Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 6:59 pm
Criar novo tópico Responder  [ 48 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4
MensagemEnviado: Qui Nov 03, 2011 5:54 pm
marcelopost escreveu:
allex2000
Você está falando do Sakura S ?
Estou montando um e também vou colocar um 10.5 da Speed Passion...
Explica melhor em relação ao "Sensored" ele ativa a potencia do motor na reta?
Abraço..
Não, eu tenho o Sakura Pro. O rasta_man postou um link que explica bem como funciona, porém tem muito detalhe de acerto que também estou aprendendo ainda, não é tão simples assim....tem ACC, Slope, Turbo Timming, DRRS entre outros ajustes...basicamente o ESC condensa a carga e dá uma "overload" que turbina o motor, isso tudo amparado por sensores (daí sensored) e programação do controlador.....resumindo, é animal demais!!
Eu achei muito mais difícil o acerto do que propriamente a pilotagem do carro....sorte de quem tem mecanico particular para se preocupar apenas com a tecnica e não tanto com o enorme aprendizado de acerto...passa-se horas acertando e minutos pilotando...
Pra não arrebentar com tudo, dá uma boa pesquisada e estude um pouco o assunto, tem bastante coisa aqui no forum sobre isso.
abs!
I'm not driver, I'm a racer!
"Senna is the number 1"
LRT - Lazza Racing Team
http://www.aarcjun.com
MensagemEnviado: Qui Nov 03, 2011 8:07 pm
Registrado em: Qui Jul 16, 2009 2:22 pm
me intrometendo no topico, uso um speed passion 5.5 com esc tekin rs pro no sakura e roda MUITO bem!!!!! porem o carro so ganha grip depois de umas duas voltas hehehehhehe
realmente os ESCs sensored sao demais. funçoes de boost, turbo, etc sao muito uteis, porem chatas de se achar a configuraçao que seja boa para os dois: o piloto e o motor!!!!!!!!!!!!!!
abraço
Sakura Zero S Grip+ Tekin RS Pro + Speed Passion 5.5T + Futaba 3PM 2.4 Ghz
http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=3&t=23041
TigreRC™
http://www.tigrerc.com
MensagemEnviado: Sex Nov 04, 2011 4:13 pm
Gildanml escreveu:
abraço
Pode resolver este problema de aquecimento de pneu comprando um tyre warmer
Tem o Tyre Traction tbm... usado em competições de acordo com o regulamento..
ou uma forma + barata e de jeitinho brasileiro de dar um pouco de GRIP.. como o pessoal fala... "liquidinho mágico" é usar Protetor solar (digo isso em pneu de borracha), eu pelo menos testei e achei que deu um aumento significante de grip no começo da brincadeira, se é Estória pra Boi durmi não sei, eu percebi essa "pequena diferença".. usando pneus de borracha alpha hard
mas só pra brincar pois em campeonatos tem regulamentos que nao permite o "tar liquidinho" e se nao me engano já deu problema em alguma etapa do On-road Nitro...
o Rasta acho que pode nos contar sobre isso.
