Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 6:17 am
Criar novo tópico Responder  [ 1499 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 100  Próximo
MensagemEnviado: Dom Set 25, 2011 9:05 pm
Registrado em: Ter Mar 01, 2011 6:36 pm
pessoal,
+ um membro entrando pra familia sakura zero, o meu chegou na sexta feira, mesmo sem eletronica, gostei muito do carro, pena q n tem bandejas, hubs e c-hubs em aluminio, para deixa-lo mais invocado, fora isso, os ups possiveis deixa ele muito show, refenrente aos montantes da suspensao link, eu vi q tem varios modelos, qual seria o melhor pra usar? aceito dicas sobre os ups pra ele.
abraço
At.
Cleiton
Drift 4 Ever
Itens a venda
MensagemEnviado: Dom Set 25, 2011 11:42 pm
Olha cara, eu vou ser muito sincero, nem se existisse não compensaria ter c-hub, steering arm e bandejas de aluminio, ao menos pra quem corre de grip, não, tanto quanto os montantes da suspensão. Falo isso com conhecimento de causa, pois tomei uma senhora porrada e se nao fosse o montante de plástico acho q teria quebrado meu chassi ou partes piores. As vezes é preferivel ter uma peça "quebravel" pra amenizar as pancadas em impactos do que bater, ficar inteiro, mas ficar todo torto.ia ficar bonito se tivesse, mas não acho que seria muito funcional, além do peso extra.
De mais, o sakura eh excelente. Como já dito anteriormente pelos amigos, só peca nos amortecedores e o montante original, o resto é mto bom.
MensagemEnviado: Seg Set 26, 2011 8:42 am
referente aos montantes da suspensao, eu vi q tem varios modelos, como decido qual devo comprar? quero deixa-lo pro aos poucos, conforme vai entrando grana, vou usar ele no drift, alguem q ja colocou ele no CS teria como compartilhar a experiencia q teve?
abraço
At.
Cleiton
Drift 4 Ever
Itens a venda
MensagemEnviado: Seg Set 26, 2011 9:36 am
ketto escreveu:
abraço
Ketto tem esse topico sobre CS no sakura.
viewtopic.php?f=20&t=23594
Abraços :drinks:
MensagemEnviado: Ter Set 27, 2011 2:36 pm
Registrado em: Qua Fev 02, 2011 10:13 am
Galera
Qual o range de pinhão que eu posso usar no Sakura, sem mexer na coroa original e no montante do motor?
Gostaria de saber um valor central e se é vantagem em ter alguns para cima e para baixo?
Algo como central em 22T.......e ter para brincar 20T,21T,23T,24T
Lembrando que não devo competir, só uns pegas com EP e GP..... :bruce:
Ah.....motor 8.5T EZRun
[]s
Vava®
Editado pela última vez por vava_sp em Ter Set 27, 2011 11:04 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Set 27, 2011 7:47 pm
vava_sp escreveu:
Galera
Depende do motor que vc vai usar.
GRK 2+/ ARC R10 /Slash 4x4
FUTABA 4PX + HK 310 + GT2
viewtopic.php?f=3&t=8083
MensagemEnviado: Qua Set 28, 2011 8:32 am
eu com motor 17.5T sensorless F1 e esc ez-run usava relação bem longa,
Coroa 75 / Pinhão 35 = 4,23
Coroa 69 / Pinhão 35 = 3,74
Coroa 80 / Pinhão 30 = 5,06
Quanto mais longa a relação, mais ventilação e dissipador pois esquenta bem...
Agora se seu combo for Sensored, ai tem que usar relação em torno de 6,5 .. 7,0
Coroa 80 / Pinhão 20 = 7,60
Coroa 80 / Pinhão 23 = 6,60
Coroa 80 / Pinhão 25 = 6,08
MensagemEnviado: Qua Set 28, 2011 10:40 am
Mujoo,
Com essa relação de 5,06 no sensorless, vc usava dissipador passivo ou com ventoinha?
Tentei ver no site da Hobbywing se havia alguma sugestão para o 8.5T sensorless que é o que vou usar, mas não há nenhuma informação.
Ruim isso né, não ter nenhum parâmetro de partida no site do fabricante....ainda mais para um iniciante como eu... :pedala:
[]s
Vava®
MensagemEnviado: Qui Set 29, 2011 8:24 am
vava_sp escreveu:
Mujoo,
eu só usava dissipador passivo, e só usava essa relação em pistas de alta, que tem retão pra acelerar, pois é nessas retonas que ventila e não deixa superaquecer.
O fabricante ao meu ver, não tem como te dar um parâmetro disso pois a relação não parte dele, e sim de você, aonde vc vai andar, se for uma pista de alta com várias retonas e curvas abertas onde da pra andar de dedo cravado, use relação longa (até 4,0 ou 5,0), se for pista travada onde não se alcança muita velocidade e dificilmente crava o dedo, use relação curta (acima de 5,0)
eu uso esse: Imagem
MensagemEnviado: Sáb Out 01, 2011 4:26 pm
Galera meu sakura chegou essa semana mais precisamente na terca feira, 1°problema e unico os parafusossao f**** pra apertar e ja me comeu umas 3 chaves allen comum naoi guento mais ter que ir na loja de ferramentas comprar, queria saber de vcs aii que montaram qual chave usaram para eu comprar pq ja foram 3 chaves e alguns parafusos pro saco
agradeco
MensagemEnviado: Sáb Out 01, 2011 6:11 pm
RenanCidro escreveu:
agradeco
Renam, se estiver usando as chaves allen comuns em forma de L, tem que ser de marca muito boa.
o mais comum, melhor e prático no modelismo sao as de cabo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... turnig-_JM
MensagemEnviado: Sáb Out 01, 2011 6:28 pm
Legal cara vou comprar essas esse anuncio é seu?
MensagemEnviado: Sáb Out 01, 2011 8:47 pm
eu usie chave comum de cabo, mas vou te falar, aperta DEVAGAR esses parafusos pois como entram forçado (formandoa rosca) o plástico por ser duro tende a esquentar bastante. Eu fiquei com 2 bolhas na mão no dia que montei. huahuahuhuaa
MensagemEnviado: Sáb Out 01, 2011 9:05 pm
Realmente mujoo o grande problema é as chaves quanto ao aperto estou pensando em comprar um macho m3 pra fazer rosca e não forcar muito o Parafuso
MensagemEnviado: Dom Out 02, 2011 4:12 pm
Nao é meu, apenas peguei como exemplo da foto
