Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 9:27 am
Criar novo tópico Responder  [ 160 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Próximo
MensagemEnviado: Qua Jan 26, 2011 1:00 pm
André, aonde conseguiu essas fotos?
tem uma par de Hop up nesse carro que nã encontro nem ferrando para venda! valeu !
** TA03.R.S.TRF (Prateleira)
** RUSTLER VXL 31/76 3S
-eurgle2.4 Ghz/tQ2.4Ghz
MensagemEnviado: Qui Jan 27, 2011 10:33 am
achei em um forum gringo, procurando modificações do TA03 pra colocar ele no counter.. vou tenta procurar de novo, e ver se acho a lista com os codigos das peças.. !!
bom que meu TA ja veio com uns ups.... e até one way (pra drift melhor coisa) :lol:
MensagemEnviado: Qui Jan 27, 2011 10:57 am
Registrado em: Qui Jan 27, 2011 10:16 am
Caras desculpem me intrometer na conversa de voces =D
e que eu tenho um 03 faz tempaooo so sempre foi original, eu so meio leigo pra essas coisas, agora que ro saber o que eu posso fazer pra ele anda mais, tipo: se ele guenta um motor melhor, bateria de lipo... polias essas coisas ! abraço.
o meu ta com chassi de plastico tbm ;/ queria muda, seis sabe onde vende ou o que da pra fazer !
MensagemEnviado: Qui Jan 27, 2011 2:37 pm
Lucas Pek escreveu:
Segue a lista, ainda não deu tempo de procurar cada item e verificar o que é :P
TAMIYA
58177 TA03F PRO BELT DRIVE 4WD
53363 TA03R CARBON CHASSIS SET
53261 TA03F PRO CARBON BATTERY PLATE SET
53364 TA03 CARBON STEERING BAR
53269 TA03 ALUMINUM MOTOR MOUNT PLATE
53278 TA03 ARAMID FIBER REINFORCED DRIVE BELT
53279 TA03 TORQUE SPLITTER UNIT
53274 TA03 ALUMINUM COUNTER SHAFT
50718 TA03 G PARTS (GEAR)
50744 TA03 L PARTS (BODY MOUNT)
53260 TA03 HALLOW CARBON GEAR SHAFT
53310 TA03 UNIVERSAL DRIVE SHAFT
50698 TA03 A PARTS (GEAR CASE)
50699 TA03 B PARTS (GEAR CASE)
53266 STAINLESS STEEL SUSPENSION SHAFT SET
51000 HI-TORQUE SERVO SAVER (BLACK)
50602 DIFFERANTIAL BEVEL GEAR SET
53334 LOW FRICTION DAMPER V PARTS (DAMPER COLLAR)
53163 ON-ROAD TUNED SPRING SET (4WD/FWD TOURING & RALLY CAR)
51019 URETHANE BUMPER (TT-01, TGS)
53157 ALUMINIUM KING PINS (4WD-TA02/FWD CHASSIS)
53392 TURNBUCKLE UPPER ARM SET (TG10, TB-01)
3 RACING
TT01-22 4.8mm BALL END SET FOR TAMIYA TT-01
TF5-01/BU ALUMINUM OIL DAMPER SET 54.50mm
TA05-12/V2 ALUMINUM 12MM WHEEL ADAPTOR (0 DEGREE) FOR TA-05
3RAC-AP001/LB ANTENNA POST - LIGHT BLUE
3RAC-NF30/LB 3MM ALUMINUM FLANGED LOCK NUTS
3RAC-NF40/LB 4MM ALUMINUM FLANGED LOCK NUTS
3RAC-WF340/LB ALUMINUM M3 FLAT WASHER 4.0mm
3RAC-SW05 ST. STEEL 5mm SHIM SPACER 0.1/0.2/0.3mm
3RAC-WC3/LB ALUMINUM M3 COUNTERSINK WASHER-LIGHT BLUE
F103RM-06 UPPER DECK MOUNT FOR F103RM
YEAH RACING
FM-0001V2 FALSONIC COMPETITION BRUSHLESS ESC (VER2) & MOTOR SET
BCS-0001BU 1.2mm LONG BODY CLIPS (BU)
SER-006BU ALUMINUM STEEL SERVO SCREW 3mm
SER-041BU ALLOY SERVO MOUNT (BU)
GPM RACING
TA3018B TA03 ALLOY BEARING STEERING ASSEMBLY SET
TA3020B TA03 ALLOY BEARING C-HUB WITH BUSHING
TA3021B TA03 Aluminum Front Knuckle Arm Set 1Pair Blue
TA3022B TA03 Aluminum Rear Knuckle Arms Set Blue (GPM Üretimde)
TA3055B TA03 Aluminum Front or Rear Arms Set - 1Pair Blue
TA3046B TA03 Al Front Steering & Chassis Support Blue
TA3004B TA03 Aluminum Front Arm Bulk Set (2PCS. EXTD BUMPER) Blue
TA3005B TA03 Aluminum Rear Bulk Head - Blue
TA3028B TA03 Front Damper Stay with Stay
TA3030B TA03 Rear Damper Stay with Stay
TA3241B TA03 41mm UNIVERSAL SHAFT
TA3078B TA03 ALLOY DIFFERANTIAL SPUR GEAR
HOBBY SQUADRON
6120 2MM BRASS WHEEL STOPPER 4PCS.SET
ROBINSON RACING PRODUCT
4320 20 TOOTH 64 PITCH ALUMINUM PRO PINION
TOBEE CRAFT
20080 TA03 ALUMINUM SPOOL (arıyorum)
Abraços :drinks:
MensagemEnviado: Qui Jan 27, 2011 2:46 pm
MEU Deus ! O.O'
vou tentar 1 por mês...
hahaha
MensagemEnviado: Qui Jan 27, 2011 2:56 pm
Gabrielta03 escreveu:
cara tem a lista de sites na primeira pagina
http://www.etamiya.com/shop/tamiya-5336 ... -4527.html
MensagemEnviado: Qui Jan 27, 2011 2:58 pm
Lucas Pek escreveu:
MEU Deus ! O.O'
hahaha
Pra deixar vc bem pobre.. :bleh:
http://www.etamiya.com/shop/advanced_se ... words=ta03
Esse negócio de automodelo ainda me afunda... :mrgreen2:
MensagemEnviado: Qui Jan 27, 2011 3:40 pm
Muiiiiiiiiiiiiito obrigado viu..rsrs
ta foda, to com grana nem pra pagar uma diária na AARC... é foda..
1 ano no Hobby pra + e ainda nem consegui acertar meu primeiro carro..
e eu aqui pensando em comprar uma savage flux esse ano..
tsc tsc..só rindo.. :mrgreen2:
MensagemEnviado: Qui Jan 27, 2011 3:44 pm
PS... quero deixar a traseira do Tazin assim, porém com as bandejas de plásticos..
quem sabe um dia ! :mrgreen:
MensagemEnviado: Qui Jan 27, 2011 3:49 pm
Lucas Pek escreveu:
é começa assim mesmo em 2 anos e meio de hobby ...
Iniciei com Fw05T+ hoje tenho
Kyosho FW05T+
Serpent S400
Serpent 966
Team Losi 8ight Buggy
Ta03F Pro
Heli 4 ch
Fora as tranqueiras necessarias pra tudo funcionar...
MensagemEnviado: Qui Jan 27, 2011 3:53 pm
Lucas Pek escreveu:
O meu ta quase igual esse da foto, só falta as bandejas e a torre de carbono, tem barra estabilizadora, mas é diferente :putz:
Mas de resto o meu tem, Hub de aluminio, amortecedores de aluminio (incluindo os suportes), barra estabilizadora, Drive shaft reforçado, etc .. etc.
MensagemEnviado: Qui Jan 27, 2011 4:47 pm
O meu também, referi mais a regulagem de cambagem, que para funcionar, tem que trocar a barra estabilizadora por esse treco ai, e comprar um par de ball link, gostaria do suporte das torres em carbono também...
não sei se da para ver...
MensagemEnviado: Qua Fev 16, 2011 1:05 pm
bom, só para colaborar com o achado aqui
fods que ta tudo em japa :P
http://rc-drift-haven.forumotion.net/t1 ... de-booklet
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Dom Fev 20, 2011 9:02 pm
modifiquei o meu Ta03 ... pra virar + mas não conseguir testa-lo, fui ligar ele hoje... e simplesmente nada do esc responder... Ai F#$@$¨@ :rip:
MensagemEnviado: Seg Fev 21, 2011 12:08 am
ajundando a ter + informações...
montagem de ta03 rs ... com ups..
http://rc-drift-haven.forumotion.net/t2 ... w-build-up
:mrgreen:
