com.br
http://www.viciohobby.com.br
Sakura D3.
Sakura D4
Sakura XI
Sakura Ultimate
Sakura Advance
MensagemEnviado: Sáb Nov 17, 2012 10:54 pm
Registrado em: Dom Mai 15, 2011 2:05 pm
Vazamento no Diff geralmente se dá por 2 principais motivos:
Primeiro é o aperto dos parafusos finais, aqueles 4 que "veda" o conjunto
ou muitas vezes ocorre tbm de aquela borracha que ja vem cortada conforme a caixa qnd se junta as duas partes finais do diff, ficar fora da posição.
90% das vezes de certo é isso.
Lembrando que excesso de oleo tbm nao tem jeito, ele vai achar um canto pra escapar.
3 Racing Sakura XI
LRP SXX TC Spec V2
LRP Modified 5.5T
Blue-Bird
HK-310
MensagemEnviado: Sáb Nov 17, 2012 11:38 pm
Images: 14
Então..há possibilidades de ser o o´ring tbm,e até mesmo essa borracha de vedação..será
que eu acho ambos para comprar?
vasar por estar cheio tenho certeza de que não foi..pois ele estava com praticamente nada quando eu abri e continuava vazando...
edit:
só tava vazando é na parte de baixo..
ou seja é o oring mesmo..
sera que acho ele pra comprar a parte?
ou em alguma dessas lojas "normais" ?
Ofna Hyper 7 1/8
MensagemEnviado: Dom Nov 18, 2012 6:40 am
eu também acho que o vazamento é pelo oring.
Aqui em Bsb eu acho oring em lojas de parafusos/ferramentas em geral. é só levar
um pra eles verem, pois pelo nome oring ninguem sabe o que é.
GRK 2+/ ARC R10 /Slash 4x4
FUTABA 4PX + HK 310 + GT2
viewtopic.php?f=3&t=8083
MensagemEnviado: Dom Nov 18, 2012 11:10 pm
Registrado em: Qui Ago 02, 2012 11:03 pm
Já comprei as baterias de 2s, mas vai demorar para chegar e enquanto isso vou andar de 3s mesmo. Qual pinhão usar com a coroa original, sendo o motor um Castle 5700? Consigo chegar aos 100km/h sem me preocupar com temperatura?
MensagemEnviado: Seg Nov 19, 2012 7:01 am
3s e 5700, acho que a temperatura não vai ser seu maior problema ehehehehehehehe talvez alguma peça arrebente antes de esquentar.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Qua Nov 21, 2012 12:17 am
Images: 14
Meu motor chegou no BR...
6.5T com 5485KV
(http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=21961)
Torcer pra não taxar e chegar ligeiro hehe...
Jájá Sakurinha ta andando..
Data Local Situação
20/11/2012 08:05 UNIDADE TRAT INTERNACIONAL PARANA - CURITIBA/PR Conferido
Recebido/Brasil
12/11/2012 18:08 HONG KONG Encaminhado
Em trânsito para UNIDADE DE TRATAMENTO INTERNACIONAL - BRASIL
Dúvida que tava discutindo com o Jason..
Será que um esc de 60a sensored aguenta ele?
Pois no site da hk diz que ele puxa corrente maxima de 60a..
Arrisco ou não?
Ofna Hyper 7 1/8
MensagemEnviado: Qui Nov 22, 2012 9:01 am
se alguém estiver procurando um chassi a venda, aqui tem um barato.
http://www.integy.com/st_prod.html?p_pr ... K4TKKWTyHc
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Sex Nov 23, 2012 1:32 am
Images: 14
oh tristeza...
taxou o motor..
Ofna Hyper 7 1/8
MensagemEnviado: Sex Nov 23, 2012 6:47 am
grande brasil
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Nov 26, 2012 10:06 am
Registrado em: Seg Set 03, 2012 10:35 am
Sábado minhas ferramentas chegaram e eu finalmente montei o modelo.
Agora falta os eletrônicos. Espero que não tenham o mesmo destino que o motor do sdrubow. :P
MensagemEnviado: Seg Nov 26, 2012 1:31 pm
Registrado em: Sex Jan 06, 2012 8:01 pm
Images: 9
Estou com um problema no meu sakura, na verdade acho que o problema esta no servo, ve ai se alguém sabe oque é... Quando eu estou acelerando ele puxa um pouco para a esquerda, mas quando eu paro de acelerar ele puxa para a direita. Estou usando o setup da montagem com um servo savox, motor 8,5t e esc 60A com lipo 2s. Oque me faz pensar que talves seja o servo é que com qualquer batidinha (oque é frequente comigo) ele ja desalinha todo!
MensagemEnviado: Seg Nov 26, 2012 1:41 pm
Tá usando o salva servo original? Se estiver arranca e faz o teste.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 13 visitantes
