Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 11:11 am
Criar novo tópico Responder  [ 303 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  Próximo
MensagemEnviado: Dom Abr 10, 2011 7:47 pm
Registrado em: Sáb Jun 21, 2008 1:22 pm
Images: 5
tek escreveu:
Adquiri recentemente um tamyia M02L Mercedes Benz SLK que inicialmente me decepcionol pois estava com varias peças plasticas coladas e no primeiro passeio quebrou. Como ja dito aqui os locais frageis eram os orificios dos parafusos, tive que reparar em varios locais com epoxi transparente.
Ficaram bons os reparos, percebi lendo o manual que ele é todo original.
Minha pergunta é se esse chassis sendo largo tb é considerado um mini?
Moro atualmente em
teixeira de Freitas e não tem pista para sentir como o bichinho anda.
[]s
Olá Tek!
Parabéns pelo modelo e paciência em repara-lo.
Você pode conseguir peças para ele no eBay, mas como é um chassi fora de linha existe certa dificuldade (não é impossível) e tem que avaliar bem os preços.
Quanto a ser um mini, sim, é consideredao mini. O conceito não é uma escala menor (tipo 1/12 ou 1/16). Ele é escala 1/10 mas corresponde a carros com dimensões reduzidas tipo: Fiat 500, Mini Rover, Mazda Miata, Beetle, o seu, etc...
Os minis tem entreeixos que variam de 210 a 240mm e bitola de 165 a 175mm.
Bom divertimento com seu modelo.
Abç
PAOLO
MensagemEnviado: Ter Abr 12, 2011 4:38 pm
Registrado em: Dom Abr 03, 2011 11:48 pm
Images: 15
Obrigado Paolo!
Andei demontando e vendo o amortecedor deste M02L e vi que o original tamyia tem um tubo de borracha dentro do amortecedor para amortecer os impactos na fase de bump. A ação pelo que vi é atraves da fricção da cabeça de um parafuso que é o eixo do amortecedor no interior deste tubo de borracha.
Meu chassis sofre muitas avarias principalmente no braço superior da suspensão, tanto dianteira como traseira, na sua insersão no chassis como na bandejas.
Outra observação, como o amortecedor não é independente (um para a frente e outro para as rodas traseiras), devem ser ruins para ajustar aos efeitos bump e rebound nas curvas e nas mudanças de velocidade.
To pensando em adquirir amortecedores a óleo.
O que acham?
Desculpe se descrevi algo errado pois entre para a RC há 4 meses. Nunca tive experiência prévia. Esse chassis ta sendo uma aula.
Vi que os chassis M03 e M04 tb usam o memo amortecedor.
Truck himoto EMXT 1 latinha
M05 PRO BL 10T
Firelap Ferrari AM
MensagemEnviado: Ter Abr 12, 2011 5:32 pm
Images: 5
Sim. Os amortecedores dos M-Chassis são "secos". Como você disse a fricção entre a cabeça do parafuso e o tubo de borracha faz o efeito de amortecimento. Vale lembrar que a parte interna do tubo de borracha deve ser lubrificada com a mesma graxa dos diferenciais e buchas (graxa branca). Os amortecedores podem ser trocados pelos opcionais a óleo sem problemas. Os chassis M01 e M02 usam 1 amortecedor na frente e um atrás, já os M03, M04, M05 e M06 evoluiram para 4 amortecedores.
MensagemEnviado: Ter Abr 12, 2011 9:24 pm
Images: 15
Aproveitando a deixa quero uma olhada nas engrenagens e no diff. Dar uma geral jah que comprei de segunda mão.
O que serria a graxa branca e se a mesma pode ser usado no diff. Quanto de graxa coloco, encho tudo pela metade?
To tb pensando em nucar a tração para a dianteira e tentar fazer um drift como no chassis M01. Tento?
valeu muito a ajuda!
M05 PRO BL 10T
Firelap Ferrari AM
MensagemEnviado: Ter Abr 12, 2011 11:12 pm
Images: 5
Eu citei a graxa branca pois é a que uso (original tamiya: ceramic grease). Acredito que no forum tenha tópicos específicos sobre lubrificação. Eu passo a graxa com um pincel, sem excessos (todo o excesso vai para as paredes do diff e não lubrifica nada, além de fazer uma bela sujeira).
Quanto a mudar (nucar?) a tração para dianteira, acredito não ser possível. Não conheço bem os chassis M01 e M02, mas se pudesse inverter a tração, a Tamiya teria feito um só com a possiblidade de alteração.
MensagemEnviado: Dom Abr 17, 2011 1:19 pm
tek bem vindo ao mundo do RC, cuidado para não viciar.
eu tenho um m04L e como pode ver na página anterior eu comprei um chassi novo pra mudar a tração para dianteira.
ainda não consegui completar a montagem do carro, os correios estão demorando demais para entregar as peças e cada hora descubro que falta algo.
tá chegando ao fim, espero em no máximo 20 dias ter o carro pronto. A bolha chegou e já mandei para pintura, o novo servo também chegou, assim vou poder colocar a bateria ao longo do carro e não atravessada, o que creio vai deixar o carro bem mais estável.
segue uma foto do carro com a bolha antiga ainda, refurei e cortei um pouco nas rodas para caber, e arrumei um aerofolio que deixou o carro com uma cara animal.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Dom Abr 17, 2011 3:29 pm
Images: 15
Belo carro, o meu eu demosntei toda a tracao e o diff. A graxa jah ta com cor metalica e po de metal. Acho que jah viciei!
[]s
M05 PRO BL 10T
Firelap Ferrari AM
MensagemEnviado: Seg Abr 18, 2011 7:23 pm
Images: 15
Pessoal abri a manga anterior e vi que os rolamentos com o eixo da roda que é de plástico me pareceu que é uma peça única e não me pareceu ser um rolamento verdadeiro. Chassis M02L. Colquei os rolamentos no WD40 mas acho q to perdendo tempo.
[]s
M05 PRO BL 10T
Firelap Ferrari AM
MensagemEnviado: Seg Abr 18, 2011 7:42 pm
Images: 5
tek escreveu:
[]s
Olá! Não sei se você já tem, mas segue o link para o manual do M02.
http://www.tamiya.com/english/rc/rcmanual/m02.pdf
Abç
MensagemEnviado: Seg Abr 18, 2011 8:20 pm
tek escreveu:
[]s
deve ser bucha.
o m04 vem com elas também, mas eu roletei o meu todo.
as minhas eram uma peça branca com uns furinhos para imitar rolamentos.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Sex Abr 22, 2011 3:57 pm
Registrado em: Sex Nov 11, 2005 6:07 pm
Amigos alguem saberia informar se a Sintec faz os pneus pros minis M ?? qual site/contato da mesma ?/
Abraço.
Marco.
TAMIYA CR01 ford Bronco HOPADAÇO
TAMIYA Scania R-620 6x4 highline
TAMIYA King hauler 1/14
TAMIYA alfa Giulia M04
Revinho 1/16 CHEGANDO
E muitos outros tamiya............
MensagemEnviado: Sex Abr 22, 2011 4:34 pm
Images: 15
valeu Paolo eu jah tenho o manual agradeço a oferta.
[]s
M05 PRO BL 10T
Firelap Ferrari AM
MensagemEnviado: Sex Abr 22, 2011 9:31 pm
magrinho100 escreveu:
Abraço.
Marco.
tenta aqui http://www.bigfield.com.br
bolha pronta, assim que chegar monto no chassi e posto como ficou.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Mai 02, 2011 10:58 pm
chegou a bolha e fiz merd... medi tantas vezes pra furar que furei errado.
o para-lamas vou ter que dimiuir pois pega na roda não tem como rodar.
aí como ficou o carro
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Ter Mai 03, 2011 12:59 am
Images: 15
Tava vendo o M06 PRO, no manual o danado vai ser 3 em 1, o mesmo kit serve para as versoes S M L.
Muito massa.
M05 PRO BL 10T
Firelap Ferrari AM
