Bem-vindo: Seg Nov 02, 2026 11:54 am
Criar novo tópico Responder  [ 78 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Próximo
MensagemEnviado: Sex Ago 23, 2013 2:52 pm
Acredito serem os ups caros pois esse carrinho corre junto com os modelos mais caros do mercado que custam acima de 300 doletas o kit , andei verificando os outros lançamentos da 3r e sinceramente os xl sport , é o zero com ups de alumínio e aquele modelo drift não gostei do chassis que é em abs , poderia ser de fibra reta igual ao zero , aliás pelo que ví e sem criticar o modelo de drift o zero s com diff blocado na dianteira e pneus próprios fica melhor que ele , mais robusto , ,ABRAÇOS.
MensagemEnviado: Sex Ago 23, 2013 10:28 pm
EDUARDOCHEDID escreveu:
Eduardo, fica melhor apenas em resistência, em desempenho não fica bom, o meu ja testei com spool na dianteira, oneway, com CS, 50/50... mas não roda igual ao D3.
GRK 2+/ ARC R10 /Slash 4x4
FUTABA 4PX + HK 310 + GT2
viewtopic.php?f=3&t=8083
MensagemEnviado: Sáb Ago 24, 2013 12:19 am
Serio mesmo sem criticar mais achei aquele chassis de abs uma aberração , para mim a 3r , voltou muito com ele , mas você possui o d3 , com certeza pode opinar melhor do que eu ,ABRAÇOS.
MensagemEnviado: Qui Ago 29, 2013 11:32 pm
Registrado em: Sex Mai 18, 2007 11:27 pm
É isso ai pessoal.
olha ai meu TD10...
Motor Trackstar 7.5T sensored
ESC 60A hobbyking sensored
SERVO Futaba S9403
amortecedores de rosca 3Racing
Barras estabilizadoras 3Racing
sextavados de aluminio 5mm
rodas sintec hard
bolha de 7 dolares da R2hobbies hehehehe
só esperando sabado para estrear o bicho...
e ai pessoa, o que acham dos UPs? mais algum que indicam?
spool dianteiro ja esta a caminho...
e um servo melhor tambem... hehe
abraços.
MensagemEnviado: Sex Ago 30, 2013 1:50 am
Eu não mexeria nele até dar defeito se for digital e tiver engrenagens de metal vai durar muito , o one way na frente acho legal para drift e dependendo do pinhão que usou acredito que de 23 dentes para baixo devido ao motor vai ter que mudar do mais é só acerto de camber e caster e diversão garantida com o sakura (fusca) do automodelismo.
MensagemEnviado: Sex Ago 30, 2013 8:19 am
o servo eu pedi outro pois este tem mas de 10 anos e estava em outro RC... só coloquei para poder andar até chegar o servidor dele.
esse é engrenagens de plastico e digital...
o que esta vindo é um engrenagem de metal analógico blue bird.
o que acham? qual deles é melhor?
engrenagem de metal analógico novo ou engrenagem de plastico digital de 10 anos? ehhehe
o pinhão, tenho de 22, 23 e 24... vou testar.
coloquei de 22 e se o motor estiver frio, vou aumentando.
MensagemEnviado: Sex Ago 30, 2013 6:45 pm
Vc está com um futaba , deixa ele como está
MensagemEnviado: Sáb Ago 31, 2013 1:01 am
é isso ai, vou deixar o futaba até quebrar....
se der problema, ja tenho o blue bird de reserva...
MensagemEnviado: Sáb Ago 31, 2013 9:09 pm
TD10 aprovado, estreei ele hoje...
carro muito legal de pilotar.. falta acertar umas configurações pois estava saindo de traseira no meio da curva.
e vi que fazia curva melhor para um lado que para outro. chegando em casa, reparei que estava com cambagem diferente nas rodas... heheheh
motor trackstar 7.5T muito forte, carro anda muito bem com esse motor... com pinhão de 22T ficou bem economico, andei a tarde toda com duas baterias... heheheh ainda tenho pinhões de 23 e 24 T para testar...
vou postando mais impressões aqui a medida que eu for andando... e pegando mais experiencia com o carro...
abraços.
MensagemEnviado: Dom Set 01, 2013 6:53 pm
Registrado em: Sex Abr 05, 2013 5:29 am
Ontem fui andar com o meu recém montado, não consegui ainda comprar os pneus alpha rc, resolvi dar um rolezinho com os originais mesmo só pra ver a pegada... Parecia carro de drift kkkkk ficou mto forte com o combo ESC 120A(hobbywing da HK) e trackstar 6.5T com pinhão 22T, não dava pra andar em linha reta com os pneus originais, já deu pra ter noção q ficou bem forte... Essa semana vou atrás dos alpha
MensagemEnviado: Dom Set 01, 2013 6:58 pm
Com esse combo vai atrás dos de espuma.
MensagemEnviado: Dom Set 01, 2013 11:40 pm
estou satisfeito com meus pneus sintec...
ja andei 3 baterias e esta ok. grip bom e parece que durabilidade vai ser boa tambem.
ja gastei um jogo de pneu chines com uma bateria... uma bateria e gastou até rasgar...
acertei cambagem do meu TD10 e hoje andou bem melhor...
agora vou mexendo em nos outros itens para ver se melhora...
toe, dureza de suspensão e altura do carro...
vamos ver o que dar...
MensagemEnviado: Qua Set 04, 2013 8:15 am
pneu de espuma com esse combo?? dependendo de onde andar não dura uma bateria :)
compra os alphas que fica outro carro.
pinhão to usando 25 ,28 e 30 no meu carro, temperatura baixa do motor, ótimo rendimento da bateria. e o 30t competindo com um 25t ficou praticamente a mesma coisa.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Qui Set 05, 2013 12:32 am
Mas que dá um grip excelente dá pois tenho no meu com shore alto e não se compara oas de borarracha.
MensagemEnviado: Qui Set 05, 2013 8:10 am
lu_nando escreveu:
shoiti, no chat 24hrs la, abre um pedido, menciona isso e manda foto... eles te mandam outra peça na hora, aconteceu comigo de uma compra vir faltando um item (bem baratinho) só questionei la pra naoa contecer mais, o atendente fez questão q eu tirasse uma foto de todas as peças espalhadas sobre um plano, e a caixa vazia, mandei a foto e eles no caso por opção minha creditaram o valor da peça naqueles bônus points la
Manda não...Fiz uma compra considerável lá, cerca de US$400, e me enviaram uma bateria errada. Fiz todo o procedimento e no final pra acertar tudo ainda me pediram a peça de volta e eu teria que pagar o envio da peça errada e a diferença para peça certa, sendo que na cobrança me cobraram o preço da peça correta.....Decidi deixar pra lá e comprar 2 baterias aqui no Brasil mesmo....
O serviço de pós vendas deles não é lá essas coisas......
