Bem-vindo: Seg Nov 02, 2026 11:54 am
Criar novo tópico Responder  [ 78 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Próximo
MensagemEnviado: Seg Ago 05, 2013 9:47 pm
Boa noite pessoal , então comprei esse kit td 10 da turnigy e sinceramente estou achando ou que compraram os direitos de fabricação da 3r ou a 3r está vendendo esse kit para a hk a preço de banana pois é o sakura zero s , não é cópia , é o carro mesmo sem dúvida.
MensagemEnviado: Seg Ago 05, 2013 11:03 pm
Registrado em: Sex Mai 18, 2007 11:27 pm
rá, bom saber... ja haviam me falado em outro topico... mas é bom reforçar...
gostei de saber disso, pois pedi o meu mes passado e estou esperando chegar...
parece que acabou de dar entrada no brasil... ate fim do mes devo estar com ele montado, se tudo der certo...
MensagemEnviado: Qua Ago 07, 2013 2:28 pm
Vai gostar com certeza com um motor de 4 polos 11t , ficou muito rápido, e até agora não destrui nenhum dente da engrenagem
MensagemEnviado: Qua Ago 07, 2013 2:45 pm
ja ouvi falar que aguenta, mas tambem ja falaram que é muito para o chassis...
mas vou usar o meu com motor 7,5T 5150kv Sensorado... da trackstar HK mesmo...
o que voce acha?
ja pedi tambem 3 pinhões, 21, 22 e 23 dentes para usar na coroa original. 48p
MensagemEnviado: Qua Ago 07, 2013 3:09 pm
Então o de 11 voltas 11t é mais fraco que esse mesmo sendo 4 polos ele tem 3900 kv , vou mandar o link : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1_5T_.html , um motor super barato , tem que colocar um esc de 120 a , foi o que comprei , o defeito dele, não é sensorizado , mas quando montei queria experimentar , ficou muito bom estava olhando o motor que comprou ,é muito confiável requer poucos amperes , colocaria um esc de 80 a para folga , pinhões são esses mesmo compraria uns maiores tb 25 , 26 dentes se aquecer demais você tem opção , vai ficar muito bom e rápido hein , calculo uns 70 km/h até mais , cuidado com porradas hein , a essa velocidade pode ser que não sobre muita coisa , coloque uma bateria de 5000 mah , cara eu comprei aquela b grade , mesmo o pessoal falando mal dela e vou te falar funciona bem baratíssima ,ABRAÇOS.
MensagemEnviado: Sex Ago 16, 2013 10:43 pm
chegou "HK SAKURA"...
má noticia...
veio com defeito.
um dos pulleys do diferencial veio sem a lateral protetora... que impede a correia de escapar...
MensagemEnviado: Sáb Ago 17, 2013 2:35 am
Registrado em: Sex Abr 05, 2013 5:29 am
shoiti, no chat 24hrs la, abre um pedido, menciona isso e manda foto... eles te mandam outra peça na hora, aconteceu comigo de uma compra vir faltando um item (bem baratinho) só questionei la pra naoa contecer mais, o atendente fez questão q eu tirasse uma foto de todas as peças espalhadas sobre um plano, e a caixa vazia, mandei a foto e eles no caso por opção minha creditaram o valor da peça naqueles bônus points la
MensagemEnviado: Sáb Ago 17, 2013 9:37 am
Bom dia , faça isso manda essas fotos para eles que te mandam 1 novo ,já pede um jogo turnigy de chaves para montagem pois existem algumas partes muito duras e precisa ser umA chave boa para dar aperto,ABRAÇOS.
MensagemEnviado: Sáb Ago 17, 2013 1:27 pm
com certeza... chave boa é essencial..
cara, eu ja espanei 5 parafusos e 3 chaves alen...
fiquei com raiva ontem a noite e comprei os parafusos novos na loja de parafusos... made in Brazil mesmo...
bem melhor... o metal é mais duro e o sextavado alen encaixa melhor nas chaves...
ah, e estou passando macho M3 em alguns locais mais dificeis de parafusar.... agora é só montar e colocar na estante.... esperar o motor/speed heheh
MensagemEnviado: Sáb Ago 17, 2013 2:33 pm
Na verdade acho que esses parafusos que mandam são em polegadas , enquanto os nossos em milímetros ,no meu caso passe uma broca de 2,5 mm e funcinou legal , chaves allen na montagem comprei das longas e acabaram curtas de tanto esmerilhar , mas no final ficou perfeito.
MensagemEnviado: Sáb Ago 17, 2013 2:34 pm
abri um ticket na HK... Warranty..
só esperar eles responderem...
coloquei o diferencial com problema na traseira, o lado sem proteção ficou do lado da coroa... fiz uns testes aqui e acho que não vai sair...
mas ja estou pensando em adaptar um disco de plastico para usar ate chegar a peça nova...
MensagemEnviado: Sáb Ago 17, 2013 2:59 pm
Eu havia pensado nisso , uma adaptação bem feita não vai dar dor de cabeça , mas faria se fosse você pois no caso da correia escapar terá que comprar uma nova outro problema que achei no carro em relação a essa correia maior, é a vibração dela , vou comprar o esticador para instalar pois mesmo ela bem esticada fica a poucos milímetros do chassis , e me preocupa uma ruptura por atrito.
MensagemEnviado: Sáb Ago 17, 2013 11:28 pm
eu ja estou pensando em adaptar um esticador antigo de outro carro que eu tinha... vamos ver se dá certo...
MensagemEnviado: Dom Ago 18, 2013 8:12 am
O sakura zero não tem problema da correia folgada, apenas na regulagem do diferencial é possível deixar ela esticada, ai não precisa de esticador, agora no caso desse da HK, sendo clone pode ter algo diferente. Para a vibração nas rodas ao esterçar no drift resolve com o oneway.
Para consertar o diff eu faria um anel de plastico rígido, semelhante ao que está faltando e colaria com superbond.
GRK 2+/ ARC R10 /Slash 4x4
FUTABA 4PX + HK 310 + GT2
viewtopic.php?f=3&t=8083
MensagemEnviado: Dom Ago 18, 2013 8:18 am
zaranza escreveu:
Pelo que falaram não é clone, é o sakura mesmo..
