Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 5:04 am
Criar novo tópico Responder  [ 2256 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 151  Próximo
MensagemEnviado: Seg Dez 27, 2010 10:49 pm
Verificou se o copinho do dogbone que fica no diff vira? Se nao virar ja era seu diff.
MensagemEnviado: Seg Dez 27, 2010 11:08 pm
Registrado em: Qua Nov 24, 2010 10:11 am
edu_figueira escreveu:
to achando que é isso mesmo porque não vira...
cara agora me explica como o diff pode ferrar??
fechado, sem nunca ter mexido, só trocando as baterias e usando??
e aonde eu encontro esse diff ?
MensagemEnviado: Seg Dez 27, 2010 11:15 pm
Alex Coelho escreveu:
aventt escreveu:
ola boa tarde!
preciso de ajuda dos conhecimentos de vcs de novo:
uma das rodas dianteiros do truggy hsp 1/10 não gira, qfo se ergue pra ver o qeu se passa percebo que apenas vibra mas não gira como as outras 3 rodas... alguem saberia me dizer o que pode ser?? e me parece que isso faz o motor/esc e fiação esquentar bastante... pode ser coincidencia mas percebi que esquenta qdo percebi tbem que não gira uma das rodas da dianteira. help me please!
e Feliz natal aos amigos aqui do forum!
isso aconteceu comigo tbm...
e q eu tinha retirado as rodinhas do meu automodelo, tenho um Xeme, e percebi q eu tinha apertado um pouco mais uma roda...
tenta dar um soltada no parafuso q prende a roda...
ok..
abracos
Amigos, infelizmente não é esse o problema... afroxei o parafuso da roda e não adiantou, tirei a roda e continua sem rodar e eixo, apenas vibra querendo rodar. e agora??
o copinho do diferencial que vai pro dogbone não vira ta travado
MensagemEnviado: Seg Dez 27, 2010 11:17 pm
smb25 escreveu:
Tira o sextavado e o dogbone, faz uma limpeza geral e lubrifica o rolamento com Wd40, pode ser o rolamento da roda travado.
vou tentar mas acho que f.... o diferencial pq não vira o copinho que sai do diferencial.
agora tem como virar apenas um dos lados do diferencial dianteiro?? um lado gira o outro não...
MensagemEnviado: Seg Dez 27, 2010 11:49 pm
Images: 304
Se for o Diff, faz assim, desmonta ele todo, não tem mistério e só tirar os parafusos, e olha como estão as engrenagens, acho difícil ter danificado, pois se for um himoto ou HSP as peças são de metal.
Com o Diff aberto, desmonta, limpa e lubrifica os rolamentos, depois coloca graxa branca (eu coloquei ate a tampa), fecha ele e testa, se quando vc roda o diferencial as pontas do eixo estão rodando.
Acredito ser somente falta de lubrificação mesmo, se resolver faz o mesmo procedimento no outro diff.
Caso não resolva tem um cara vendendo o diff completo no mercado livre ou então você compra direto pelo site da himoto (himotoracing.com)
Na Garagem:
HPI SAVAGE FLUX XL !! BIG!! .
HPI Vorza Flux !! Dunas!!!
Clique aqui -->YouTube<--
MensagemEnviado: Ter Dez 28, 2010 12:56 am
Ou melhor ainda, se o carro tiver na garantia, devolve na loja e pede reparo.
MensagemEnviado: Ter Dez 28, 2010 11:05 am
Hoje família unida, os 5 "genéricos" de casa pronto para rodar e mais um clone do RC18T:
1 Truck brushless 11.5T ESC 35A;
2 Truck brushless 8.5T ESC 120A;
3 Truck brushed motor e ESC originais;
4 Buggy brushless 9T ESC 120A;
5 Buggy brushless 11.5T ESC 60A;
6 Clone RC18T brushed;
Alguns estão originais, outros totalmente upados, a lista ficaria grande, então dei uma resumida.
MensagemEnviado: Ter Dez 28, 2010 4:00 pm
Putz que vergonha...
depois de muito tira e poe parafusos, achei um mto apertado...
resolvido galera.
queria aproveitar e agradecer pela ajuda rapida em esclarecer as duvidas que aparecem.
mesmo sem conhecer as pessoas ainda ajudam, parabens!
MensagemEnviado: Ter Dez 28, 2010 10:40 pm
Registrado em: Sáb Dez 04, 2010 3:35 pm
Alguem me ajuda..
tenho um xeme on road
comprei faz uns 25 dias.
comprei 1 lipo de 5.200 mha... 30-40 c
ja andei varias baterias com ele, mas hj fui andar com ele, nao andei 30 metros e ele ficou fraco,
o ESC esta esquentando demais nesse curto periodo, a ré az vezes funciona normal.
o esc que tem nele e um... SP 03018
sera q o meu esc queimou ?
qual seria o problema ?
se caso for o esc, qual o esc ideal para colocar...
valeu desde ja..
abracos
MensagemEnviado: Ter Dez 28, 2010 11:11 pm
Mais provavel que seu motor latinha ja tenha ido pro saco, ja compra um combo brushless e ranca essa eletronica original.
MensagemEnviado: Ter Dez 28, 2010 11:14 pm
Images: 304
Motor foi pro saco.
Coloca um combo BL agora, vai ficar showwww.
Na Garagem:
MensagemEnviado: Qua Dez 29, 2010 7:12 am
Images: 14
mais só o esc cheirou queimado...eu estava com ele..o motor nem esquentou..sera q foi o latinha mesmo? =/
Ofna Hyper 7 1/8
Tô de volta!!! (Outra vez)..
MensagemEnviado: Qua Dez 29, 2010 4:32 pm
pode ser o esc mesmo, mas como ta usando lipo, fica dificil saber, só testando.
A real é, o motor até que quebra o galho, agora o esc é bem ruinzinho mesmo.
Arruma um esc usado brushed com alguém de marca boa e coloca, se voce tiver a certeza que o motor ta ok. Senão combo brushless.
MensagemEnviado: Qua Dez 29, 2010 7:16 pm
Images: 304
Cara no meu Truck, usei lipo 5000 2s, em pouco tempo o ESC foi pro espaço, ai coloquei o Combo da EZRun 9T, cara vai por mim, vale cada centavo! o carro fica louco, e no seu caso que e On-Road vai ficar 2 vezes melhor!!!
Comprei meu combo de um cara aqui mesmo no forum, depois da uma olhada nos classificados.
Na Garagem:
MensagemEnviado: Ter Jan 04, 2011 12:03 am
Images: 304
ola, qual a medida de bolha indicada para o truck da HSP ?
190mm, 200mm ??
Não entendo muito de bolhas, e estava querendo comprar uma nova por meu.
Na Garagem:
