Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 7:52 am
Criar novo tópico Responder  [ 226 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  Próximo
 Título: Re: KYOSHO TF-5
MensagemEnviado: Qui Ago 06, 2009 2:58 pm
Registrado em: Qui Jan 01, 2009 4:32 pm
KONTROLAT_SOVIET escreveu:
É isso aí Iazuka, pretendo começar correr lá em Santo André e em demais encontros do pessoal do RC Elétrico. Antes vou treinar um pouco sozinho para não fazer muita besteira.
Também tenho alguns 1/28 que vou começar a por na pista com o pessoal que corre na pista do Galpas, na Praça da Árvore.
Li em algum lugar que este motor 20T já não poderia ser considerado "latinha" para os campeonatos do Forum, procede?
Sds
Sim, tem que ser um mabuchi ou jhonson - ambos tamya.....
Passe na AARC para ver o motor que pode ser usado, para correr com a gente!!!!
??? Stock Light !!!
DX3S
1 x IP 2S 5000mah 40C
1 X ICE
MensagemEnviado: Qui Ago 06, 2009 11:05 pm
Images: 168
Galera que tem o tf-5, gostaria de saber se está facil achar peças de reposição ou ups, pois estou com ideia de comprar um mas estou com essa duvida, outra coisa é se o carro apresenta folga com facilidade ..
valeu ...
abraço
Traxxas T-Maxx - 3.3
MensagemEnviado: Sex Ago 07, 2009 9:05 am
Registrado em: Qui Jan 24, 2008 9:57 am
As peças de reposição vc encontra com facilidade na http://www.automodelismo-rc.com.br, o carro e bom sim, o meu ta inteiro sem folgas e olha que ando em estacionamentos onde o asfalto nao tão bom...
MensagemEnviado: Qui Ago 13, 2009 12:11 pm
Registrado em: Seg Mar 23, 2009 2:01 pm
Pessoal, queria comprar um GP para correr junto com o meu TF-5. Vocês tem idéia de qual auto-modelo nitro teria um desempenho semelhante ao de um TF-5 original?
MensagemEnviado: Sex Set 11, 2009 12:22 am
Kyosho PuretenFazer, dá conta do recado tranquilo, Tenho um e ando tanto de Drift como de Grip.
Abraços.
Rubens.
Automodelismo Superstock
Lista de produtos:
MensagemEnviado: Seg Set 14, 2009 10:21 am
rcdrift1971 escreveu:
Abraços.
Rubens.
Era o mais certo, eu acabei comprando um FW-06 e é muito difícil acompanhar ele com o TF-5, mesmo com brushless 4000 Kv. Está praticamente igual de final, mas a suspensão do Nitro é melhor.
Acho que a bitola de 200 mm favorece muito em relação a de 190 mm do TF.
Agora estou atrás de tulipas do diferencial reforçadas. Já estourei as 4 do TF-5. É o ponto fraco em batidas, o plástico que segura o dog-bone tem no máximo 1 mm de espessura e o anelzinho que trava o buraco é praticamente decorativo. Bateu ali, adeus.
MensagemEnviado: Seg Set 14, 2009 10:55 am
Mas ja falei por ai, que o TF5 é sim um bom carro.....
Mas para andar de BL, com certeza não é para ele.....
Andar de BL somente chassis Pró, realmente não tem muito o que fazer!!!!
??? Stock Light !!!
DX3S
1 X ICE
MensagemEnviado: Sex Out 30, 2009 9:14 am
Registrado em: Sex Set 18, 2009 1:47 pm
iae galera...
Preciso muito dessa peças que esta em vermelho...
Quem souber onde comprar...
e o nome da peça...
ou quem tem pra vender agrandeço...
e-mail... vinicius@incorpx.com.br
abraços...
MensagemEnviado: Sex Out 30, 2009 11:45 am
Cara...
Quase certeza que na http://www.automodelismo-rc.com.br tem.
Dá uma ligada lá, eles tem bastante coisa pro TF-5.
O código dessa peça é LA200 (engrenagem) e LA202 (eixo com as travas de metal que encaixam na engrenagem. O C-ring que vai na ponta tem o código 1383. Verifica antes o que você tem disso tudo e não se abale se não te tratarem muito bem na loja, é o estilo dos caras.
MensagemEnviado: Qui Mar 18, 2010 5:34 pm
Registrado em: Qua Mar 17, 2010 10:46 am
olá pessoal li este tópico inteiro pq estou comprando um tf5 , e foi falado q o receptor e esc são juntos mas o vendedor me explicou q são tres modelos 2 são juntos e um vem separado esc e receptor ,dodge stratus e mazda 6 são juntos e dodge startus tipo 2 é separado esse tem bolha branca com azul
http://www.eskrc.com.br/product_info.ph ... cts_id=471
espero ter ajudado
http://rcmteam.blogspot.com/
MensagemEnviado: Seg Abr 12, 2010 8:50 am
Alguem ai sabe me dizer quantos dentes tem o diff do TF-5
o engrenagem maior e menor?
tentei achar na net e nao achei esta info
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Seg Abr 12, 2010 10:33 am
Fabio_Floripa escreveu:
Procurou o manual dele? Vou ver se no site da hobby one tem.
MensagemEnviado: Seg Abr 12, 2010 10:43 am
VinyyTuning escreveu:
tentei
vi o produto na net
mas nao fala a quantidade de dentes
MensagemEnviado: Seg Abr 12, 2010 11:09 am
peguei uma imagem na net e tive que contar.... :P
40/14
se alguem mais ai quiser saber
MensagemEnviado: Ter Jul 13, 2010 11:10 pm
tive um problema com o tf5 e resolvi relatar para vocês , acabei com a coroa e o pinhão do diff traseiro, fui desmontando e percebi que o eixo que segura o pinhão (cod tf014) estava gasto onde fica um rolamento, esse eixo é de alumínio, causou uma folga grande que afasta o pinhão da coroa e acabou com os dentes, fui num torneiro mecânico e ele fez o eixo de aço,espero que aguente ,
outra coisa que ta dando problema é o cardam (cod tf 016) que solta os pinos das pontas
duas peças de alumínio que não aguentam
