Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 8:57 am
Criar novo tópico Responder  [ 1499 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 100  Próximo
MensagemEnviado: Qui Out 27, 2011 2:30 pm
Registrado em: Ter Out 25, 2011 1:14 pm
galera quero fazer meu carrinho me indiquem se posso ou nao colocar essas peças
rodas
http://www.rcbarato.com.br/Automodelism ... 6-SIT.html
______________________
motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
__________________________
servo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2sec.html
ESC
____________________________
bateria
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7639
por favor me ajudem
se eu escolhi peças erradas me indiquem peças bom bonito barata
vlz
MensagemEnviado: Qui Dez 01, 2011 2:04 pm
Registrado em: Qua Fev 23, 2011 1:51 pm
Pessoal
Ando de OFF glow e estou querendo andar de ON, acho que vou de elétrico, costumo andar na Pista do Parque da Cidade em Jundiaí, tenho um amigo que anda de FW lá, o Sakura Zero consegue andar junto com o FW? (Sei que depende do braço de cada um, mas supondo que ambos tenham a mesma habilidade) Que combo eu precisaria para tal, esse da HK seria o suficiente? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _100A.html
Ofna Hyper 7 - Xerun 2200kv - 4S
Sakura Zero S - Ezrun 6000kv - 2S
Mugen MTX-3 - Novarossi .12
MensagemEnviado: Qui Dez 01, 2011 8:44 pm
Registrado em: Qua Fev 02, 2011 10:13 am
Citação:
Na montagem do carro, o manual indica por nos Diffs 3 arruelas de cada lado juntamente com o pino e o oringzinho preto. Isso é PÉSSIMO. Travava o diff de uma forma que parecia que tinha óleo 20.000 atrás. Desmontamos os 2 diffs, arrancamos 8 das 12 arruelas e mantivemos apenas 1 de cada lado. No diff traseiro o óleo 2000 que veio no kit supriu a demanda. Na frente, foi colocado óleo 80.000, o carro ficou sensacional.
Alguém mais efetuou essa alteração que o Mujoo fez ? Acabei de montar meus diffs e um amigo lembrou desse detalhe.
É realmente necessário deixar só uma arruela, não ficaria com muita folga? :ohhn:
[]s
Vava®
MensagemEnviado: Sex Dez 02, 2011 11:14 am
Images: 8
vava_sp escreveu:
Citação:
Ando de Tamiya com gear diff da Spec R, eles falam de colocar um kit extra de arruelas, eu até coloquei mas tirei em seguida pois realmente trava o diff.
O negócio é testar, monte e verifique.
MensagemEnviado: Dom Dez 04, 2011 10:08 pm
vava_sp escreveu:
Citação:
dps de um tempo q amaciou o diff foi realmente necessário as 3 arruelas de cada lado, que eh como está hj!
MensagemEnviado: Seg Dez 05, 2011 9:01 am
Registrado em: Sex Ago 19, 2011 10:27 pm
Qual loja(site) no brasil vende peças para o Sakura Zero S?
MensagemEnviado: Seg Dez 05, 2011 1:08 pm
que eu saiba na speedrc
MensagemEnviado: Qua Dez 07, 2011 10:49 am
OBRIGADO.
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 11:53 am
Galera,
To montando o meu, montei od diffs ontem e mais uma pequena parte... como só tenho a noite(20:00 as 23:00) para montar, tenho quase certeza que não acabo de montar hoje.
Coloquei oleo 2000 no dif tras. e 100000 no da frente. Caso alguem tenha alguma dica, favor informar...
Comprei tb um HobbyWing eZRun Brushless Combo With 5.5T For 1/10 alguem usa esse Combo e sabe se é bom mesmo???
abs,
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 11:58 am
l_vini escreveu:
Galera,
abs,
O Diff ta bom, eu so arriscaria oleo mais fino atras, tipo oleo 1000.
Eu ja usei 5.5T da HW e anda muuuuuito bem, mas tem q ter reta legal, pois se andar em circuito meio travado ele esquenta pra cacete!
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 12:26 pm
l_vini escreveu:
Galera,
abs,
Mesmo com relação mais curta ele esquenta muito? Que relação vc recomenda para andar com esse combo sem ter muito problema com aquecimento?
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 12:32 pm
mujoo,
Obrigado pela dica... vou testas no final de semana e vou colocar resultados pois acho interessante para a galera que quer gastar pouco pois o SAkura S com esse combo custa U$ 180,00... que R$ 350,00 por carro elétrico... achei show... mas quero ver andando!!! ...hehehe... por exemplo quero ver ele ao lado de um XRA T3 com speed Passion 10.5 e motor 3.0 como fica... quem anda mais sem depender da diferença de pilotos ... alguem tem ideia??? ..hehehe...
abs,
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 12:41 pm
l_vini escreveu:
mujoo,
abs,
Só achei por U$100,00 esse combo com esc de 60A e cartão.... onde vc achou mais barato?
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 1:03 pm
Olha aqui...
Comprei o sakura e o combo aqui...
http://www.rc-mushroom.com
MensagemEnviado: Qui Dez 15, 2011 1:21 pm
Ah tá, vc falou U$180,00 carro mais combo, achei barato, mas vc ñ considerou o frete né?! Aí sai o mesmo valor que eu encontrei.
