Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 7:25 pm
Criar novo tópico Responder  [ 1499 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 100  Próximo
MensagemEnviado: Seg Jun 11, 2012 8:58 am
cara eu to usando a original, e acelero com o 9T
estou impressionado com a durabilidade da peça. Quando falei pra um amigo que era de plástico ele não acreditou. Faz uns 3 meses que acelero esse carro e até agora nada de quebra, impressionante o custo benefício desse sakura é ótimo.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Jun 11, 2012 9:37 pm
Registrado em: Dom Mai 15, 2011 2:05 pm
sdrubow escreveu:
Sim sem duvida, melhor custo beneificio nesse quesito.
Eu postei por postar na verdade, nao que seja um item must buy.
Até pq eu nao consegui e nao conheço ngn q tenha conseguido roçar as gears de plastico q vem de caixa no sakura. E mtos nao acreditam
Eu corro sem dó abusando do punch, e esguelando no giro e até hj as gears dos meu dois diffs estão como novas.
E mesmo se estragasse, iria preferir comprar 3 das de plastico ao invez de so uma de metal, e talvez posteriormente destruir a cx do diff pelo atrito seila
A proposito:
@ Mujo
Mujo, peguei o 100.000 na pista com um chegado nesse fds passado e taquei no diff dianteiro. Rapaz...sem comentarios..Muito mais controle, a traseira agora fica colada no chão, incrivel ! :blink:
3 Racing Sakura XI
LRP SXX TC Spec V2
LRP Modified 5.5T
Blue-Bird
HK-310
MensagemEnviado: Ter Jun 12, 2012 4:08 pm
hehehe, falei pra vc Rikz. Óleo 100.000 na frente e 1.000 atrás é o que há, o carro cola no chão, aí tem que saber acertar down stop, tweak, cambagem e altura pra ficar 10! mas só de fazer isso (o básico) vc já nota a diferença. Sempre procuro andar com o minimo de altura do chassi do solo, pra dar mais aderência, mas isso tudo vai tbm de um amortecedor bem feito e com o hidráulico da suspensão funfando perfeitamente, muitas vezes o problema está nos amortecedores e o pessoal não nota, quando tem muito "efeito mola" e o hidraulico nao absorve a atuação da mola, o carro tende a sair de frente ou traseira tbm.
MensagemEnviado: Ter Jun 12, 2012 4:17 pm
Registrado em: Qui Ago 20, 2009 7:30 pm
Caraca,
Pra mim vcs estão grego com isso tudo... kkkk... vou tentar ir me acostumando ao nomes...
Abraço,
MensagemEnviado: Qua Jun 13, 2012 12:48 am
Ice escreveu:
Caraca,
Abraço,
especifique suas dúvidas, no que for possível e estiver ao meu nível de conhecimento, eu ajudo vc a entender, sem problemas, heheh!
MensagemEnviado: Seg Jun 18, 2012 6:06 pm
Prejuizozim básico do fds passado
:putz:
Menos uma bandeja das peças de reposição.hehe
Fods...mas normal. Ficar quase 3 meses sem andar qnd volta dá nisso :pedala: :pedala:
3 Racing Sakura XI
LRP SXX TC Spec V2
LRP Modified 5.5T
Blue-Bird
HK-310
MensagemEnviado: Seg Jun 18, 2012 6:43 pm
Registrado em: Seg Ago 08, 2011 1:49 pm
RikzZz escreveu:
:putz:
Mas tb, com os pneus nesse estado, xD.
http://www.3racing.com.br
http://www.viciohobby.com.br
Sakura D3.
Sakura D4
Sakura XI
Sakura Ultimate
Sakura Advance
MensagemEnviado: Seg Jun 18, 2012 11:11 pm
cade os pneus cara? kkkkkkkkkkkk andando no insert n da aderencia nao uhahuahu!
eu desiti do drift e voltei pro onroad e participei do camp. fds agora, nossa, o sakurinha andou bem demaaaais cara, pena q fui meio barbeiro kkkkkk, mas busquei muita gente, hehe! correr ta no sangue, nao tem jeito ahuahuahua...
MensagemEnviado: Seg Jun 18, 2012 11:13 pm
nao esquece de qdo montar a bandeja nova passar o arm reamer nela pra ela ficar soltinha no eixo.
MensagemEnviado: Ter Jun 19, 2012 11:36 am
caraca essa chave é nova pra mim.
e ia fazer a mesma pergunta, cadê o pneu??? hohohoho
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Ter Jun 19, 2012 6:03 pm
essa chave é imprescindível na montagem das bandejas. A Bandeja tem que ficar solta no eixo e o eixo PARADO dentro dos montantes, se o a bandeja ficar dura no eixo e ele se mover nos montantes, os amortecedores perdem 70% da sua função e vc vai gastar prematuramente os montantes.
MensagemEnviado: Ter Jun 19, 2012 6:39 pm
mujoo escreveu:
É mujo vc tem razão, e como nao vai dar tempo de chegar essa ferramenta pra mim até sabado, resolvi fazer a minha :bleh: :bleh: :bleh: :bleh:
Rebarbador Industrial Ø3mm Metal Duro
Jogo chaves da Turnigy 1,5 até 3mm + Rebarbador Industrial Ø3mm Metal Duro = Arm Reamer DIY by rikzZz :mrgreen:
3 Racing Sakura XI
LRP SXX TC Spec V2
LRP Modified 5.5T
Blue-Bird
HK-310
MensagemEnviado: Sáb Jun 23, 2012 11:20 pm
Galera meu sakura chegou hoje a tarde e comecei a monta-lo hoje mesmo...iniciei 13:00hs da tarde e fiquei ate as 9:00hs da noite e ainda nao terminei,,, é muito trampo, esse foi a primeira vez que monto um kit chassis e achei o manual dele meio ruim.
mais enfim, vim aqui para buscar uma solução pra um problema que estou tendo...por causa da dureza do plastico alguns parafusos M3x10mm não aguentaram o torque que eu apliquei sobre eles com a ferramenta para apertar ao plastico...e assim a cabeça allen deles estragam e não consegui dar o aperto final e a cabeça dos parafusos ficam +\- 1,5mm pra fora...
o que posso fazer ??? aguem tem aguma ideia...?
vou usar ele para drift!
Hpi Savage 2350 Flux
Minhas Qualificações:
viewtopic.php?f=3&t=31168
MensagemEnviado: Dom Jun 24, 2012 1:04 pm
renatomp escreveu:
3 Racing Sakura XI
LRP SXX TC Spec V2
LRP Modified 5.5T
Blue-Bird
HK-310
MensagemEnviado: Dom Jun 24, 2012 6:25 pm
troca os parafusos.
deixar folga nos parafusos é arriscado, o carro pode ficar todo mole, nao conseguir acertar nada de alinhamento.
arruma uma chave melhor, pois espanar tanto parafuso assim é estranho cara.
no meu caso os parafusos aguentaram, o que não aguentou foi a chave, tive que trocar uma da turnigy depois de montar o carro.
Losi XXX-SCB
